hansek
uszczelnienie okna dachowego - wg zdjęcia
jacekzoo
Godzinę temu, jacekzoo napisał:
[mention=24594]maciejek34[/mention] robiłeś to kiedyś? Bo paluchem tego nie usuniesz jak sylikonu. Słyszałem że można patyczkiem do lodów, ale tego nie stosowałem
Jak nie usuniesz? Jak jest świeży? Usuwa się bez problemu
Czy tak bez problemu? Na pewno nie tak jak sylikon
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
maciejek34
Na mokro z mydłem zdecydowanie lepiej
jacekzoo
Może i lepiej niż na sucho, ale na pewno nie tak jak sylikon
maciejek34
Niech i tak będzie
jacek00
Oczywiście że na mokro i idzie bez problemu :-)
chris_66
Wygładzić owszem, usunąć zdecydowanie nie, to nie akryl ani silikon
Wysłane z Tapatalka
maciejek34
Poddaje się ;-)
Kristofer
19 godzin temu, Danwil napisał:
Przespałem się z tematem i zastosuje Sikalastomer 710
... i słusznie
Kristofer
16 godzin temu, maciejek34 napisał:
Sikaflex 221, w porównaniu do 710 klei trwale?
Sikaflex 221 jest klejem uszczelniającym - uszczelnia i jednocześnie klei trwale (mocno) obydwie powierzchnie. Z pewnością nie może być użyty do "uszczelnienia" okien, szyberdachów, gniazd przyłączeniowych, kominków itp. elementów w poszyciu przyczepy. Do tego celu używa się uszczelniacza butylowego, a takim jest np. Sikalastomer 710 (chyba najtańszy z tych, które jest jeszcze sens stosować w karawaningu). Osobiście mam innego faworyta.
Kristofer
Napisano (edytowane)
Uszczelniacze z kartuszy, czy w formie np. taśmy - oto jest pytanie. Wyjaśniałem to na 2 stronie tego tematu - posty 1 i 3
Różnica jest istotna, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz wezmą do ręki uszczelniacz w kartuszu. Nie da się porównać jego konsystencji do tej, jaka mają silikony. Generalnie jest w porównaniu z nimi twardy, jak kit, więc po nałożeniu długiej spoiny, gdy ktoś nie ma wprawy, może być trudne jego równomierne dociśnięcie na wszystkich krawędziach uszczelnianych elementów. Może się nawet zdarzyć taka sytuacja, że miejsce, w którym spoinę położono cieniej, nie będzie dokładnie uszczelnione, bo pozostałe miejsca z grubą warstwą uszczelniacza na to nie pozwolą. Niestety, dowiemy się o tym dopiero po pewnym czasie, gdy zrobi się przeciek.
Taśma butylowa jest dostępna w różnych kolorach, grubościach i szerokościach. Są miejsca, gdzie jest niezastąpiona, ale i na odwrót - są miejsca, gdzie najlepiej sprawdzi się jednak "kartusz". Taśmę polecam osobom nie mającym dotychczas doświadczeń z uszczelniaczem butylowym (wielokrotnie mniejsza możliwość popełnienia błędów) Niezastąpiona do niektórych typów okien bocznych, wszystkich dachowych, listew krawędziowych i maskujących itp. Fizycznie taśma zachowuje się identycznie, jak uszczelniacze z kartuszy (to ten sam typ uszczelniacza, tylko ukształtowany w formie taśmy) - nadmiar wydostaje się poza obrys krawędzi uszczelnianych elementów. Dzieje się to nie od razu, a dopiero po pewnym czasie, ponieważ gęstość uszczelniacza jest bardzo duża i potrzebuje czasu, aby po wypełnieniu nierówności i szczelin, uformować się pomiędzy łączonymi powierzchniami, które na spoinę napierają. Nadmiar uszczelniacza przy krawędziach usuwa się zaraz po uszczelnieniu, ale za jakiś czas i tak jeszcze trochę go wyjdzie. Usuwając uszczelniacz, trzeba go "odcinać"! Nie ciągniemy, nie wyrywamy, ponieważ zachowuje się podobnie, jak guma do żucia i łatwo można go wyciągnąć spod krawędzi uszczelnionych powierzchni, tworząc przejście dla wody. Każdy ma własne patenty na usuwanie nadmiaru uszczelniacza i można to zrobić bardzo estetycznie :skromny:  W tym temacie pokazywałem efekty własnych poczynań podczas zmiany uszczelnień: http://forum.karawaning.pl/topic/16608-zasady-konserwacji-uszczelnienia-przyczepy/?do=findComment&comment=375431
Przydatne tematy:
http://forum.karawaning.pl/topic/16598-prośba-o-wypowiedz-w-sprawie-uszczelnienia-listw/?p=369262
http://forum.karawaning.pl/topic/11604-uszczelniacz-wurth-czy-sikalastomer/?hl=butylowy
http://forum.karawaning.pl/topic/12867-kupno-przyczepy-pełnoletnej/
PS
Sorry za posty, jeden za drugim, ale po zmianie oprogramowania forum, czas edycji i odpowiedzi jest stanowczo zbyt krótki, więc tworzą się same.
Edytowane przez Kristofer
Danwil
17 godzin temu, Kristofer napisał:
... i słusznie
Po niedzielnym klejeniu, poniedzialkowa burza, jak narazie bez przecieków. Po dociśnięciu i skręceniu części wywietrznika powstala wokól  kołnierza spoina ok 3-4 mm szeroka i ok 3 mm wysoka, pozostawić ją czy przyciąć na styk z kołnierzem kominka? Wizualnie jest ok, kopółka kominka przykrywa częściowo połączenie z dachem.
Kristofer
Ja bym odciął, póki jest jeszcze miękki. Butyl, który wylazł, nie ma już żadnego wpływu na uszczelnienie, a jedynie brzydko wygląda, zbiera kurz i brud, a z czasem powoduje smoliste zacieki na ścianach po każdym deszczu. Uszczelniacz swoja rolę spełnia jedynie wtedy, gdy jest ściśnięty uszczelnianymi powierzchniami.
Danwil
Kristofer, dzięki za pomoc.
Pozdrawiam i udanego sezonu.
Kristofer
Dzięki i Tobie również :drive::przyczepa: :gitara:
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
