uszczelnienie okna dachowego - wg zdjęcia
hansek
Są zgrzane ;)
Zależy od modelu okna/producenta.
W swojej przyczepie mam np. fabrycznie przykręcane, a warstwy "okna" posiadają odpowiednio wyprofilowane miejsca i wymienne uszczelnienia.
Dach nie jest idealnie równy ,sika 221 wystarczy do wklejenia okna dachowego ?
Sikaflex 221 :nono:
Jeśli już, to:
SikaLastomer®-710
  • Odpowiedzi 58
Sikaflex 221 :nono:
Jeśli już, to:
SikaLastomer®-710
Ok, dzięki
Nie wiem, jak duże masz nierówności, ale do uszczelnienia okna dachowego lepiej stosować odpowiednią taśmę, zamiast uszczelniacza dozowanego. Są one w różnych szerokościach i grubościach. Zaletą w tym przypadku jest równomiernej grubości warstwa uszczelnienia, co podczas dokręcania ram, daje tym samym równomierny docisk na wszystkich powierzchniach ramek - trudniej zrobić to źle (przy uszczelnianiu z kartusza trzeba mieć wprawę i chociaż znikome doświadczenie przy takich pracach).
Poczytaj np. nast. wątki (jest takich więcej):
http://forum.karawaning.pl/topic/16598-prośba-o-wypowiedz-w-sprawie-uszczelnienia-listw/?p=368639
http://forum.karawaning.pl/topic/11604-uszczelniacz-wurth-czy-sikalastomer/?hl=butylowy
U mnie pokrywa okna też jest przykręcana od góry. Ciekła od początku, wystarczyło dokręcic ale nie wygląda to na solidne i szczelne na 200%
Obserwuje to na wyjazdach jak leje deszcz.
U mnie w poprzedniej przyczepie okienko dachowe podciekało. Okazało się, że się poluzowały mocowania rączek i tam podciekało. Wystarczyło właśnie dokręcić i było ok.
U mnie rączki są klejone, podciekalo z nich ,ale okazuje się ,że leci też z innego miejsca ,trzeba wyciągać
  • 5 miesięcy temu...
Witam, coś mi się porąbało z wcześniejszym wpisem.
Zamierzam jutro uszczelnić wywietrznik dachowy w Hobby 420 10 D
Nabyłem dwa uszczelniacze Sikaflex 221 i Sikalastomer 710
Proszę o radę który będzie odpowiedniejszy ?
Czy po Sikaflexie 221 da się to po jakimś czasie, w razie konieczności rozebrać ?
Odpuście sobie te wszystkie sika  itp.
Jak chcecie mieć pewnie i porządnie to tylko taśma butylowa lub wałki butylowe jak pisał Kristofer i demontaż okna.Macie pewność,że grubość będzie równomierna po obwodzie.Wczoraj wymieniałem uszczelnienia w okienkach i wg mnie to najlepszy patent.Stare uszczelnienie to też był butyl więc po co kombinować.Jak dobrze się ułoży to po skręceniu będzie idealna spoina-dobrze jak troszkę wyjdzie za obrys okna.Ja dałem jakieś 2 mm.
Inny sposób uszczelniania to tylko półśrodki.Zrobić raz i zapomnieć.
 Ja tak robię od lat i nigdy po sobie nie poprawiam :)
Edytowane przez Bodek1968 (wyświetl historię edycji)
Za Sikaflexem przemawia też kolor, bo mam biały.
Sika 710 mam czarny, i taki był użyty  wcześniej, pomimo lat byl jeszcze plastyczny..
Naprawdę poświęciłem dziś sporo czasu na przegląd  postów  na ten temat i niestety trudno i mi wyrobić jednoznaczne zadanie.
Jak chcecie mieć pewnie i porządnie to tylko taśma butylowa lub wałki butylowe ....Stare uszczelnienie to też był butyl więc po co kombinować.Jak dobrze się ułoży to po skręceniu będzie idealna spoina-dobrze jak troszkę wyjdzie za obrys okna.Ja dałem jakieś 2 mm.
A czym jest wg Ciebie Sikalastomer 710 jak nie uszczelniaczem butylowym?
Wiem co to jest tylko po co kombinować z aplikacją.Choć byś nie wiem jaki był zręczny to nigdy nie wyjdzie Ci idealnie równa spoina.
Z precyzją  maszyny nie wygrasz więc po co się paćkać z tubkami ?
Takie moje zdanie.Każdy robi jak uważa.
Spiny i tak nie widać, to nie łazienka ;-)
