kilu
Co to jest i jak to umyć?
kilu
Cześć. Od poprzedniego roku z pod dachu wypływa mi coś w rodzaju smoly. Próbowałem umyć to denaturatem ale zchodzirazemz farbą. Macie jakiś pomysł na użycie tego bo kiepsko to wyglada
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
tomekk
Witam !
Wychodzi uszczelnienie i nie jest to nic złego. Raczej nie zmywajmy, niech tak zostanie.
jacek00
To nie ma wyglądać a chronić. Zostaw to
kilu
Tak myślałem ale wiesz względy estetestetyczne. Żonka mnie prosiła żebym coś z tym zrobił bo beznadziejnie to wygląda. Do tego jak bym chciał kiedyś sprzedać przyczepe to lipa.
Ewka07
Lipa to jak wyczyścisz i zacznie przeciekać. W każdej wychodzi a w szczególności w gorące dni. Klei się później od tego przedsionek. W niektórych sikalastomer lub inny środek jest jasny ale i tak wygląda podobnie i klei się do wszystkiego.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
chris_66
Benzyna ekstrakcyjna i szmatka
Wysłane z telefonu.
kmtaxi
Jak jest ciepło to uszczelnienie jest miękkie, więc przed czyszczeniem można delikatnie plastykowym płaskownikiem (najlepiej polietylenowym) delikatnie zebrać (nie porysować lakieru).
Edytowane przez kmtaxi
kilu
Dzięki wielkie. Tak spróbuje jak wrócę bo w tej chwili karawaning w Chorwacji :-)
gusia-s
To nie dziwne że wychodzi :D
chiccoo
Możesz też temat zostawić do zimy i wyciąć nożykiem i oderwać.
Ale ja bym tego nie ruszał.
kilu
Dzięki wielkie za odpowiedź. Dostosuje się do instrukcji i jak to ogarnę w następnym tygodniu dam znać i efektach. Jeszcze raz dzięki.
goorek
Panowie a czy da się umyć zacieki na budce wlaśnie z uszczelnienia zakładam? Budka czysta, myta, ale ten brud dalej widnieje a estetycznie chciałbym to domyć.
szary11
U mnie sprawdza się Tornado do mycia przyczep i kamperów. Wcześniej korzystałem też z CIFa.
chris_66
Cifem zmatowisz lakier, pamiętaj potem o dobrym wosku albo ceramice, chemia do przyczep i jachtów lepsza jednak jest.
Zacieki są ze splywajacego brudu albo ze starych uszczelek, trzeba to porządnie domyć, I uszczelki namalować I potem nie będzie problemu. Jeżeli z uszczelniacza masz zacieki to już uszczelniacz rozkłada się, to raczej nie jest dobry znak.
Wysłane z mojego Tapatalka
Edytowane przez chris_66
szary11
To prawda, że CIF matowi. Ale po jednym użyciu niezauwazalnie. Usunie też wżery w lakierze, które nie chcą schodzić po innych środkach. Całej budy lepiej nie czyścić, ale miejscowo wspomagać się można. Po jednorazowej akcji nie widać matu, po roku też nie widać by szorowane miejsce różniło się od reszty.
To spostrzeżenia z moich działań i obserwacji na mojej budce.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
