piotrbod
zwiekszenie nosnosci przyczepy
piotrbod
Witam!
Zwracam sie do praktykow z nietypowym pytaniem:
Jest pacjent - przyczepa hobby 420, rocznik cos 199X. Jezdzi, dziala, jest ok. Belka chyba dosyc nisko juz siedzi, ale jakos ze nic sie z tym nie dzieje - to nie wnikalem do tej pory.
Powstala potrzeba, ze bede musial ta przyczepa wozic wiekszy ladunek niz do tej pory (przy spelnieniu standardowych funkcji kempingu) - okolo 200-250 kilo wiecej.
Czy ktos trenowal wzmacnianie przyczepy pod takie potrzeby.
Zastanawiam sie nad wzmocnieniem belki lub jej wymiana na inna o wiekszej nosnosci - jest to dosyc prosta operacja dla mnie.
Czy uwazacie ze rama przyczepy i sama przyczepa - wytrzyma takie obciazenie - z zalozeniem sensownego rozlozenia ciezaru.  Kwestie formalne DMC pominmy milczeniem.
Czy podwozia przyczep o wiekszym DMC znaczaco roznia sie konstrukcyjnie od tego, ktore jest w hobby 420 ?
Z gory dzieki za sugestie.
Piotrek
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
DOMINO7
Moim zdaniem, ramą tej przyczepy sama w sobie jest już licha. Oczywiście producent pewnie przewidział ze wystarczy, ale porównując ramę Hobby 420 DMC 1350 do Knausa 450 DMC 1300, to bał bym się do Hobby cokolwiek włożyć.
piotrbod
Az sie przyjrze w weekend :)
Ktos ma jakies realne doswiadczenia z hobby w tym temacie ?
Malinki
Dużo wiesz, dobrze kombinujesz, jak zachowasz rozsądek do fabrycznie wszystko wystarczy.
Wg mnie możesz dołożyć drewniane podpory (pionowe deski) pod podłogę opierające się o belkę, ale nie jest to konieczne bo przecież my chodzimy po podłodze i dajemy nacisk ok 100 kg, bardzo punktowo (jak stopa), i przez długie lata podłoga wytrzymuje.
W kwestii zmiany całej belki skrętnej musisz uważać, bo jak zwiększymy nośność a będziemy jechać "na pusto" to wałki skrętne nie będą pracowały. Usztywnienie zawieszenia odbije się na konstrukcji nadwozia.
Moja 420 ma DMC1050, więc nie wiem skąd Domino wziął taką wartość?
Jeśli faktycznie tak jest to pozostaje porównanie konstrukcji w obydwu przypadkach, bo to by znaczyło że konstrukcja ma duży zapas.
danielpoz
Ile masz MW?
Malinki
 wg dowodu MW 800 kg
DOMINO7
Są Hobby 420 z DMC 1050 i 1350. Osobiście znam użytkowników jednej jak i drugiej. Masa własna obydwu jest chyba taka sama. Te 1050 to chyba troszkę starsze modele, bo Struś ma chyba taką jak autor tematu i ma właśnie 1350.
powolniak
He, he, heh.
DMC 1050 miała moja poprzednia hobbystka 400. Masz spaprane dane w papiurkach.
Maras
Sama oś to nie wszystko ...    Dochodzi jeszcze  UN a w nim zaczep  o podwyższonej wytrzymałości , Chyba ,że ten fabryczny "łapie się" na dodatkowe obciążenie.
piotrbod
Ja mam MW 800, DMC 1050, rocznik 91.
Czy wersje DMC 1050 i 1350 roznia sie jakos konstrukcyjnie jesli chodzi o podwozie ? Czy homologowano mniej wiecej to samo na rozne masy ?
Z gory dzieki za info
Maras
Zerknij na oś ,na tabliczkę znamionową o ile jeszcze coś widać  :look:  ,UN ,zaczep tam masz wszystko wybite .
Opony też mają swoją nośność.
piotrbod
Urzadzenie najazdowe ma 750-1300 w/g tabliczki, czyli ok.
Na osi nie znalazlem danych, ale deszcz zaczal padac i motywacja spadla :)
Maras
UN to jedno a zaczep to drugie .
byry007
Jak patrzyłem na ramę strusia 1350 dmc a moja 1050 dmc wygladowo to samo nie wiem jak z osią
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
strus251
Ośkę mam BPW, ja rzeczywiście mam 1350kg DMC a MW 800-coś tam, więc pewnie takie samo.
Nie wiem czy we wcześniejszych (ja mam 95r) nie bylo osi PIETZ, pamiętam że 89r i Hobby 510 bylo na PIETZu, nie wiem te modele między tamtą a moją.
Ramę mam niską 7 albo 9cm więc w porównaniu z alko gdzieś 1/2 wysokości, ale za to pełną a nie tak podziurkowaną jak rama alko.
Czy ta BPW lepsza czy gorsza czy taka sama, nie mam pojęcia.
Obie firmy robią/robiły ramy, ośki, zawieszenia, zaczpy więc pewnie jakieś doświadczenie tam mają :P
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
