Revolut ... jak nie tracić na wymianie walut.
witus
zainstalowałem Revoluta jak narazie same +++ ;)
instalacja i weryfikacja trwała może kilkanaście minut, wszystko poszło gładko, fajne jest to że apka sobie sama zczytała nr karty przy pomocy NFC nie trzeba przyklepywać :yes:
karta fizyczna zamówiona, wysyłka kosztowała 10 zł
kilka pytań:
- na stronie widzę dużo więcej walut niż w aplikacji , na razie mam konto w EUR  USD i PLN (innych nie przebuduje) ale patrzyłem że  np w HRK nie da się założyć konta
więc rozumiem że jeśli chcemy płacić kartą (fizyczną) w innych walutach niż mamy założone konto to apka sama sobie przelicza po kursie który jest w danym momencie na stronie ?
i z którego konta mi wtedy ściągnie dajmy na to płacąc w kunach w Chorwacji z PLN czy EUR ?
- przy uzupełnianiu konta poprzez moją kartę którą mam podpiętą do revoluta wylicza mi prowizję, przy uzupełnianiu przez Android PAY nie ma prowizji
tak z ciekawości w stosunku do kursu bankowego ok 3 gr taniej, w stosunku do kantoru internetowego z mojego banku ok 1 gr taniej , mam też tą kartę multiwalutową z pko ale na kolejnym wyjedzie zagranicznym spróbuje korzystać tylko z fizycznego revoluta
do zagranicznych płatności w necie na razie dla mnie revolut bezkonkurencyjny ;)
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
zainstalowałem Revoluta jak narazie same +++ instalacja i weryfikacja trwała może kilkanaście minut, wszystko poszło gładko, fajne jest to że apka sobie sama zczytała nr karty przy pomocy NFC nie trzeba przyklepywać :yes:
kilka pytań:
Mi nie pobiera żadnej prowizji za doładowanie przez kartę. Android Pay ma minus w postaci dziennego limitu 500 zł. Czasem to za mało.
Jak będziesz płacił w kunach to rozliczy Ci z Twojego konta rozliczeniowego czyli weźmie z PL. Konta "walutowe" służą do rozliczeń w danej walucie. Ale jak np nie masz żadnych euro na koncie, a same PLN to płatność zostanie zrealizowana z PLN po aktualnym ich kursie.
zaraz przepnę inną kartę
Może doładowałeś od razu euro? Wtedy Ci policzy prowizję. Natomiast jak z polskiej karty doładujesz kwotą w PLN a potem kupisz euro to nie zapłacisz żadnej prowizji.
Powinno być bez prowizji, ważne żeby nie dopiąć kredytówki jako karty zasilającej. W Cro rozliczy pewnie z konta, które ma środki. Nie ma sensu zakładać zbyt dużo subkont. Ja mam tylko jedno w euro oprócz złotowego bo robiłem większy przelew w euro.
Wszystkie jakieś applowo, netflixowo, adobowe abonamenty dopiąłem do revoluta. Narazie super.
Zamawiając od nich kartę warto wybrać nośnik fizyczny bo to dwa w jednym, wersja cyfrowa działa natychmiast.
właśnie z polskiej  debetowej w PLN chce liczyć prowizje:
a z kredytowej w PLN nie liczy :
Edit: Oczywiście nie skorzystałem z doładowania z prowizją, załadowałem narazie przy pomocy AndroidPAY bez prowizji ;)
Edytowane przez Suzu4x4 (wyświetl historię edycji)
ciekawostka .. .testowałem u siebie i kolegów ... tylko z kredytowej pobrało prowizję. Klikałeś w to "i" co tam w środku jest napisane?
nie pomyślałem o tym :mlot:  , teraz  kliknąłem  :miga:
już wiadomo , chodzi o kartę firmową więc może kredytowa którą testowałeś też była na firmę? bo z mojej kredytowej na osobę fizyczną nie pobiera ;)
Kredytówka BZ WBK to jest dopiero wynalazek :( kilka razy przejechałem nią na nartach ... do każdej pozycji prowizja :) ... przy okazji zwrócę im ją ... masakra.
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj Gusia o tym informowała.
Tylko w naszym karawaningowym zastosowaniu to i tak bez sensu nikt nie zasili revoluta kartą bankomatową własnego banku żeby wybrać z bankomatu kartą revoluta.
