maveric
lodówka, co to za pasta na radiatorze wewnętrznym ?
maveric
Witam,
Moja lodówka słabo chłodziła, więc odkręciłem ten duży metalowy radiator znajdujący się wewnątrz lodówki, aby sprawdzić czy na połączeniach nie ma
jakiegoś brudu.
Radiator ten był takt jakby przyklejony czymś brązowym, co przypominało kit okienny.
Oczyściłem wszystko i skręciłem na nowo i wydaje mi się, że jest lepiej, ale mam pytanie
co to za "mazidło" ?
Mam wrażenie, że to coś w rodzaju pasty przewodzącej.  A może coś w rodzaju kleju ? Bo sam ten radiator jest przykręcony na dwóch śrubach i trzyma się wystarczająco dobrze.
Wiecie co to jest,czy to jest potrzebne i czy może to gdzieś kupić, albo czymś zastąpić ?
Np pastą termoprzewodzącą ? (ale nie taką do komputera)
maveric
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
danielpoz
Tą pastę przewodzącą należy zastąpić pastą przewodzącą. Koniec kropka. Awaryjnie można zastosować nawet tawot.
Ta niby do/od komputera to czym Cię drażni?
maveric
zakresem temperatur ? odpornością na wilgoć ?
Pytanie, czy to co było, było faktycznie pastą termo przewodzącą czy czymś innym ?
danielpoz
Pasta "komputerowa" jaki ma zakres temperatur i jaką ma odporność na wilgoć?
Na 99,9% to właśnie pasta która poprawia styk termiczny. Ale co Ty tam miałeś dokładnie to kto to może wiedzieć :hmm:
maciejkos
To pasta termoprzewodząca. Również u mnie i pewnie u innych jest taka pod radiatorem. Myślę że ta ok kompa będzie dobra.
czyś
Jeśli już decydować się na komputerową, to zamiast konfekcjonowanych po 0,5-1 g w maciupkich strzykawkach, można kupić praktycznie w tej samej cenie tuby 5g, nie wiem czy jedna starczy, ale nawet dwie lub trzy będą kosztowały grosze w porównaniu z ilością pasty w "komputerowym" opakowaniu.
Pasta utrzymuje konsystencję do -30 stopni, właściwości pewnie i niżej.
Szukajcie Amasan T12 tuba 5g, np. https://www.ceneo.pl/40711463#tab=spec
Można poszukać większych opakowań.
A jej "komputerowość" to trochę fikcja, sprzedawana przez sklep zajmujący się, było nie było, chłodnictwem, więc spoko można tam zadzwonić i zapytać
Edytowane przez czyś
maveric
Niestety nikt nie potrafi określić, jak taka pasta zachowuje się w dużej wilgotności i w lodzie. Co się stanie po rozmrożeniu lodówki. Pasta komputerowa w wodzie się rozpływa,więc odpada, przynajmniej ta którą ja mam, ale mam jeszcze starego typu , taką białą, zachowuje się lepiej ale to jeszcze nie to, bo w wodzie robi się paćka.
czyś
To jest link bezpośrednio do sklepu gdzie mają pastę o której pisałem:
https://coolmarket.pl/mobile/pl_PL/p/Pasta-przewodzaca-cieplo-T12-AMASAN-5g/1531#
Jak widzisz, nie jest to sklep z komputerami :)
Zadzwoń jutro, pytnij, zamailuj. Nie sądzę żeby w chłodnictwie stosowane były pasty które od wody miałyby po prostu spłynąć w razie rozmrożenia chłodni.
Niefartownie zacząłem poprzedni post - cała "komputerowość" tego amasanu wzięła się z tonu wcześniejszej dyskusji. Fakt. Czasem bywa konfekcjonowany jako pasta do kompów, ale pytnij u źródła, gdzie wiedzą coś o lodówkach.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
