lucskywalker
Mover very big problem
lucskywalker
Witacie bracia i siostry ! Wczoraj planowałem zamontować movera którego zakupiłem tydzien temu i ku mojemu zdziwieniu niestety ów movera nie zamontowaliśmy gdyż po zamontowaniu go szurałbym dosłownie nim po ziemi, moje pytanie jest taki: czy  mover moverowi nie równy i sa ich rózne rodzaje, czy byc może mam wyrobione wałki gumowe w osi i dlatego przyczepa siadła stąd zmniejszył sie przeswit? faktycznie od kilku osób słyszałem że przyczepa "nisko siedzi" jednak z uwagi na fakt że nigdy dupą nie szurAŁem po ziem, uwagi te z reguły bagatelizowałem. prosze o wypowidzi .
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
lucskywalker
Fenix26
Witaj raczej   tak .  Musisz  zregenerować bo siedzi bardzo   to swoją drogą a co do moverów to się nie wypowiem bo nie mam pojęcia czy są różne sposoby montażu i modele  może ktoś podpowie
Commander
Witaj.
Nadkole nie powinno zachodzić na felgę. Raczej to reguła.
lucskywalker
Tak też myślałem. Czy w okolicy Wrocławia ktoś może polecić jakiś serwis regenerujący osie ? Oś Al-Ko Delta. Ta wykrzywiona. Czy być może kupić zupełnie nową oś prostą hamowowaną o takich samych wymiarach?
Edytowane przez lucskywalker
elvis52
Kolego to Buerstner. Poczytaj moje tematy przez co przeszedłem z wymianami wałków itd. Końcem końców budka i tak siadła spowrotem i tak jeździ do dziś
Problem w tym że nie ma Ori wałków alko tylko wkładają z knott'a. U mnie po wymianie lewej strony która była lepsza od prawej okazało się że na nowych wałkach siedzi bardziej niż przed wymianą. Oczywiście wymianę robiłem na całej osi
lucskywalker
Moja przyczepa to Dethleffs nie Burstner, czytałem Twoje tematy i Ty robileś to w tarnowskich Górach, może Ci cos skopali, ja po informacjach z tego forum zdecyduje sie chyba na przeprowadzenie tejże operacji w Kaliszu, kolega z forum erdis robił i jest zadowolony...napisze co i jak.
elvis52
Nie tel nie wyświetla mi marki budki. Zasugerowałem się fotką
lucskywalker
Witam ponownie, niestety problem jest nadal . Przyczepa po regeneracji osi co prawda nieznacznie się podniosła o ok 3-4 cm niemniej jednak po zamontowaniu mover prześwit w najniższym punkcie mover do ziemi wynosi tylko 6 cm . Powiedzcie mi czy mój mover nie nadaje się do mojej przyczepy czy jest źle zamontowany? Może istnieją jakieś alternatywne sposoby montażu mover aby uzyskać książkowy prześwit 11 cm ?
jacek00
Z drugiej strony masz dużo większy prześwit, rama jest wyżej. Tam zamontuj mover
lucskywalker
Też tak myśleliśmy bo przy mierzeniu jest faktycznie większy ale nie dużo. Tylko 3 cm i wtedy maksymalny prześwit wyniesie 9 cm. Nie wiem ile mają hopki na jezdni ale boję się żebym czegoś nie urwał. W czym problem tak w ogóle co jest wadliwe ?
Marcin_G
O ile dobrze kojarzę, to w instrukcji do mojego movera była informacja jakie mają być wymiary ramy, rozstawu jej elementów i odległości ramy od podłożaw określonych miejscach, aby mover mógł być zainstalowany. Sprawdź czy w instrukcji do Twojego movera nie ma takich samych warunków określonych przez producenta. Być może ten model się po prostu nie nadaje do Twojej przyczepy.
zbyszekbianco
Zamontowałeś z przodu czy z tyłu koła patrząc na kierunek jazdy
lucskywalker
Zamontowałem z przodu. Od strony dyszla tak jak każdy.
Dpong
Mam też mover tego producenta i zamontowałem z tyłu bo z przodu była identyczna sytuacja jak u Ciebie, Montaż z przodu jest zalecany a nie wymagany, silniki i osprzęt w przypadku tego modelu nie jest specjalnie narażony na zachlapanie od kół. Zamontuj go za kołem i tyle. Ja mam większy prześwit, ale prawdę powiedziawszy Tobie ta przyczepka troszkę siedzi, albo oś coś nie teges, albo taki jej urok
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
