Łza Włóczynutka
knaus eifelland DMC 1100
Łza Włóczynutka
http://forum.karawaning.pl/topic/24535-s-knaus-eifelland-2006r-dmc-1100/
1. Proszę o opinie o tej przyczepce.
2. czy ktoś zna dane techniczne tej przczepki (szczególnie szerokość, masa własna - niestety ze sprzeającym nie ma puki co kontaktu).
Edytowane przez Lza
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Roobertino
miałem możliwość widzieć tą przyczepkę w tym roku, kawał fajnej przyczepy
DOMINO7
Na PW wysłałem Ci nr do właściciela ;)
darekkwiaty66
Witam,udało sie zobaczyć w/w przyczepkę?
Łza Włóczynutka
Będę jechać w sobotę.
Mam fotki w chmurce: https://drive.google.com/drive/folders/0B9T1uxzbV4cqYUNvNzhqcnFmWVE?usp=sharing
lub link do paczki zip z tymi samymi zdjęciami jeśli ktoś woli takie: https://drive.google.com/file/d/0B9T1uxzbV4cqa2xZS1Vadlh4R28/view?usp=sharing
Czy ktoś widzi coś niepokojącego?
jacekzoo
Szkoda że nie masz żadnej fotki narożników ani z wewnątrz ani zewnątrz. Na zdjęciu nr 110 jest jakieś pofalowane poszycie
jacek00
Z prawej strony, od strony drzwi oba okna mają połamane rogi, w dodatku okna są ponitowane. Wygląda jakby cały bok tej przyczepy miał w przeszłości jakąś przygodę. Musisz to dokładnie sprawdzić:
Przednie okno ma dodatkowo coś robione na rogach. Jakby coś malowane było, widać to dobrze na tym zdjęciu. Może to wskazywać na pękanie poszycia w narożnikach okna. Do sprawdzenia.
A tak to przyczepa wygląda całkiem przyzwoicie. Cenowo też całkiem przystępnie.
Edytowane przez jacek00
Łza Włóczynutka
Dzięki za uwagi.
Kontaktowałem się ze sprzedającym i jest trochę licho: ta przyczepka ma tylko 100kg ładowności teoretycznej. (w/g dokmumentów MW=1000kg, DMC=1100kg) W praktyce może się okazać że rzeczywista masa własna przyczepki jest dużo wyższa niż w dokumentach. (Podobno to norma - jak myślicie??).
Sprzedający obiecał zważyć przyczepkę, ale niezbyt entuzjastycznie do tego podchodzi - więc na razie czekam na wyniki z wagi, ale coś czuję że nic z tego nie będzie. Bardzo możliwe, że ta przyczepka gotowa do jazdy (butla, trochę wody, pełna lodówka, jakieś garnki, ubrania) waży więcej niż ma DMC,
A ja muszę mieć z 50kg zapasu na rowery.
Edytowane przez Lza
Suzu4x4
Mam katalog i instrukcje do Eifellanda, powiedz mi jak to konkretnie model to Ci sprawdzę MW i DMC ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Łza Włóczynutka
Knaus Eifelland holiday 395, rocznik 2006.
Suzu4x4
Modelowo jak moja tylko ja mam z 2002r.
Mw 884 kg
Masa gotowa do jazdy 898 kg
Dołączona grafika
witus
Dzięki za uwagi.
Realne są te masy. Moja odrobinę starsza też ma DMC 1000 przy masie własnej coś powyżej 800kg.
Podczas ostatniego urlopu też "załatwiłem" sobie narożnik okna. Było uchylone, ja schylałem się żeby napełnić zbiornik wodą i przywaliłem czołem. Czoło całe, a aluminiowa listwa trzymająca okno ścięła narożnik (okno przesuwa się w lewo/prawo w niej).
Warto ją obejrzeć, na drodze trzyma się fantastycznie pomimo tego, że ciągnę kompaktem.
Nie wiem tylko czy uda Ci się wozić w niej rowery. Ja mam na dyszlu bagażnik, ale nie wożę. Sama z siebie nawet pusta jest wyważona tak, że dosyć mocno naciska na hak. Rowery utrudniają wyważenie.
Za to w przedniej bakiscie mieszczę dużą butlę, pojemnik na szarą wodę i trzy duże fotele Dukdalfa.
Koło poświęciłem na sankach żeby równoważyło mover.
Suzu4x4
moja ma dmc 1050
potwierdzam wszystko co kolega Witus pisze :yes:
przyczepa prowadzi się jak po sznurku, nigdy nie miałem żadnych zaczątków wężykowania nawet przy wyprzedzaniu tirów , bocznych wiatrach , tunelach itd
co do wyważenia to też potwierdzam , o rowerach na dyszlu zapomnij  jak rowery do tej przyczepy to tylko bagażnik na tylną ścianę , ja muszę się ostro starać przy pakowaniu żeby nacisk na hak (bez rowerów) nie przekraczał 90 kg ;)
ja z racji tego że nie mam serca wiercić w tylnej ścianie żeby zamontować bagażnik wożę rowery w aucie na bagażniku dachowym :oslabiony:
witus
moja ma dmc 1050
Mi dach wcale nie przeszkadza, kupiłem bagażniki Thule. Rowery trzymają się fantastycznie, zawsze to odrobinę więcej dociąża samochód, nic nie szumi.
W poprzedniej przyczepie, woziłem rowery na tylnej ścianie. Po trzech latach zauważyłem problemy musiałem wzmacniać mocowanie, jeszcze moment i złapałoby wodę. Chwaliłem rozwiązanie na lewo i prawo ale z perspektywy nie chcę rowerów na ścianie.
andross
Według mojej skromnej osoby,ta przyczepa była naprawiana. Pod oknami na łączenie blach jest całe pofalowane. Okno jest nitowane pewnie się rozleciało podczas przytarcie boku ,uszkodzenie widać nad drzwiami,z drugiej strony z tyłu na boku bez drzwi też na łączeniu podpuchnięte.
Według mnie szkoda drogi.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
