danielox
Hooby 440 schemat przewodów elektrycznych
danielox
Witajcie!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Hobby 440 r.prod.99. Chciałbym umieścić akumulator w przyczepie, tak aby podczas postoju nie zużywać akumulatora samochodowego oraz najlepiej gdyby ten akumulator ładował się podczas jazdy. Czy można podłączyć pod alternator drugi akumulator, czy to nie uszkodzi elektroniki albo alternatora w samochodzie?
Szukam schematu jak to zrobić oraz informacji pod jaki kolor przewodu w Hobby podpięte jest napięcie przychodzące z samochodu po przekręceniu stacyjki. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :blagac:
Taka wiązka wchodzi do przyczepy, czy jest oryginalna, jeżeli nie to jak powinna wyglądać?
Edytowane przez danielox
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
dvd
Wyłącz 230v, włącz z samochodu i szukaj miernikiem? Sam mam podobny problem i rozwiązuje go tak łopatologicznie.
Proqr
Dołączę się do zapytania bo chciałbym zrobić podobną rzecz :) u mnie jak podłączę gniazdo to generalnie działają tylko światełka na zewnątrz - a chciałbym aby w przyczepce można było uruchomić jakieś światełko, pompkę od kranu i kibelek (takie minimum do spania na postoju) - dajcie znać jak jest u was?
Również chcę podłączyć dodatkowy akumulator i docelowo solary...
beloryb
Witam ja mama Hobby 2006 UFE pod łóżkiem znajduje się skrzynka w której jest podłączony kabel z wtyczki 13 pinowej tam są dwa połączenia są po dwa kable grube 2,5 kwadrat jeden to jest plus po stacyjce i idzie bezpośrednio do lodówki ( biały - , czarny+) drugi komplet tak samo oznaczony plus stały z samochodu i idzie do zasilacza dometic ja wyciąłem konektory z wtyczki od listwy i podłączyłem akumulator , samo przełączanie wykonuje zasilacz tzn. jak się pojawi 230V to zasila przyczepę jak zniknie to leci z akumulatora trzeba pamiętać o wyłączeniu aku po powrocie i oczywiście o naładowaniu prostownikiem jeszcze jestem w trakcie modernizowania i przyczepa dostanie prostownik BLOW bo on po naładowaniu pracuje w buforze a nie jak inne wyłączają się .Wszystkie urządzenia w przyczepie mi działają.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
