Instalacja wodna od zera
Witam serdecznie
Zwracam się o pomoc szanownych forumowiczów w kwestii budowy instalacji wodnej. Gromadzę części do budowy, aktualnie jak narazie zakupiłem bojler carver Cascade 2 oraz zlew z kuchenka . Przeczytalem wszelkie dostępne tematy ale nie widziałem żeby ktoś robił od zera instalacje. Kamper budowany jest na podzespołach głównie używanych, rowniez z przyczep. ma być prysznic oraz zlew. Mam doświadczenie w róznych instalacjach domowych z tymi na kółkach raczkuje :-P oto pytania :
Jaki zbiornik wody ? Litraż?
Jaka pompa ? Doczytałem się że są różne rodzaje , ciśnienie podobno do 1,4 mpa ?
Jakie krany ? Słuchawka do prysznica ?
Wyłącznik ciśnieniowy za pompa a przed bojlerem?
Czy obieg wody za bojlerem jest taki że ciepła woda wpływa znowu do zbiornika ?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje i serdecznie pozdrawiamy Pitersen
Tak na szybko:
- włącznik ciśnieniowy przed bojlerem od strony pompki
- jaknten włącznik to krany bez mikro styków, nawet domowe podejdą
- woda ciepla idzie tylko do kranu, za pomką i włacznikiem zakłada się trójnik typu "Y" i rozdzielasz od tego instalacje na ciepłą i zimną.
- pompka zależna od wymagań, może być zatapialna a i nawet zewnętrzna.
- zbiornik wedlug potrzeb i miejsca ale uważam że niezbędne minimum to 40-45L, optymalnie to 70L a reszta to już wiadomo.
Dziękuję za odpowiedź.
Czy pompka z wyłącznikiem ciśnieniowym też może być? Coś takiego wygrzebalem na Olx https://www.olx.pl/oferta/pompa-wody-cisnieniowa-12v-6l-kamper-przyczepa-kempingowa-lodz-jacht-CID628-IDml8LU.html
I jeszcze pytanie o podłączenie gazu, czy za butla musi być reduktor ? Czy mogę bezposrednio podłączyć z butli ?
Tego typu pompy też są montowane.
Tak, za butla MUSI BYĆ reduktor.
W butli jest 6-6,5bar a urządzenia w cepkach/kamperach pracują na 30 lub 50mbar (zwróć uwagę aby wszystkie zakupić na to samo ciśnienie, inaczej nie będzie działać poorawnie).
Nie mniej skoro zadałeś pytanie o reduktor to nie masz o tym pojęcia a w tym układzie polecam kupić sprzęt a jego montarz, regulację i podłączenie zlecić do serwusu dla bezpieczeństwa twojego i wszystkich innych w twojej okolicy (tutaj nie ma złośliwości, to jest gaz a to niebezpieczne).
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/3575ecbd426140ae"target="_blank"><img src="https://images83.fotosik.pl/738/3575ecbd426140aemed.jpg" border="0" alt="" /></a>
Taki reduktor jest przy lodówce , dalej się rozdziela na kuchenkę i lodowke. Bojler jest na propan lub butan . Odpowiednio 28mbar i 37mbar. Wiec które ciśnienie brać w pod uwagę ? Skoro butle są na propan butan .Mam grzejnik trumatic 3002sl na którym jest 30mbar. Lodówka jest ?mbar , brak dojścia aktualnie do tyłu marki Electrolux jak dobrze pamiętam. Rozumiem troskę i przestrogę :-) wiem że z gazem żartów nie ma ale cokolwiek robię a nie mam pewności wolę zapytać. Pompeczka która była przy lodówce rączkę nie nabije ciśnienie do bojlera nie ? :-) Pozdrawiam
Niestety nie widzę fotki :(.
Jak Truma jest na 30mbar, bojler na 28 i 37 to też będzie działał na 30, pytanie co z kuchenką do gotowania (jak będzie na 50mbar a dasz 30 to będzie tylko mniejszy płomień) ale dla lodówki ma to znaczenie i jak jest na 30 to luz jak na 50 to będzie bardzo słabo działać na gazie więc trzeba by wymienić.
W lodówce powinieneś mieć naklejkę ze wszystkimi danymi technicznymi, zobacz do środka.
Kompletnie nie rozumiem co piszesz w ostanim zdaniu, cos o pompce przy lodówce, jakieś rączki, hmm nie łapię.
Edytowane przez strus251 (wyświetl historię edycji)
Witam!
Moim zdaniem, pompka, którą wyszukałeś nie nadaje się do Twojej instalacji.
O ile dobrze zrozumiałem, masz w zestawie urządzeń wodnych, bojler Carver Cascade 2. To wymusza określone, maksymalne ciśnienie wody w instalacji, które nie może przekroczyć 1,3 bar
W przypadku wspomnianej pompki, wyłącznik ciśnieniowy wyłączy ją przy ciśnieniu przynajmniej na poziomie 1,5 bar, a na dodatek to ciśnienie będzie w instalacji non stop utrzymywane, co w niedługim czasie może spowodować jakieś usterki owego bojlera.
Najlepiej w instalacjach z tym bojlerem spisują się standardowe i do tego niedrogie, zanurzeniowe pompki wody. Po wyłączeniu pompki, ciśnienie wody w instalacji nie jest utrzymywane. Niestety, dla najprostszych rozwiązań wymusza to stosowanie kranów z mikro-wyłącznikami.
IMHO
PS
Są tematy na forum, w których wszystkie ważniejsze aspekty różnych instalacji wody były opisane (łącznie z rysunkami).
Jeżeli na odbiornikach gazowych masz tabliczki z podanym ciśnieniem gazu 28 - 37 mbar (zależnie od rodzaju gazu), to możesz śmiało założyć, że zamontowanie standardowego reduktora "karawaningowego" na 30 mbar (np. o przepływie 1,5kg/h) zapewni prawidłowe działanie sprzętów w większości sytuacji i zarówno dla PB, jak i P.
Niemniej skoro zadałeś pytanie o reduktor, to nie masz o tym pojęcia, a w tym układzie, polecam kupić sprzęt, a jego montaż, regulację i podłączenie zlecić do serwisu, dla bezpieczeństwa twojego i wszystkich innych w twojej okolicy (tutaj nie ma złośliwości, to jest gaz, a to niebezpieczne).
:bravo::ok:
Podpisuję się również pod tymi słowami.
Koledzy dziękuję za odpowiedzi, raczkuje w temacie ale coraz bardziej się on klaruje. Wszelkie uwagi mile widziane . Rozumiem że butla 11kg plus 2 reduktory na 50 i 30 mbar mają rację bytu ? Czy raczej nie stosuje się tego typu instalacji? (Przypuszczam że mam lodówkę na 50 mbar , jest taka naklejka w szafce )
Ps Po naciśnięciu na pierwszy link powinno przenieść do fotosika.
Oczywiście, takie podłączenie jest możliwe, jeśli dwa różne ciśnienia wymuszają parametry zamontowanych odbiorników gazu.
Co do fotki, to podobnie, jak Piotrek, nic konkretnego na niej nie widzę, poza tym, że "coś" tam jest.
Daruj sobie w instalacji połączenia zaciskane za pomocą opasek oraz węże giętkie. Jedyne miejsce z odpowiednim wężem gumowym, to krótkie połączenie "reduktor/główne przyłącze gazowe" - metalowa rurka zakończona odpowiednim złączem.
O widzisz, o cisnieniu do bojlera nie pomyślałem, przepraszam.
Jeżeli będziesz robił podwójną instalację gazową (różne ciśnienia), to są na rynku dostępne specjalne adaptery na butlę 11kg do tego.
Przykładowy link o co mi chodzi (abyś nie musiał kombinować jak to zrobić):
https://sprzedajemy.pl/rozdzielacz-do-butli-gazowej-11kg-gaz-but-lodz-a1d299-nr49125837
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie :)
Jestem świeżutki na forum a to dlatego, że 2 dni temu dostałem swoją pierwszą przyczepkę (Knaus Sudwind '80) :D. Zabieram się za jej remoncik i już wiem, że nie ma tam instalacji elektrycznej i wodnej :/
Chciałem zacząć od instalacji wodnej. Tak jak w temacie - od ZERA! Jest odpływ wody brudnej pod przyczepą ale to wszystko. Woda będzie mi potrzebna do codziennych czynności na polu kempingowym.
Dlatego pytanie brzmi jak zacząć? Ta przyczepa nie ma wlewu z zewnątrz więc skąd ma się brać woda w kranie? Gdzie wstawić zbiornik (jaki zbiornik)? Gdzie przeprowadzić rurki? Jaki wybrać podgrzewacz i jaką pompkę? Pytań mam wiele, ale mam nadzieję, że pomożecie mi na tym forum.
Najlepiej by było, gdybyś pooglądał kilka przyczep zwracając jak to jest rozwiązane. Dla swojej przyczepki wybierz to co Ci najlepiej odpowiada. Jest wielu ludzi na Forum z Twojej okolicy więc myślę, że pomogą oglądaniu i jednocześnie doradzą. Podaj swój telefon lub namiary i pewnie znajdziesz kogoś w pobliżu. Najlepiej naocznie sprawdzić jak jest prowadzona instalacja i co w jednej i drugiej jest potrzebne. Życzę powodzenia
Kłaniam się uprzejmie poraz kolejny.
Panowie, bedę wdzieczny za sugestie i porady_bo od czytania mózg mi się zlasował.   Jestem w trakcie budowy pół stacjonarnej przyczepy mieszkalnej.  Bardzo chciałbym zrobić  'model eco' z dodatkowymi  zródłami grzania wody; tj. za pomocą paneli na dachu oraz/lub wężownicy miedzianej na wydechu z 'kozy'.  1  do 2 osób na pokładzie. Instalacja ciśnieniowa.   To tak ogólnie.
- Rozważałem opcje bojlera trumy -ale jakoś ta pojemność do mnie nie przemawia...być może niepotrzebnie.  Również umiejscowienie takowego i konieczność montażu przedłużenia wydechu (ściana o grubości 12-15cm) nie przekonują mnie.    Znalazłem bojler Ariston SGA 50l, max cisnienie rb. 6bar. który myślę ulokowac w łazieneczce nad kibelkiem. Proszę o ewent. uwagi. dot. tego lub podobnych wynalazków.
  Jak już się doczytałem potrzebuję:  pompy cisnieniowej,  zbiornik wyrównawczy, filtr może, zawory zwrotne...  i zapewne coś jeszcze o czym nie wiem...?
Szukałem postów min. kolegi 'Kristofera',  bo ponoć gdzieś pisał o tym jeszcze_ale dotarłem dopiero do połowy.
-Jeśli chodzi o fotovoltaike, to zupełnie nie wiem do jakiego stopnia da się podgrzac wodę. Czy jest jakaś wymagana moc, liczby,  potrzebne na dogrzanie wody w stopniu pozwalającym na niewielki wydatek gazu i np. pominiecie wężownicy z kozy?
100, 200 wat?   Gdzie/w czym instalować grzałkę? czy dodatkowy zbiornik, czy jakiś inny piec, bojler z fabrycznią grzałka?
- Brałem też pod uwagę montaż termy przepływowej. Juz którys kolega to zrobił tylko z jakąs kombinacją alpejską. Może da się prościej...?
Jestem otwarty na wszelkie  pomysły sugestie i modernizacje mojego prowizorycznego szkicu.
Edytowane przez Barto
rozjechał się tekst. (wyświetl historię edycji)
Eco jest drogie i nie do końca sensowne
Zastosuj  sprawdzone rozwiązania tj.podgrzewacz gazowy wydajny i ekonomiczny
9 litrów wody podgrzanej do 70stopni wystarczy na kąpiel nawet dla 3 osób
