Zdjęcie
Zakup przyczepy do 40 tys zł
95 odpowiedzi w tym temacie
#16 Marcin_G
Marcin_G
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPip
  • 454 postów
  • Skądmałopolskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:angielska
  • Holownik:francuski
Napisano 07 sierpień 2017 - 20:50
W tym roku na Cikat przyjechał gość Citroenem C4 w benzynie i przytargał Adrię Altea 542 PK. Z tego co na szybko sprawdziłem to cytryna ma na haku 1300kg, a ta Adria 1300 to ma MW. Pomijam zgodność z przepisami, ale skoro on z 4 osobami na pokładzie dał radę benzyniakiem 1,6 przeciągnąć taką budę przez Cres to golf da sobie radę z Hobbikiem bez problemu. Kolega pisze, że Passat daje radę a jest przecież cięższy. Więc przy tym samym silniku stosunek masy do mocy jest na korzyść Golfa.
Na komfort jazdy będzie miał wpływ stosunek mas holownika do przyczepy, ale jadąc tak jak trzeba czyli 70-80 km/h żadne podmuchy wiatru czy tiry nie rozbujają zestawu. Sprawdzone na własnej skórze.
Wysłane z Tapatalk. Przepraszam za literówki.
#17 jacekzoo
jacekzoo
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4030 postów
  • Telefon:Zawsze przy sobie :)
  • SkądJelcz Laskowice
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Hobby 495 UFe Excellent Easy 02' 1300DMC
  • Holownik:C4 Grand Picasso 2.0HDI 150KM, ''16r., DMC 2250 na haku 1700
Napisano 07 sierpień 2017 - 21:38
w sąsiednim wątku jest też filmik jak gość holuje budę 140km\h, no i co z tego? podwyższamy prędkości przelotowe?
Facet jest jak niemowle, jak mu źle to chce albo cycka albo butelkę :)
#18 Marcin_G
Marcin_G
    Karawaning user
  • Użytkownicy
  • 454 postów
  • Skądmałopolskie
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:angielska
Napisano 08 sierpień 2017 - 02:34
A jaki to ma związek? Kolega chce holować przyczepę samochodem do niej dostosowanym i tyle. Pyta o przyczepę a polecacie mu zmianę auta. Ja wiem, że na forum panuje przekonanie, że najlepsza kombinacja to Humvee i n126, ale nie popadajmy w skrajności. Producent przewidział odpowiednie masy przyczepy i całego zestawu, więc jeśli się w tym zmieści to może jechać. A to czy będzie jechał bezpiecznie zależy od świadomości możliwości zestawu, swoich umiejętności i jazdy w granicach dozwolonej prędkości.
#19 Przemysław
Przemysław
    Sympatyk karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 76 postów
  • SkądOlsztyn
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Tabbert Da Vinci 450
  • Holownik:VW Golf IV TDI
Napisano 08 sierpień 2017 - 05:45
Żeby wszystko było jasne i zgodne z przepisami.
Max DMC przyczepy obliczyłem dzieląc DMC pojazdu przez 1,33 czyli 1800kg/1,33=1353kg.
Czy to jest dobrze skoro Q1 z dowodu Golfa (max DMC przyczepy z hamulcem) to 1300kg?
Czy jednak DMC przyczepy musi być mniejsza bądź równa Q1?
#20 aga7403
aga7403
    Miłośnik karawaningu
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPipPip
  • 224 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Knaus Monsun `76, Hobby 440 `93, Burstner Fun 455 `02
  • Holownik:wolałabym Volvo ;)
Napisano 08 sierpień 2017 - 05:57
W Twoim przypadku możesz ciągnąć 1300kg. Jakbyś w dowodzie miał w Q1 wpisane np.1400, to wtedy obowiązywałby Cię przelicznik 1,33, czyli te 1353kg.
#21 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4052 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:Adria Aviva 472 PK
  • Holownik:Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Napisano 08 sierpień 2017 - 07:36
Jak napisała powyżej Aga to Twój max to 1300 i takiej budy też szukaj. Da się znaleźć budę w takiej wadze dla tych 4 osób, nawet nową. Łatwo oczywiście nie będzie.
Jak pisałem skupiaj się przede wszystkim nie na DMC a na masie własnej i ładowności samej przyczepy. Nie ma sensu szukania na wyjściu ciężkich przyczep, które swoje ważą i mają np 100 kg ładownośći, czyli na pusto ważą te 1200 kg.
Na pewno coś się uda Ci znaleźć :) Budżet masz spory. Gdybyś "trochę" dołożył to nawet mógłbyś pokusić się o kupno nowej:
Caravelair Antares Family Style 476
https://www.mobile.d.../247442183.html
Sterckeman 470 PE Comfort
https://www.mobile.d.../230843194.html
Te powyżej są lekkie na pusto i mają DMC do 1300. Używane tez podobne znaedziesz, ale niekoniecznie w PL ;)
Użytkownik jacek00 edytował ten post 08 sierpień 2017 - 07:44
#22 Prusiak
Prusiak
    Weteran karawaningu
  • Użytkownicy
  • 784 postów
  • SkądOstrołęka
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:TEC 530 Travel king
  • Holownik:VW Touran 2,0 TDI
Napisano 08 sierpień 2017 - 07:37
Przemku. Wsiadaj w samochód i jedz do Pisza. Masz niedaleko. A jak stan przyczepy bedzie dobry to bedziesz mial lepszy start z karawaningiem niz niektórzy co tu na forum np. pokupowali angielki.
Auto masz dobre do tej cepy. Da rade. A jak ci bedzie doskwierac brak mocy to sobie za rok dwa wymienisz.
Edit.
Nie zauważyłem ze mozesz tylko 1300. W takim razie ta masa cie ogranicza. Ale spokojnie znajdziesz w tej wadze przyczepe dla 2+2
Użytkownik Prusiak edytował ten post 08 sierpień 2017 - 07:40
Wnusia Chateau................ i następca wnusi od 2013 roku - TEC 530  *** zestaw >3,5t - B+E - Viatoll :-( ***
sig-8bd5c955-fbbd-4aa3-8723-478a99af57e2 -> Mały Tec
#23 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4052 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 07:54
Jacek, przy hobbitkach 90% będzie miało standardowe, nie podwyższone dmc, co realnie daje ok 200kg ładowności. Zalewając spłuczke, wode, gaz, żarcie i inny szpej dochodzimy do dmc. Co innego przy adrii, sam wiesz że generalnie mają większą ładowność i nie zawsze dobija się do max
Ale przecież na rynku jest cała masa innych przyczep, a nie tylko Hobby :) Szukać odpowiedniej, do 1300 DMC i tyle. Przy używanych to brać trzeba każdą markę, no poza angielkami jedynie :D
#24 jacekzoo
jacekzoo
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4030 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 08:01
Troche gwoli wytłumaczenia, fakt że przyjąłem te 1300 jaki masę do ciągania, i taka jak dla mnie będzie za duża jak na golfa. Ale jak pisze Jacek można znaleźć budę która waży 900 a ma dmc 1300, załadujesz przykładowo do 1100 i będzie ok. Tylko druga rzecz, buda w tej masie to będzie mniej więcej ta wielkość co podlinkowałeś. Ja jak zaczynałem szukać budy to byłem oglądać taką tylko dethleda, gdyby nie to że była dla mnie za mała to bym ją kupił. Także najlepiej podjedź i onejrzyj pare budek i wyrobisz sobien zdanie jakiej szukasz, czy wielkości ok 440 i golfem ją szarpniesz, czy coś 500+ i wymienisz holownik
#25 Przemysław
Przemysław
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 76 postów
  • SkądOlsztyn
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 14:07
Dlaczego tak odradzacie te angielskie przyczepy? Jakie są nazwy producentów tych angielek to nie będę ich przeglądał? Tak w ogóle to które są najlepsze wg Was?
#26 jacekzoo
jacekzoo
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4030 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 14:20
Drzwi z lewej strony :) ich konstrukcje sprzyjają nieszczelnością. Druga rzecz na wyspach budek się nie rejestruje, są jak bagażnik na hak. I co habdlarz wpisze w masach i roczniku to ogranicza go tylko wyobraźnia. Fakt że zdażają się rodzynki, ale na pewno nie są tanie
#27 jacek00
jacek00
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4052 postów
  • SkądWarszawa
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 14:36
Dlatego, że w UK ciężko nawet kupić przyczepe w dobrym stanie. A dolicz do kwoty zakupy transport do Polski i zarobek handlarza. I opłaca się? Owszem. Opłaca się kupić zgniłka, przypudrować i opchnąć z zyskiem.
#28 infer
infer
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 105 postów
Napisano 08 sierpień 2017 - 18:29
Przemek, oglądałem kilka tuzinow budek w UK. Nie znalazłem nic godnego w kwocie do 6000 funtow. Budki sa mocno poniszczone, nie sa tanie a wilgoć jest niestety standardem. Ani jedna sztuka pomimo pogody nie stała pod plandeka.
Oglądając europejskie przyczepy roznica jakości wykonania jwst widoczna nawet dla takiego laika jak ja
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
#29 Przemysław
Przemysław
  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 76 postów
  • SkądOlsztyn
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 20:55
A co myślicie o tych i o tym sprzedawcy? Czy warto tam pojechać i obejrzeć?
https://www.otomoto....a-ID6z0ALN.html
https://www.otomoto....a-ID6yVw2H.html
#30 jacekzoo
jacekzoo
    Ekspert karawaningu
  • Użytkownicy
  • 4030 postów
  • Sprzęt:Przyczepa
Napisano 08 sierpień 2017 - 21:21
Ten fendt jest fajny ale francuzeczka będzie dużo wygodniejsza dla 4 osób. Na tym malutkim łóżeczku w fendcie ciasno będzie dwójce dzieciaków
