Hobby Clasic 1990
grze gorz
Ogladałem ta przyczępę:
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-przyczepe-kampingowa-hobby-clasic-rok1990-CID5-IDnLaKv.html
Zauważyłem że z bocznej listwy nad oknami po lewej stonie wycieka uszczelniacz.
Lewy tylny  dól w rogu od spodu przyczepy też jest przejachany uszczelniaczem jakimś.
W srodku jest sucho  i bez zapachów. Ale wydaje mo się że gorne szafki były w tym rogu rozbierane.
Na co zwrócić uwagę.
A jeszcze w bakiście wymienione było dno na jakąś płytę wiórową i nie jest zaizolowana od dołu ta płyta.
A śruby mocujące przechodzą na zewnątrz od dołu na 4- 5 cm.
Czy może dać sobie z nią spokój?
  • Odpowiedzi 52
Popularne dni
Kolego, zdjęć nie mogę powiększyć w telefonie więc nie wiem o czym mówisz (szkoda ze nie zrobiłeś zdjęć tych miejsc).
Co do podłogi w bakiscie. Lepiej to zmienić na jakąś sklejkę ale bez ciśnienia. Ta podłoga nie ma nic wspólnego z podłogą cepki a i bakista ma szczelność taką sobie więc nie ma znaczenia.
Widocznie poprzednia juz przegnila i wstawili taką (tylko ciężka i szybko wody się napija nawet z otoczenia), ale to żaden problem bo wstawisz tak sklejkę za "30" zł i będzie ok na kilka lat ;).
P.S.
Sam ma ten model tylko z nowszej serii.
Lewy tylny  dól w rogu od spodu przyczepy też jest przejechany uszczelniaczem jakimś.
rogi podłogi to słaby pkt tych przyczep, pewnie coś się działo dlatego maźnięte,
pytanie czy jest twardo, co i czy tam było robione - obadaj dobrze wszystkie rogi, od zew i wew
drugi pkt to przednia ściana, parapet
reszta std
bakistą się nie przejmuj, u mnie też jest wymienione ktoś dał płyte OSB
Przyczepka wydaje się być idealnie prosta, wycieki uszczelniacza to atut.
Tą wersję mógłbym kliknąć "lubie to"
Tak jak pisali koledzy sprawdź narożniki podłogi od dołu, jak również od wnętrza (jak podniesiesz spanie)
I standard: rączki przód i tył oraz parapety.
Ja bym nie odpuszczał bo nowsze roczniki bywają gorsze technicznie.
To proszę o pomoc w ocenie ,czy ta jest warta tych pieniędzy ? Czy może za dużo,albo za mało ceniona ?
Przyczepa jest warta tyle ile ktoś jest skłonny zapłacić. Jeżeli faktycznie jest i sucha i szczelna to jest warta tych pieniędzy
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-hobby-prestige-dmc-1900-2004-r-CID5-IDnPtiu.html
Dzięki za spostrzeżenia . Jestem nowa na forum i nie do końca rozumiem co znaczy po cyganach ? Z tym wc ,to problem wielkiego kalibru widzę . Duże okna to też jako niedoświadczona myślałam że raczej są zaletą:) Ale człowiek głupi!
To jest przyczepa w cenie złomu i pewnie taki też jej stan.
Nic nie znaczy, była zamieszkana przez Romów, zwanych cyganami. Nie ma tu drugiegi dna. Cepa zapewne z francji, oni tam mają jakieś dofinansowanie do budek czy coś takiego. I tylko z sobie znanego powodu nie ,,robią,, do budy tylko kibelek gdzieś na zewnątrz, a okna to wymóg jakiś ichniejszych przepisów. Pewnie ma jeszcze folie na materacach, dobrze że nie jest sprzedawana jako nowa i nieużywana :P
Dzięki za spostrzeżenia . Jestem nowa na forum i nie do końca rozumiem co znaczy po cyganach ? Z tym wc ,to problem wielkiego kalibru widzę . Duże okna to też jako niedoświadczona myślałam że raczej są zaletą :) Ale człowiek głupi!
Po cyganach to znaczy po cyganach :) Cyganie, najczęściej z Francji, kupują cepy i w nich mieszkają. Mieszkają po 2-3 lata non stop, czasem w nawet więcej osób niż przewidział producent. Przyczepami też sporo jeżdżą po całej Europie. Można spotkać całe cygańskie obozy na Węgrzech, Słowacji, w Polsce itp.
Na koniec cepy są opychane, ale wcześniej są rozszabrowane ze wszystkiego co się da, a nawet zdewastowane, aby uzyskać odszkodowanie niby po włamie itp.
Charakterystyczne cechy cyganek to właśnie duże okna, brak kibelka, zafoliowane kanapy i siedzenia, a często też zafoliowana kuchenka i umywalka. We Francji sprzedawane są właśnie w cenie złomu i w stanie w jakim są. W Polsce czasem handlarz bawi się w odbudowę, albo w doprowadzenie do porządku. Czasem można trafić na ogłoszenie handlarza, który pisze że przyczepa niemal nowa, bo ma jeszcze folie na fotelach :D
