Kontrola wagi zestawu na drodze.
Wystosujcie maila do Komendy Głównej Policji. Odpisują, osobiście przećwiczyłem. Wysłałem na ogólnego maila, a dostałem odpowiedź podpisaną przez kierownik/naczelnika wydziału legislacji i analiz prawnych czy jakoś tak. Pytanie było właśnie o kat. B i przyczepę. Na innym forum była długa dyskusja na ten temat i postanowiłem zapytać u źródła.
Sorrki za OT.
  • Odpowiedzi 571
Sorrki za OT.
I czego dotyczyło Twoje pytanie i jaką odpowiedź dostałeś? Żeby nie było, że OT to jestem ciekawy czy odpowiedź była kompetentna czy spychologia.
Ktoś twierdził, że na B można tylko lekką przyczepę ciągnąć. Odpisali, że na B do 3,5 tony można, a nawet do 4250 jak się ma B96, a przyczepa jest lekka.
Czyli jednak niekompetencja. Na B z przyczepą lekką akurat do 4250 tylko na B, bez kodu :), a jak masz kod 96 to przyczepa inna niż lekka. Przykre jest tylko to, że ludzie teoretycznie,  którzy powinni znać prawo często niestety go nie znają. I człowiek w dobrej wierze pyta i dostaje sprzeczne z prawem odpowiedzi.
Przepraszam, masz rację. To ja pokręciłem, bo późno już. Postaram się jutro tą odpowiedź wkleić jeśli ją jeszcze znajdę na komputerze.
Tak będzie najlepiej :) będzie wiadomo co odpisali i do czego się odnieśli
Znalazłem też maila którego do nich wysłałem.
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie spornej kwestii uprawnień do kierowania zespołem pojazdów w ramach kategorii B prawa jazdy.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c) kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a (pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla), oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2. Rzeczony ust. 2 mówi, że zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (tzw. kategoria B96).
Wątpliwą kwestią jest to czy osoba posiadająca tylko prawo jazdy kategorii B bez wpisu potwierdzającego zdanie części praktycznej egzaminu państwowego może prowadzić zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka, którego łączna masa całkowita nie przekracza 3,5 t?
Czy osoba chcąca prowadzić taki zespół musi posiadać już wpis o zdanym egzaminie (kat. B96)?
Czy wpis (kat. B96) dotyczy tylko sytuacji, w której kierowca zamierza poruszać się zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy innej niż lekka, którego łączna dopuszczalna masą całkowita przekracza 3,5 t, a nie przekracza 4250 kg?
Z góry serdecznie dziękuję za opinie i interpretację powyżej zacytowanego przepisu
Z poważaniem
I mieli akurat rację :) Z tym, że jeśli masz przyczepę inną niż lekką to musisz mieć już dopisany kod do B, czyli B96. Ale jak jedziesz z lekką to możesz mieć zestaw składający się z auta do 3500kg + przyczepa lekka do 750 kg.
I obowiązkowo viatoll
Bo tak jest, auto 3500 plus przyczepa lekka 750kg, tylko taka konfiguracja
Ale ; na kat. B do 4250 kg - bez uwag, bez jakichkolwiek uwarunkowań.
polecam http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,skpf8j
Edytowane przez Yatzec (wyświetl historię edycji)
No jest tam napisane dokładnie to o czym wyżej napisaliśmy. Swoją drogą bardzo przystępnie napisany artykuł.
Na B zestaw z pojazdu do 3500 kg i przyczepy lekkiej do 750 kg. Tylko tak
Nie ma takiej strony
kurcze, u mnie działa na tel i na kompie,http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,skpf8j
w każdym razie Auto Świat twierdzi, że na B, bez B96, można ciągnąć osobówką przyczepę inną niż lekka, byle zestaw max 3,5 t. Choć przyznaję, że trochę kłóci się to z załączoną parę postów wcześniej interpretacją KW Policji
Ta odpowiedź z KGP jest m.zd. cokolwiek myląca. Wynika z niej, że można byłoby kierować zestawem samochód do 3,5 t+przyczepa inna niż lekka, o ile DMC zestawu nie przekracza 4250 kg.  A tu właśnie trzeba B96, czyli zdanego egzaminu praktycznego.
Przepis:
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
B) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
Jest to zagmatwane, bo art. 6 ust. 1 pkt. 6 lit. c) umożliwia prowadzenie zespołu pojazd samochodowy o DMC do 3,5t + przyczepa inna niż lekka jeżeli łączna DMC zespołu nie przekracza 4250.
Ktoś w KGP nie doczytał, i nie dokonał wykładni "z zastrzeżeniem ust. 2", czyli dodatkowego warunku, który można wyłożyć tak: "Jeżeli łączna DMC zespołu pojazdów przekroczy 3,5 t (ale nie przekracza 4250 kg), kierować takim zespołem może soba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy".
Czyli na gołe B, jadąc zestawem z przyczepą inną niż lekka, bez B96 nie można przekroczyć łącznej DMC zespołu pojazdów 3,5t. Dopiero mając B96 zestaw z przyczepą inną niż lekka - do 4250 kg.
Bo jest w taki sposób napisana. Musiałem przeczytać z 3 razy aby zrozumieć o co im chodzi.
Na telefonie mi nie działało. Na kompie poszło
Szósty raz czytam odpowiedź z KGP, nie kumam, ton odpowiedzi (pierwszy akapit) jest taki, że można na B do 4250 kg. A z drugiego akapitu nie wynika nic, co by objaśniało wyjątek od zasady ogólnej (pow. 3,5t do 4250 kg i wymagane w tym zakresie uprawnienia).
KGP chciało na siłę zachować legalistyczny i formalny ton odpowiedzi, ale chyba im nie wyszło. Mogli to wytłumaczyć "po ludzku" i nie sprawiać wrażenia, że na gołe B można do 4250, a ust. 2 w art. 6 dotyczy bliżej nie sprecyzowanych wyjątków przewidzianych w tym przepisie.
Przestrzegam przed posługiwaniem się interpretacjami diagnostów, policjantów, inspektorów ITD w tej kwestii. Fakt, że są takowe przesyłane na piśmie, mógłby mieć może znaczenie dla uniewinnienia w postępowaniu karnym, niemniej nie funkcjonuje na gruncie ustawy o kierujących pojazdami coś, co można byłoby nazwać "wykładnią indywidualną" (jak w Ordynacji podatkowej) na którą potem można się powoływać celem uniknięcia negatywnych skutków (np. że wykładnia była błędna). Problem jest taki, że uniewinnienie to uwolnienie od zarzutu winy w aspekcie prawnokarnym, dokonana dopiero w orzeczeniu Sądu w sprawie karnej (lub o wykroczenie), natomiast nie będzie się to przekładało na inne skutki (w relacji z ubezpieczycielem itp.), gdyby co (wypadek, poszkodowani, szkody w mieniu).
