michupaw
Lodówka Electrolux strasznioe smierdą spaliny po odpaleniu
michupaw
Mam mały problem z lodówką ,otóż po odpaleniu na gaz   smierdzi w przedsionku gazem a raczej spalinami (wydech jest od strony przedsionka ) a nigdy przedtem nie miałem z tym problemu dodam ze mam tą samą butle co w zeszlym roku ,ponieważ zużyłem tylko polowę gazu  i zastanawiam się co może być przyczyną   pozdrawiam
Edytowane przez michupaw
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kmtaxi
Brudna dysza.
michupaw
A wiesz może jak ta duszę się czyści ?
bartosz_b
Poszukaj było już kilka razy dokładnie opisane. Po krotce wykrecasz dyszę przez dolną kratkę i czyścisz pilnikiem lub papierem ściernym
AKISSJG
U mnie była to brudna albo rozkalibrowana dysza, po wymianie problem zniknął jak ręką odjął. przy zakupie musisz wiedzieć na jakie ciśnienie.
globens
ja mialem tak jak była końcowka gazu
Yogi
Tak jak kolega obstawiam  koniec gazu
czyś
Przy połowie butli?
Jeśli idzie o czyszczenie dyszy (o sposoby oczyszczenia "duszy" mnie lepiej nie pytać). Trzeba zakręcić gaz, odpiąć butlę (może przesada, ale i bezpieczeństwo), zdjąć dolną kratkę lodówki, odkręcić wkręt trzymający osłonę palnika i odgiąć osłonę palnika, odkręcić przewód metalowy gazowy od palnika, klucz 12 mm, odkręcić i wyjąć palnik, dysza "siedzi" na wlocie przewodu do palnika (uważając, żeby nie wypadła rzeczona dysza). Dysza to taka metalowa błyszcząca miseczka, ok. 10 mm średnicy, z otworkiem pośrodku. Palnik i dyszę przedmuchać, raczej nie czyścić niczym tego otworka mechanicznie, chyba, że masz przetykacz do dysz z bardzo ale to bardzo cieniutkim włosiem (jeśli nie wiesz co to przetykacz, to nie masz). W praktyce, zdarza mi się przepychać różne dysze jakimś miękkim cienkim włosem ze szczotki lub sztywniejszego pędzla. Chodzi o to, że czymkolwiek sztywniejszym, można tę dyszę rozkalibrować, i po zabawie, będzie potrzebna nowa.
Niestety tam się osypują i osadzają drobinki rdzy z palnika, przewodów, lub nawet z gazu (bo skąd opiłki metalu w fltrach lpg? z gazu, z kompresorów), trochę tego na dyszy miałem, ale palnik mimo palił, i to nawet, nawet.
Po oczyszczeniu i przedmuchaniu korpusu palinika i dyszy, montaż w odwrotnej kolejności. Koniecznie trzeba sprawdzić szczelność połączenia przewód-palnik (co najmniej tester w sprayu, albo "niuchacz", na odkręconym gazie i odpowietrzonej instalacji (niuchacz raczej w drugim rzucie, po odpaleniu palnika, żeby nie świrował od gazu z palnika). Jeżli nie czujesz się na siłach rozebrać tego i złożyć żeby gaz się nie ulatniał, serwis.
Jeżeli chodzi o przewód metalowy do gazu, nie różni od sztywnego przewodu hamulcowego w samochodzie, i tak samo jest podłączany do palnika. Jak teraz kumasz o co kaman, dasz radę. Jeśli nie, zastanów się czy się za to brać.
Rzecz przeważnie do ogarnięcia od zewnątrz, niewygodnie, ale da radę.
Edytowane przez czyś
chris_66
Nie pisz proszę takich rzeczy.
Wysłane z telefonu
Edytowane przez chris_66
stano
Też mam ten problem bo zaczęło śmierdzieć i nie wiem czy mało gazu bo akurat mam końcówkę, mam też reduktor 37 mbr a pisze 30, lub palnik bo kratka wylotowa zaczyna być czarna
Ale głównie szukam jakiegoś rysunku czy zdjęcia jak jest rozebrany cały palnik itp.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
