Solar" wiem że nic nie wiem"
starszy
4 godziny temu, kalapan napisał:
Bez żadnego tłumaczenia - po angielsku i niemiecku pisze to samo.
To może być błąd tłumaczenia z Chińskiego...na jakikolwiek język, a później to powielali tłumacząc to co pierwsze ktoś przetłumaczył...
Ja np używam przetwornicy 300W (jakiejś taniej z Biedronki czy Lidla) i czasem i 3-4rzeczy naraz potrafiłem tam podpiąć...
  • Odpowiedzi 118
Ja myślę, że to nie jest błąd tłumaczenia, tylko niedokładnie napisali o co im chodzi. Przecież przy dwóch urządzeniach nie może dojść do zwarcia, chociaż jedna możliwość jest. Być może chodziło im o dowiązywanie do wtyczki drutów (końcówek kabli drugiego urządzenia) żeby podłączyć  się dwoma urządzeniami na raz, jak to się kiedyś w komunie często partyzantki na budowie robiło :D Jedyne wytłumaczenie.
No to się naczytałem w swoim wątku. Ale nic to, zawsze to jakieś rady są Wracając do meritum zweryfikowałem moje zapotrzebowanie na prąd i po lekturze że tak powiem dogłębnej tematu nabyłem Waeco PP152 150 W i mam pytanie , z przetwornicy wyprowadzony jest kabel zakończony wtykiem do gniazda zapalniczki.Z założenia przetwornice podłączamy do akumulatora a tu naraz potrzeba gniazda czyli przejściówka pewnie generująca jakieś straty co z tym fantem zrobić? Z góry wyjaśniam że nie chcę podłączać jak tu niektórzy pisali pod regulator wyjściem na odbiorniki Mam Tracera MPPT  2210A 20A    WAECO  ma bezpiecznik 20A czyli rozumie nie muszę już dawać zabezpieczenia na kablu łączącym accu z przetwornicą?
Żaden adapter. Dorób sobie kawałek kabla z oczakami do przetwornicy + końcówki do akku.
Będzie lepiej i bezpieczniej.
Co do bezpiecznika, zabezpiecza on samą przetwornicę, pozostanie Ci niezabezpieczony kawalek kabla od akku do przetwornicy.
Tu musisz sam ocenic prawdopodobieństwo zwarcia.
I tu widać nie dokładnie doczytałeś
on jest wyprowadzony nie podłączany , musiał bym ingerować we wnętrze
Moja nowa przetwornica Waeco 402 też ma na obudowie bezpiecznik 40A, ale ja mimo wszystko dałem przy akumulatorze drugi taki sam, zawsze bezpieczniej.
A tak sobie przeglądałem ostatnio allegro i tak się zastanawiam, jaki najmniejszy panel solarny mógłbym kupić oby doładować akumulator? Nawet bardziej go podtrzymywać? Taki jakiś tani zestaw z 10/20W panelem byłby ok? Może coś mniejszego?
W dniu 18.03.2018 o 19:27, starszy napisał:
Właśnie o tym myślałem, stąd ingerencja w środek przetwornicy Jeszcze takie pytanie , jak wiecie to jest Waeco  150W jaki kabelek i bezpiecznik za accu?
Jeśli jest to Waeco to powinna z tyłu na obudowie mieć zewnętrzny bezpiecznik, bynajmniej moja tak ma.Wtedy nie masz problemu, bo możesz  przed akumulatorem dać taki sam. Osobiście dla 150 W dałbym 15 albo 20A. Moja Waeco na 350 W ma 40A bezpiecznik.
Jeśli zmieniasz przewody, to przekrój zależy od ich długości, ale napiszę tak: dałbym min. 4 - 6 mm², a tak naprawdę, żaden przekrój większy od 4 mm² (w granicach rozsądku), nie będzie zbyt duży - im większy, tym lepiej. Bezpiecznik, jeśli przetwornica ma własny, daj 30 - 40 A, jeśli nie ma, to 20 A
