Podłoga w przedsionku. Kiedy rozkładać przed, czy po przedsionku?
Tharule
Obywatele!
Szybkie pytanie jak w temacie, ja dopiero raz rozkładałem przedsionek, za chwilę będę robił to drugi raz.
Ostatnio rozłożyłem najpierw podłogę, a później stelaż, ale śledzie z przedsionka dziurawią mi podłogę, po parudziesięciu rozłożeniach podłoga będzie do wywalenia bo zrobi się z niej podziurawione sito.
Rozkładać przed przedsionkiem, czy dopiero jak go rozłożę to w środku omijając rurki?
Wymiary podłogi są większe niż przedsionka, wystaje poza obrys konstrukcji.
Tharule
Większość osób rozkłada podłogę przed rozłożeniem przedsionka - żeby przedsionek móc rozłożyć na "czystej" powierzchni - wyjmując go z pokrowca .
Dotnij podłogę na wymiar przedsionka - i będziesz miał po problemie (no chyba, że masz ja z materiału, który może się pruć - to trzeba by było obszyć go owerlokiem).
TOM
no tak właśnie mi się wydawało TOM.
ja mam faktycznie trochę za dużą tą podłogę, ale taką dostałem w spadku po ostatnim właścicielu.
u mnie problem jest jeszcze taki, że oprócz przedsionka mam daszek i on ma jeszcze mniejszy rozstaw stelaża i chcąc go solidnie przymocować, za każdym razem robię minimum 4 dziury w podłodze.
no ale nic to, jak się zużyje to będzie przynajmniej pretekst kupić coś nowszego :D
dzięki!
Dziury zawsze będziesz miał w tych samych miejscach wiec nie powinno ich przybywać.
Może pomyśl o zaprasowaniu w miejscu tych otworów jakichś remizek (mosiężnych lub stalowych "oczek", do nabycia w u kaletnika, w sklepach kaletniczych, żeglarskich, może nawet to od razu zaprasują), dużych gdzie stoi stelaż, mniejszych na śledzie/szpilki. Jak oznaczysz wtedy raz położenie podłogi względem przyczepy, to przy okazji będzie ułatwienie w ustawianiu przedsionka, rozłożysz podłogę wg oznaczonego położenia, wstawiasz stopki w remizki, i wio, stelaż jest tam gdzie powinien być, za każdym razem w tym samym miejscu.
 ... pod warunkiem ustawienia tak samo podłogi - w stosunku do przedsionka - identyczna długość linek, sposób naciągu itd. - w praktyce nie do końca się to sprawdzi - bo coś się poprzesuwa i szpilka już nie będzie pasować w otwór - więc "po - woli" dziurek przybędzie.
TOM
