Jakość opon do przyczepy a może problem z osią?
maarec
Hankook to klasa średnia, tak jak Kleber, Uniroyal itp. Michelin czy Goodyear to jednak półka wyżej, ale i cenowo też będzie drożej. Wiadomo, że Hankook będzie lepszy niż GT Radial, który jest oponą budżetową.
  • Odpowiedzi 230
Czy w tym modelu producent dopuszcza rozmiar 15cali? Większy wybór jeśli chodzi o nośność z taką średnicą.
nie mam pod ręką instrukcji, raczej nie dopuszcza. Jaki dokładnie pasowałby rozmiar ? co prawda wymiana 3 felg, które już czekają w Elcampie raczej tania nie będzie...
Dopuszcza. Dla przyczep z DMC 1700 i 1800 kg dopuszcza 195 R15 C 104.
Rozmiar 215/75 przewidziany jest z kolei dla 16 cali.
W rozmiarze 195/80/r15 C jest kilka opon więcej, nośność max 107/105. Chyba gra nie warta świeczki przy cenie 3 felg.
Za komplet zapłaciłem 900zł ale fakt że inny rozmiar.
Źródła podają tez że Hankook to opona premium.
W sensie jakie źródła? Bo chyba we wszystkich sklepach netowych Hankook wrzucany jest do klasy średniej.
Co nie zmienia faktu, że przecież to są dobre opony.
Nie tak dawno przecież była słynna akcja z zagrożeniem dla życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym z osiami BPW w których pękały wsporniki na spawach. Podane były publicznie do wiadomości użytkowników serie produkcji osi o masach właśnie 1500 kg, 1800 kg i 2000 kg - gdzie prawie w co trzecim egzemplarzu prześwietlano osie i wykrywano pęknięcia.
czy moge prosic jakis link do tego info?
Czytałem podobny temat na zachodnim forum tam problemem było wysokie zużycie opony z zewnętrznej strony tak jak u ciebie ale  w przyczepach Knaus + alko  przeważnie przy ładownośći w okolicach 1600-1700kg po 4000-8000km opona była do wyrzucenie ale tam w większości przypadków problemem była v kiepska lub wadliwa opona KargoMax GT może u ciebie też opony nie wyrabiały
Nie ma znaczenia czy średnia, czy wysoka. Zasadniczo są to dobre opony i nie ma sensu się ich bać. Choć na pewno nie jest to firma przełamująca bariery technologiczne i wyznaczająca trendy. Czy to jednak komuś przeszkadza w zwykłej jeździe? Dobra opona i tyle. Jest sensownym zamiennikiem i daje większy zapas nośności przy znacznym zapasie indeksu prędkości. Skoro nie ma na rynku dużo mocniejszych jeśli chodzi o nośność to na cos sie trzeba zdecydować.
Maarec - nie skazujesz się na Hankook, bo jeśli kupisz te opony to zakładasz do felg, które i tak już masz. Gdybyś z jakiegoś powodu był niezadowolony z opon to za dwa-trzy lata masz możliwość przejrzenia rynku i wymiany na jakieś inne 14" jakie akurat będą dostępne i sensowne. Mnie się wydaje, że taka zmiana to głos rozsądku i oszczędzanie portfela, bo kupić komplet felg 15" i komplet opon to każdy potrafi, ale kosztuje to drogo.
W dniu 21.01.2018 o 17:54, Voku napisał:
problemem była kiepska lub wadliwa opona KargoMax GT może u ciebie też opony nie wyrabiały
Może opony, może oś - nie ma to już znaczenia, skoro oś została przez autoryzowany serwis zakwalifikowana jako wadliwa i będzie na gwarancji wymieniana na nową. Teraz tylko warto pomyśleć jak do nowej osi założyć rozsądne opony i cieszyć się jazdą zamiast martwić niesprawnością techniczną.
Hankoki R8  C  to solidne opony. Kupiłem nowe do poprzedniej przyczepy i przez kilka lat świetnie się sprawowały. Kazałem je wyważyć mimo twierdzenia oponiarza ,ze nie ma takiej potrzeby. Dołożono niewielkie ciężarki podczas wyważania .
Polecam te opony.
W dniu 19.01.2018 o 09:11, maarec napisał:
Patrzę co jest dostępne w rozmiarze org. 195/ R14 C oraz co w zamienniku proponowanym przez kolegę czyli  205/75R14 C i zaczynam się tym martwić.
Jest jeszcze jedna opcja. Opona 195/R14C ma średnicę zewnętrzną 675,4 mm. Ale gdybyś kupił zamiast niej opony 215/75R14 C o podobnej średnicy to nośność możesz znacząco podnieść. Przykład:
https://www.inopony.pl/opony,0,100974/hankook-ra08-215-75-r14-112-110-q-.html
albo opona jeszcze tańsza i formalnie "na papierze" o jeszcze lepszych parametrach (zwróć uwagę na zachowanie na mokrym i na wysoki indeks prędkości):
https://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-roadian-ct8-215-75-r14-112-110-t-c#176743111
https://www.inopony.pl/opony,0,109879/nexen-roadian-ct8-215-75-r14-112-110-t.html
Zauważ, że masz nośność na pojedynczym kole 112, czyli 1120 kg. W porównaniu do dotychczasowych opon to już robi dużą różnicę. A cena tylko 307 zł za sztukę, a nawet 277 za Nexen'y!
Oczywiście pytanie jest o to czy taka szersza opona zmieści się w nadkolu. Jeśli chodzi o średnicę to nie będzie problemu, bo 215/75R14 ma tę średnicę 678,1 mm, czyli zaledwie o 2,7 mm większą (0,4%) niż oryginał. Na każdą ze stron (promieniowo) wystaje więc więcej niż oryginalna tylko o 1,4 mm, co jest zupełnie nie do dostrzeżenia. Jedyna kwestia to czy opona 215 zmieści się na szerokość, gdyż wystaje na każdą stronę (na boki) o 1 cm więcej niż oryginał. Moim zdaniem nie ma możliwości, by nie było w nadkolu zapasu 1 cm w każdą stronę, ale oczywiście przed zakupem trzeba by sprawdzić i uzgodnić to z serwisem by nie stracić gwarancji.
Kol. Inhalt dzięki za wszystkie rady i poświęcony czas. Pomiary przyczepy wykazały, że zmiana rozmiaru ponad 195 jest ryzykowna bo do rantu nadkola minimalny zapas.
Serwis nie weźmie na siebie ewentualnych szkód i dalszych gwarancji. Być może zrobię przymiarki na oponie używanej u zaprzyjaźnionego gumiarza.
W przyczepie wymieniono oś, felgi na jakieś niemieckie niby bdb oraz opony w rozmiarze org. firmy Continental.
Przyczepa gotowa do odbioru. Gwarancja roczna rusza na te części.  Jak widać od odkrycia awarii mija ponad pół roku, gwarancja uznana była w ciągu 2 tygodni a części Adria zaczęła przesyłać w styczniu co zapowiedzieli na start. Dla mnie to na korzyść, na szczęście ani jeden wyjazd nie odpadł.
Do najbliższego min 1.5 miesiąca. Do odbioru ok 2 tyg bo praca nie pozwala.
  • 4 tygodnie później...
