Jakość opon do przyczepy a może problem z osią?
maarec
Witajcie. Wiedziałem, że opony do samochodu z roku na rok są coraz słabsze. Mają może i lepsze parametry ale przebiegi przynajmniej u mnie mają coraz niższe.
Dziś przekonałem się, że opona wzmocniona dawana na 1 montaż może być jeszcze gorsza. Otóż zastałem dziś przyczepe lekko przechyloną, wczoraj wróciliśmy po morderczej walce z korkami przez ponad 7 godzin z Zakopanego (ok 250km).
Kompresor z Forda dał radę podnieść te moje nieszczęsne 1600kg w górę, podnośnik żaba też się spisał. Koło zdemontowane.
I co ? Porównajcie bieżnik na bokach z kołem zapasowym. Tak samo wygląda drugie koło. Oba krzywo starte od strony zewnętrznej. Wskazuje to chyba, że brak "geometrii" a przyczepa nie doładowana lub oś jeszcze nie ułożona ?
Dla niewtajemniczonych przyczepa 2016r, przebieg może 13 do 16.000km dmc 1700 obstawiam, że nie przekracza 1650kg, co znowu muszę sprawdzić.
I teraz pytanie, jak żyć i co robić? Po naprawie jeździć czy kupić nowe? Gdzie jest problem?
  • Odpowiedzi 230
Hej :)
Jest nadmiernie zużyta po OBU bokach, a to, wg. prawideł wskazuje na zbyt niskie ciśnienie w oponie  :hmm:  Jeśli tak zużyte są obie, to zastanów się na mocniejszym dopompowywaniem kół  :hmm:
Dodam jeszcze, że druga opona jest wytarta bardziej równo, po obu stronach bieżnik się wytarł. To koło ma prawdopodobnie cięzej. Tuż nad nim jest klima, koło zapasowe, zbiornik z wodą, akumulator i stół 35kg.
Chyba od środka Ci je bierze, a nie od zewnątrz ?
Sprawdziłem jeszcze raz, obie bierze bardziej od zewnątrz, nie od ramy.
Ciśnienie sprawdzałem ostatnio w maju, rok po zakupie i przez trasą do Cro. Ksiązkowo to co na nadkolu 4.25.
Teraz zeszło do 1 w tej uszkodzonej. Ciekawe gdzie będzie uszkodzenie. Delta, rany cały. Po trasie stała w pozomie, zrobiłem 90m na moverze.
Hej.
Reklamuj oś. Koła są rozbieżne.
Przy niedociśnieniu wypracowałoby obie krawędzie jednakowo i bark opony byłby zmęczony.
Ok, pierwszy "ciekawy" głos. Masz coś na poparcie tezy aby mnie na telefonie nie wyśmiali w elcampie? Pojedziemy tam razem?
Czekam od kwietnia na info o 4 usterkach w ramach zabudowy na gwarancji. Pewnie czekają aż ta się skończy ;)
Żadne przeładowanie opon albo niedociśnie nie scharata opony po 15 tyś km w różnych warunkach i obciążeniach.
To oś wleczona, a nie napędowa, albo pchana.
Marek bardzo chętnie z Tobą pojadę, ale po 20 sierpnia... ja już odliczam godziny... :tuptup: .
Sprawdzałeś czy nie ma luzu na piaście?
Spokojnie, nie śpieszę się.
Luzu nie sprawdzalem, zrobię to montując oponę po naprawie.
Witam !
Czy to jest oś delta ?
Jakie miałeś ciśnienie w oponie ? Bo jeśli poniżej 3-3,2 atm to jest to niedopompowanie. Opony niedopompowane nawet po 10 tys są w stanie się tak zetrzeć lub zrobić ząbki, właśnie po zewnętrznej stronie. Nie do końca jest prawdą, że za mało napompowane opony zetrą się z dwóch stron przy osi delta.
Witam !
Oś to Delta, ciśnienie 4.25 atm a opony to maxmiller Gt radial. Nosność 106/104 chyba 14tki.
Witam !
Objawy są takie same, jak u mnie, jak miałem 3,2 - 3,5 atm w oponach. Jeśli było powyżej 4 atm to jaki czort spowodował starcie zewnętrznych bieżni .... ? Aż niemożliwe.
Rzuciłem okiem na instrukcję Knausa i przykładowo wychodzi, że na 1500 - 1600 DMC ciśnienie w oponie 185/14C powinno mieć 4,5 atm, kurcze sam nie wiem, czy ta różnica 0,25 mogłaby spowodować takie zużycie ... ?
Ok. Ciśnienie zamierzone teraz i jest 4.0 w sprawnej oponie.
Starte są prawie identycznie, lecz jednak bardziej z zewnątrz obie sztuki. Oś alko.
Na nadkolu naklejka 4.25 atm
