Jakość opon do przyczepy a może problem z osią?
maarec
  • Odpowiedzi 230
Ja w swoim knausie mam 1900 dmc. Będę kontrolować zużycie opon.
Ty masz 205/70 R15 z Semperita jak dobrze pamietam.
Też mam DMC 1700 i fabrycznie miałem GT 185 R14C. Po 10-ciu  tysiącach skończyły żywot w podobny sposób. Wytarło brzegi i jedna z nich się rozlazła. Było opisywane.
Po tej sytuacji założyłem Barumy o rozmiar większe czyli 195 R14C co dało dodatkowe 100kg na koło. Wagę mam zawsze zgodną. Nie piszę ,że czasami + 50 kg bo zaraz znajdą się oponenci.
Jak na razie przejechały prawie 11cie tysięcy i nic nie widać ,żeby było nie tak. Za tydzień ruszam i dodam kolejne 4,5 tysiąca km więc po powrocie będę mógł  potwierdzić teorię "ścinania" na skutek zbyt słabej opony i ulepszeniu poprzez zwiększenie rozmiaru i marki.
1 godzinę temu, maarec napisał:
U mnie dopiero 5000 km na nowej osi, felgach i oponach. Na razie jest dobrze.
Wiele już w tym roku nie dołożę.
Zostałeś przy ori rozmiarze czy może zmieniłeś rozmiar opon ?
Aż trudne do uwierzenia ,żeby oś była trefna.
Te problemy występują na wszystkich osiach Alko delta czy tylko na 1700kg?
U mnie z tego co widziałem są osie 1250kg(tandem)/1300kg(single), opony mam Barum takie jak u Jarka
Ja słyszałem o osiach 1700 delta i w starszych knausach ok 2012-2013 przy dmc ok 1300-1400 podobne problemy.
Ja musiałem zostać przy oryginale. Dali felgi Mefro i opony Continental.
Po felgach na oko widać różnicę w jakości.
Nie bardzo rozumiem skąd masz to pamiętać? :P
Jak byłem na przeglądzie w maju w procampie to na placu stała Twoja :)
O nie nie, do środka nie wchodziłem - oglądałem dodatkowa klapę i bagażnik na rowery. Tak mi się spodobały Twoje dodatki, ze zamówiłem tez dla siebie :D
