Woda w silniku napędu MOVER ENDURO II
powolniak
Podobnie jak Lucek , jestem zażenowany tym , że musimy poprawiać fabrykę. To już taki standard.
To całe ustrojstwo trochę kosztuje , więc tym bardziej "włos się jeży" jak pomyślę o tej wodzie.
  • Odpowiedzi 49
Z napędami jest podobnie, jak z nadwoziem przyczepy: powinno być szczelnie dla wody, ale musi być wietrzenie i dostęp powietrza.
Zamknięcie (całkowite uszczelnienie) napędu, również przyczyni się do jego korozji. Co byśmy nie robili, to będzie i tak źle i tak niedobrze.
Obawy masz uzasadnione. Jak wspomniałem, mógłbym to udokumentować zdjęciami, ale osoby mniej wrażliwe, mogłyby tego nie wytrzymać :]
Po wiosennym złocie rozmawiałem właśnie na ten temat z kol. Roobertino. Rolki moovera były tak zaklejone błotem, piaskiem i wszystkim co możliwe że ciężko było je doczyścić. Zastanawiałem się, czy piasek który się tam dostanie nie uszkodzi łożysk, rolek i mechanizmu napędu. Zgodnie stwierdziliśmy, że pewnie producent raczej uwzględnił warunki w jakich pracuje to urządzenie i zrobił to tak, żeby nic się nie stało :D :D :D . Wychodzi na to, że nic bardziej mylnego. Jedyna nadzieja, że w naszym przypadku wszystkie silniki (od dosuwu i obydwa od napędu kół znajdują się od wewnętrznej strony pomiędzy ramą. Na działanie czynników destrukcyjnych narażone bezpośrednio są tylko części ruchome.
Tak czy siak, z nad Bałtyku uciekliśmy w deszczu i nie chciał bym żeby woda która jest wszędobylska uszkodziła silnik w najmniej do tego potrzebnym momencie :(
  • 1 rok później...
Trochę odświeżę z to wilgocią. Znajomy kupił mover używkę co prawda był mały problem z uruchomieniem bo nie było przejścia na jednym kablu ale daliśmy radę i "działa" działa w sensie takim że bez montażu wszystko się kręciło z tym że jeden z silników chodzi trochę głośno, po rozkręceniu okazało się że silnik po zalaniu cały w rdzy. Po wyczyszczeniu silnik dalej chodzi troche głośno. Po zamontowaniu i pierwszej próbie po równi przyczepa jedzie normalnie ale przy pokonaniu progu 3 cm głośniejszy silnik ma problem i jest dużo słabszy. Czy może być to przyczyna zalania czy też może silnik może być nadpalony ? No i jaka jest przyczyna że chodzi głośno (topornie) tak jak by mu było ciężko nawet na luzie. Czy może być to łożysko choć sam wirnik w palcach się kręci bardzo lekko.
  • 1 rok później...
Witam. Podrzucę temat bez nominacji do złotej łopaty......?
No to teraz doleję oliwy do ognia albo jak kto woli.....wody do silnika.
Pacjent to Mover Go2 - montaż nowego urządzenia w roku Pańskim 2012. Maszyneria padła w roku 2019. Centralka odesłana do Anglii do wiadomej firmy ale nie ona okazała się przyczyną problemu. O centralce napiszę w późniejszym czasie. Teraz silniki i woda.
Stan pacjenta - lewy silnik - zgon , prawy silnik jeszcze pracuje.....
Na zdjęciach w 1-szej serii nieboszczyk - silnik lewy. Gdyby nie lód to nie wiedziałbym jak głęboki jest "basen". Ponad 1 cm wody !!!!
Silnik prawy - jeszcze pracuje
Moje pytanie kieruję do kolegów ,którzy już przeprowadzali REANIMACJĘ tej górnolotnej myśli technicznej jakim jest babol produkowany przez Trumę :
Czy waszym zdaniem nieboszczyk - czyli silnik lewy jest jeszcze do wskrzeszenia ????
ps. jestem tak zdegustowany dziaderstwem Trumy ,że chętnie ochrzciłbym ich nową nazwą - TRAUMA zamiast Truma  !!!
Edytowane przez Jarosław69 (wyświetl historię edycji)
