Co do czego
ziobrowski87
2zdjecie zawory gazu -wszystkie masz teraz zamknięte, temu nie działa kuchenka gazowa,lodowka i bojler cieplej wwdy
3 zdjęcie bezpieczniki 230v daj na 1(on) i wlacz światło w łazience ukrytym wlacznikiem po prawej stronie zlewu od spodu półki (oczywiscie po podłączeniu 230v z zewnatrz przyczepki)
A to czarne pod spodem to podzialka 230v na gniazda w cepce
4 zdjęcie oobrazuje najprawdopodobniej podziałkę instalacji 12v do tylnego oświetlenia
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
Foto 1
Od lewej:
Włącznik lodówki na 12V - zazwyczaj działa tylko przy sprawnej instalacji zgodnej z holownikiem
Włącznik lodówka na 230V - zazwyczaj działa po podłączeniu budki do sieci 230V
Regulator/termostat chłodzenia lodówki  - dotyczy 12V oraz 230V
Otwór napowietrzający palnik lewy
Pokrętło/zawór gazu palnika lewego
Zestaw kontrolek samoróbka. Wskazują czy lodówka w danej chwili działa/dostaje zasilanie na 12V jak i 230V oraz włącznik wentylatorów lodówki które też są samoróbką ale skutecznie pomagają lodówce pracować, zamontowane są one w kratce górnej na zewnątrz budki.
Pokrętło/zawór gazu palnika prawego
Otwór napowietrzający palnik prawy
Regulator chłodzenia lodówki w trybie gaz - tylko 3 pozycje  lekko-średnio-max - reguluje się wysokość płomyczka w palniku lodówki
Przycisk induktora-iskrownika do odpalania palnika lodówki - w lodówce powinno być okienko kontrolne - nie we wszystkich było.
Dzieki @WojtEwa
Na telefonie nie chciał mi się taki długi post wysłać a nie byłem pewny tyż tej samoróbki. Okienko podglądowe w tej lodówce jest (na zdjęciu 2 wwlewym dolnym rogu-po obruceniu tel.o90st.w prawo)
Właśnie, to okienko jest podejrzane albo takie foto. Wygląda to jakby ktoś sobie sam dziurę nawiercił żeby obserwować płomień. Powinna być plastikowa szybka, okrągła i chyba większa.
Nie upieram się.
Panowie 4 godzinki dzisiaj zeszło mi na rozszyfrowywaniu sprzętu.
I troszkę jestem zawiedziony bo wczoraj kupiłem przyczepkę i ...
lodówka strasznie słabo chłodzi na gazie (w zamrażarce jest Ok ) w lodowce słabo, zastanawiam sie czy nie potrzebuje wsparcia 12v
2. Nie wiem czy mogę u siebie podłączyć aku żeby móc świecić z Aku oświetlenie wewnętrzne. ( ponieważ w przyczepie nie widzę żadnego przełącznika 230/12 v)
3. Grzejniczek trumatic sl 3002 nie działa nie słychać gazu przy przekręceniu, iskrownik nie działa ( po rozebraniu zauważyłem brak bateri w iskrowniku)
Ale jednak naj bardziej mnie martwi ta lodówka zostawiłem na noc pod 230 i zobaczę rano jak
Mi schodzi.
Lodówka potrzebuje duuuużo czasu żeby się rozchulać, ja dwa dni przed wyjazdem podłączam do 230, dzień przed wyjazdem wrzucam żarcie, i na wyjazd jest ok. Także cierpliwości, nie schłodzi się na maks w kilka godzin
Dzięki za odpowiedz trochę mnie uspokoiłes zostawiłem ja na noc pod 230 jutro dam ci znać co z chłodzeniem.
A nie wiesz co może być z piecykiem?
I czy na 4 zdieciu którym dodałem to nie jest może miejsce do podłączenia aku ponieważ są tam luźne kable?
1- nie martw się lodówka tak ma,potrzebuje czasu,a z wyjazdu na wyjazd powinno być lepiej
2-podłączać możesz śmiało wszystko ukryte jest pod bezpiecznikami 230v
3-gazu nie powinno być słyszeć
