Thetford C2 - nie działa wskaźnik nieczystości.
a do ilu napełniłeś kasetę ?  mi się też wydawało że u mnie nie działa ale okazało się że wskaźnik nie działa liniowo, dopiero jak kaseta jest zapełniona w 80% to zaczyna się podnosić.
zrób prosty test, zacznij napełniać kasetę wodą np. przy pomocy węża ogrodowego i zobaczysz ;)
Może było i z 80% gdyż wylewało się podczas jazdy przez górną klapkę. A ogólnie było dość dużo.
Może magnes w zbiorniku się blokuje.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
Gdzie go szukać? (Może jakaś fotka)
Edytowane przez mirekg9 (wyświetl historię edycji)
pływak z magnesem znajduje się wewnątrz kasety w miejscu które zaznaczyłem na zdjęciu na czerwono , jak kaseta jest czysta w środku to możesz spróbować przez główny otwór wsadzić rękę i zobaczyć czy pływak chodzi, jak pisałem wcześniej pływak umieszczony jest dość wysoko więc zaczyna  "podnosić " wskaźnik dopiero jak kaseta zapełniona jest w ok 70-80% (poziom nieczystości płynnych bo ciała stałe mogą wystawać ponad poziom :] dlatego mówiłem najlepiej przeprowadzić test z wodą)
swoją drogą przez górną klapkę nie ma prawa nic się wylewać w czasie jazdy nawet gdyby kaseta była zapełniona w 100% :hmm:
no chyba że jeździsz z otwartą klapką  :look:
Następne pytanko mam.
1. czy też w ramce do pisania tekstu macie jakieś reklamy? Bo ja mam. Muszę kliknąć najpierw na >więcej opcji< i dopiero mogę pisać tekst. Lecz znowu następny problem, gdyż nie mogę dodać foto. Mam tylko ramkę z >załącz ten plik<  ale przecież muszę najpierw go wybrać.....a tutaj nie mam takiej opcji... Próbowałem również opcji >spróbuj przełączyć na standardowe wysyłanie plików< opcja ta u mnie nie działa.
Może ktoś to przesłać /zacytować do konkretnej osoby?
Teraz co do kasety. Wyjęta, wymyta, pływak się waha-czyli lata dół-góra.
Co do gumy - i tutaj mam problem gdyż nie mogę dodać fotki. Jak powinna być włożona ta guma pod klapką?
Z jednej strony guma ma mały kołnierz, lecz jest o wiele mniejszy niż otwór zbiornika, więc ten kołnierz nie może zaczepiać o krawędzie. (tak była włożona)
Natomiast z drugiej strony guma ma jakby dwie przerwy na garbiku.
Znalazłem taki opis co do do magnesu...
Nie ma sprawy...ale dla potomnych proszę opisz jak ustawić magnes na miejscu 516.gif
krzlac - 2014-05-29, 20:59
Działanie jest proste:
1. Włożyć rękę do kasety (najlepiej umytej) przez otwór wlotowy.
2. Wyczuć ręką wiszący na zawiasie pływak z magnesem.
3. Podnieść pływak do góry w kierunku króćca wylewowego.
4. Pływak zrobi charakterysyczne "klik" i od tej chwili pracuje (waha się) we właściwej pozycji.
Wszystko na wyczucie-dotyk. Zajrzeć do środka nie można, chyba że ktoś ma kamerkę na giętkim przewodzie.
A i jeszcze jedno:
5. Po wszystkim dokładnie umyć rączki.
Nie polecam! zrobiłem to w kierunku króćca-tak jak napisane i pływak w raz z magnesem został mi w ręce gdyż z czegoś tam wypadło. Ma ktoś teraz jakąś radę jak to tam z powrotem i dobrze założyć???
