Maciek 1970
Zasilanie napędu.
Voku
Ja również. Co do kart katalogowych, ciekawe na ile to odpowiada rzeczywistości.
Nawiązując do Vipow 55Ah to z karty wynikało by że starczy przym max obciążeniu movera 120A na około 10min - przy minimalnym na około 20-30min, dobrze rozumuje?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
http://forum.karawaning.pl/topic/16249-mover-czyli-napęd-do-przyczepy-uwagi-do-samodzielnego-montażu/?page=74&tab=comments#comment-583040
Kristofer
Oczywiście, że dobrze, a przy 120A powinien wystarczyć nawet na ok. 15 min. Pamiętaj jednak, że będzie to już maksymalny poziom rozładowania akumulatora, a taki sposób jego użytkowania, mocno wpłynie na jego żywotność (ilość dostępnych cykli), dlatego przewidując w pewnym stopniu nasze potrzeby i mając na uwadze życie akumulatora, jego pojemność powinniśmy dobrać w taki sposób, aby w skrajnych sytuacjach rozładowywać go nie więcej, jak o ok. 70 % jego znamionowej pojemności lub nawet 50 %. Jeśli akumulator jest bardzo wysokiej klasy i drogi (co zazwyczaj idzie w parze), to chcąc uzyskać jego zaplanowaną przez producenta żywotność, powinien mieć tak dobraną do potrzeb pojemność,  aby był na ogół rozładowywany jedynie o  max 30 % swojej pojemności. Pamiętać trzeba o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Żaden akumulator, choć akurat żelowy będzie w tym przypadku najbardziej odporny, nie znosi przetrzymywania w stanie rozładowania, nawet częściowego, stąd trzeba dążyć do tego, aby zawsze go naładować najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
Edytowane przez Kristofer
Kristofer
Dokładnie tak, dlatego myśląc o kupnie akumulatora, trzeba "szperać" w necie :ok:
Wracając jeszcze do akumulatora Vipow. W karcie parametrów jest błąd - podkreśliłem na czerwono. Oczywiście w tym miejscu powinna być wpisana wartość 165 A
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
