Problem z przednim oknem
Witam.
Mam problem z przednim oknem. Właściwie to pojawił się już w zeszłym roku ale o nim zapomniałem  aż do dziś. Otóż okno jakby się przesunęło w ramie i nie pasuje do otworu w ścianie. Po zamknięciu (trochę na siłę) wspornik okna wchodzi w uszczelkę. W przedniej ścianie na ramą okna jest chyba prowadnica z dwoma końcówkami z czarnego tworzywa. Jedno przy próbie odkręcenia rozsypało się ze starości. W prowadnicy jest pręt z tworzywa który można wysunąć. Nie wysuwałem go całego ale mam wrażenie że chyba jest pęknięty i tu może tkwić przyczyna problemu. Czy ten pręt służy do mocowania okna? A może problem jest gdzie indziej? Załączam zdjęcia i proszę o poradę.post-2621-0-03769200-1498498769_thumb.jpg
Szybę okna masz przesunięta w listwie. Miałem to samo. Wystarczy wyrównać szybę tam gdzie zaznaczyłeś na 2 fotce. Ten pręt z ostatniej fotki nie jest pęknięty. On po prostu przytrzymuje okno z obu stron. Z drugiej strony masz taki sam kawałek. Otwierając okno dzieki niemu nie przesuwa się co daje przy zamykaniu równo z mocowaniem klamek
Spróbuję jutro bo już ciemno. Ale i tak nie daje mi spokoju ten pręt o którym pisałem ponieważ tam gdzie rozleciało  się zakończenie wystaje z prowadnicy i nie można zamocować nowego zakończenia bo nie daje rady wcisnąć go głębiej w prowadnicę.
Otwórz okno na maska w górę niech Ci je ktoś przytrzyma a Ty delikatnie póknij w krawędź tak żeby przesunęło się w tą stronę żeby było centralnie w otworze okiennym. Prenty o którym mówisz to prawdopodobnie kliny zapobiegające przesuwaniu się okna w listwie. Poprzesuwaj je tak żeby z jednej i drugiej strony okna przylegały do listwy żeby okna nie mogło się przesunąć i po sprawie powinno byc
