jak zdemontować podłogę?
I co Ci to da. Nawet jak uszkodzenie podłogi jest pod mocowaniem do ramy, to też się da wymienić sklejkę na raty. Widzę, że koniecznie chcesz doprowadzić do rozwalenia się całości. Kup małą pilarkę ręczną, gdzie możesz ustawić wysokość ostrza (od 0 do 10mm). Wydłub uszkodzoną sklejkę z dołu i popatrz jak układają się listwy. Jak są uszkodzone, to można je częściowo wymienić, ucinając do zdrowego. Jak trzeba to dokładasz listew w poszyciu. Sklejkę łączysz na osi podziałowej listew i po temacie.
  • Odpowiedzi 55
Z tej dyskusji robota sama się nie zrobi. Zacznij dłubać, a pomysły wyjdą w praniu. Ja jak naprawiałem swoją, to też bałem się do tego podejść. Miałem rozebrane wszystko, a podłogi nie ruszałem podczas naprawy, bo nie było sensu. Gdy miałem mało miejsca to odkręcałem mocującą śrubę i dało się wcisnąć.
Przyznaję rację. Trochę się boję. Miałem wcześniej niewiadów n126e i tam było o wiele łatwiej bo w całości był to laminat i bez problemu można było zdjąć z ramy i nic się nie rozeszło. Muszę się psychicznie do tego nastawić.
I stało się. Dłubałem, dłubałem i stało się. Trochę mnie dziwi że taki biedny ten stelaż w podłodze. Pięć listewek szerokości 3 cm i grubości 2 cm wzdłuż przyczepy i żadnych poprzecznych. Styropian trochę wydeptany wymienię na trochę twardsze podłogowy. Listewka jedną do wymiany ale pozostałe mam zamiar wzmocnić. Na górę myślę źe sklejka 5 mm będzie ok. Narazie uzbierałem worek próchna i mam nadzieję że więcej nie będzie.
Byłem dzisiaj w obi i najcieńsza sklejka wodoodporna to 4mm. Nie jest zbyt cieńka? Czy trzeba ją czymś malować? Czy malować czymś wstawiane listewki? Bo nie widać żeby te fabryczne były czymś malowane.
4mm starczy i nie maluj tam gdzie kleisz, bo się rozlezie. Klej do drewna poliuretanowy, symbol 66A firmy SOUDAL, kupisz w Castoramie, lub w innym markecie. Może być też inny poliuretanowy. Listewki możesz dokręcić, lub dokleić (dowolnie). Istotne jest dobre sklejenie powierzchniowe sklejki do listew i wypełnienia.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Tym klejem można to kleić. Jak chcesz inny wolno wiążący do wszystkiego w przyczepach (także do blachy aluminiowej z konstrukcją) to polecam Multibond 3121, firma z Łodzi. W internecie znajdziesz. Ten klej miesza się wagowo z utwardzaczem 5 do 1. Porównywalny do macroplastu Henkla.
Wszystko chyba mam. Listewki 2x2,3x2, 7x2 ,wkręty, kątowniki do skręcenia, klej soudal 66A, tylko zastanawiam się jeszcze nad tą sklejką . Po wycięciu kawałka zdrowej z góry okazało się że ma 5 mm i chyba tak zostawię.Dziwi mnie trochę że listwy w stelażu (i chyba w całej przyczepie) nie są drewniane tylko z jakiegoś surowca podobnego do płyty mdf. Zastanawia mnie jeszcze w jaki sposób sprawnie wćisnąć sklejkę od dołu między stelaż a zagiętą blachę ściany.
  • 9 miesięcy temu...
Witam ponownie. Uruchomiłem moją przyczepkę i wracam do tematu poziomu przyczepki podczas jazdy. Pomimo tego że auto trochę siadło pod naciskiem przyczepki to dalej wygląda to średnio. Czy jest na to jakiś patent?
