modul haka a zasilanie lodowki
luckyluke
  • Odpowiedzi 166
Pin 12 nie jest istotny dla lodówki. Skoda może "widzieć" przyczepę bo możesz mieć gniazdo z mikrostykiem i "czuje" włożoną wtyczkę dla tego rozłącza asystentów.
Jeżeli chodzi o lodówkę to ma ona mniejszą wydajność ale u ciebie za dużo podskoczyło według mnie.
Widzę tutaj przynajmniej 4 opcje:
- nie działa ci pin 10 i 11
- lodówka jest w cepce podpięta źle i nie działa z pinu 10 i 11 a np z 9 i 13
- masz za małe przekroje przewodów i po obciążeniu układu lodówka dostaje dużo mniej niej niż 12V
- nie dziala na 12V z powodu uszkodzenia.
Muszisz rozebrać kratki, podłączyć lodówkę do auta i sprawdzić miernikiem przy grzałce jake napięcie dochodzi do grzałki oraz oporność samej grzałki bez podania napięcia (w sumie to krok pierwszy).
Wtedy można pomyśleć co dalej.
Pytanie też czy pin 10 i 11 są w ogóle podłączone bo często w instalacjach fabrycznych są niepodłączone i nie ma tam zasilania.
Strusiu podpowiedz jak podłączyć cepe pod samo aku żeby sprawdzić lodówke. Czy zrobić to tak że aku podłączan pod prostownik, plus do plusa minus do minusa, z plusa aku podłączam się pod pin 10 a z minusa pod 11?
no jest to jakiś sposób ;)
Tylko na długo to nie wydoła bo prostownik musiałby być dość mocny.
Oczywiście to podłączenie to nie przewodami tylko kup sobie gniazdo 13pin i podłącz tylko te dwa piny.
Przewody z nich do akku itd.
Parę godzin jak duże akku to wytrzyma.
Pytanie tylko czy jest sens ponieważ można w "tą instalację" wpiąć amperomierz i sprawdzić co się stanie po włączeniu lodówki.
Jak wykaże pobór pow. 6-10A to znaczy, że lodówka działa w sensie grzałka i trzeba szukać innej przyczyny.
Tzn u mnie lodówa na gazie i 220 działa super. Pytam w sensie sprawdzenia przed wyjazdem do włoch, cały dzień w drodze to zawartość lodówki się rozjedzie jaaaakby nie działała na 12.
Sorki za banalne pytania, ale w elektronice jestem zielony. W tą instalacje wpiąć amperomierz czyli w którą? Gdzie? Bo w sobote będzie u mnie kumpel, elektryk, sprawdze czy mam w aucie napięcie na 10 i 11 pinie. I w takim tazie sprawdziłby to o czym piszesz, tylko jest zielony w budach, wolałbym mu powiedzieć gdize i co ma sprawdzić
w dowolnym miejscu instalacji pinu 10 wpina amperomierz i włączacie lodówkę. "Ta instalacja" miałem na myśli instalację lodówki czyli 10 i 11 pin.
Natomiast jak nie masz instalacji w gnieździe to trzeba dołożyć ;) i dopiero sprawdzić.
Pamiętaj, aby przewody w aucie miały min. 4mm2 dla pin 10 i 11.
to, że w gnieździe są piny i nawet w wiązce nie oznacza, że to podłączyli.
Możesz to sprawdzić samemu zwykłym miernikiem. Włącz zapłon i sprawdź miernikiem czy masz 12V na tych pinach. Jak nie to piny ślepe.
Witam !
Ale po co aż tak grube? W domu do gniazdek puszcza się 2,5 a jest dużo większe obciążenie niż taka lodóweczka
Inaczej wychodzą prądy na 12V i inaczej na 230V. Jeżeli masz w lodówce przyczepy 180W i 12V to prąd jest 15A, jeżeli mamy lodówkę w domu 1800W i 230V to prąd  jest 7,8A. To jest znaczna różnica, stąd i różnice w przekrojach. Przy 12V zdecydowanie łatwiej o obciążenie kabli i potencjalny pożar.
Przykładem dużych obciążeń w 12V i 24V instalacjach jest stosowanie przekaźników, czego w zasadzie nie uświadczysz w domu. To tak z grubsza aby zobrazować jak poważny jest to temat.
Do tego, nawet jak lodowka (np moja ma grzałkę 120W) to obciązenie na 12V byloby na tyle duże ze strata napięcia unieruchomi lodówkę. Wtedy do grzałki dotrze jakieś 11-11,5V i jej skuteczość będzie licha.
Jak są grubsze przewody to przy takim samym obciążeniu strata napięcia będzie mniejsza ;)
Kurcze, tego się obawiałem, nie mam zasilania w 10 i 11 pinie. We wtorek jestem w aso to rzuce temat i zobacze co powiedzą, do końca lipca musze mieć to zrobione. W takim razie oświetlenie i spłuczka na 12v z których pinów idą?
