Co jest nie tak?
Madix
Obawiam się, że na tych przekrojach przewodu od przeciwmgielnego, lodówka ani zipnie. Tam płynie prąd rzędu 8 i więcej A - prawie pewne, że stopi się izolacja, a napięcie na grzałce lodówki nie osiągnie 10 V, a to dużo za mało aby lodówka chłodziła. Chyba, że w samochodzie i przyczepie wymienisz przewody na co najmniej
4 mm2 . W swojej instalacji dałem przewody (po doświadczalnych pomiarach) 6 mm2 i dopiero wtedy lodówka w czasie jazdy działa dobrze.( tak jak na gazie, czy 230 V)
w poprzedniej cepie w ten sposób miałem zrobione, elektryk zrobił mi pstryczek że miałem napięcie podane ciągle albo po włączeniu przeciwmgielnych. Zrobiłem pare tys km i lodówka śmigała a kable się nie potopiły
  • Odpowiedzi 32
Witam!
Jak Koledzy napisali - lodówka powinna być podłączona do sieci ~230 V przynajmniej dwie, trzy godziny, zanim poczujesz w zamrażalniku wyraźny chłód.
Poza tym, przestaw termostat na max (5) - ten obok włącznika oraz wyłącz w tym czasie dopływ gazu do lodówki (0), przynajmniej tym pokrętłem obok przycisku iskrownika (zapalarki).
Lodówki w tym czasie nie powinnaś w ogóle otwierać, aby niepotrzebnie nie podnosić temperatury jej wnętrza. To lodówka absorpcyjna, więc pracuje bezgłośnie. Zewnętrzne kratki lodówki nie mogą być niczym osłonięte. Mam nadzieję, ze osłony z nich są zdjęte, jeśli takie miałaś :hmm:
Dzięki, kratki odsłonięte, lodówkę podłącze zaraz po pracy. Gazu jeszcze nie podłączałam i nie testowałam. To mam zamiar zrobić jak mężul będzie w domu :)
Jeżeli masz 13-pinową wtyczkę do auta i pełną instalację to po odpaleniu samochodu jak włączysz lodówkę, powinna chłodzić w czasie jazdy.
 W aucie mam 13 w przyczepie 7 i taki adapter mam do tego. Czy to też zadziała?
Nie zadziała.
Poza tym, gniazdo 13 pin w aucie o niczym jeszcze nie świadczy.
Trzeba mieć pewność, że wszystkie wyprowadzenia gniazda są odpowiednio (zgodnie z normą) podłączone do instalacji samochodu.
W Twoim przypadku, najlepiej byłoby dostosować wtyk i instalację przyczepy do gniazda samochodu (jeśli zależy Ci na pracy lodówki z 12V w czasie jazdy).
Lodowa podłączona teraz pozostaje mi czekać. Jednak w szafce znalazłam takie pokrętła i nie wiem jak je ustawić. Na razie dałam w poziomie jak na zdj i nie wiem czy dobrze.
Hmm dziwna ta skrzynka. Powinien tam być elektroblok który działa jako zasialacz 12v, a to co tu masz na zdjęciu to tylko rozdzielnia zrobiona na zasadzie spięcia przewodów razem. Widzę że jesteście z BB odezwij się na PW to mogę jakoś w wolnym czasie podjechać spojrzeć na to i jakoś Wam pomóc :)
Tak jak pisze Bartosz. Tu brakuje zasilacza. Nie masz 12V dlatego nie działa pompka i oświetlenie łazienki.
Mam jescze takie skupisko bezpieczników pod siedziskiem jutro zrobię zdj
http://forum.karawaning.pl/topic/21802-jak-to-obsługiwać-zawory-gazowe/?p=477404
... i pewnie tam będzie zasilacz, bo gdzieś musi być, no chyba, że ktoś go wymontował ;)
Troszkę źle, Krzysiek podlinkował mój post dla innej osoby, poczytaj o oznaczeniach.
W twoim przypadku ustawiałaś (od lewej):
- lodówka (wyłączone), jak przekręcisz pionowo będzie otwarty
- kuchenka do gotowania (wyłączone), jak wyżej.
- ogrzewanie (włączyłaś), ten kurek masz ustawiony odwrotnie niż dwa poprzednie. W poziomie podaje gaz, w pionie nie podaje.
Piotrku, nie tyle chodziło mi o treść Twojego posta, co o wskazanie konkretnego tematu, gdzie rola tych "tajemniczych" gałeczek została wyjaśniona (m.in. w Twoim poscie). Piktogramy, które są umieszczone na poszczególnych gałkach mogą być w każdej przyczepie w zupełnie innej kolejności, jednak sądziłem, że po lekturze wskazanego tematu, Koleżance trudno je będzie pomylić, więc zorientuje się, jakie urządzenia one obsługują. :skromny:
