Problem z Lodówką
grubser
Mam problem z lodówka . Lodówka Electrolux w przyczepie Abbey royale z 2001 roku.
Krótko opisze problem.
Lodówka nie podtrzymuje płomienia palnika.
Po ustawieniu pokrętła włącznika na pozycję "GAZ" charakterystyczne  cykanie iskrownika. Pokrętło  mocy wciśnięte i  przekręcone na 3/4. Lodówka odpala ( iskrownik przestaje dawać iskrę), słychać buchnięcie płomienia. Chwilę podtrzymuje wciśnięte pokrętło dla nagrzania termopary. niestety po puszczeniu pokrętła płomień gaśnie i znowu iskrownik zaczyna dawać iskrę. Wciśnięcie pokrętła powoduje ponowne zapalenie płomienia a po puszczeniu pokrętła znowu gaśnie.
Pierwsza myśl - uszkodzona termopara. Wymienione i nadal ten sam problem.
Co dziwne raz na dziesięć lodówka odpala normalnie.Czasami pali dłuższy czas a czasami  po chwili po charakterystycznym  "cyknięciu"   płomień gaśnie.Cyknięcie dochodzi z metalowego zaworu ulokowanego za pokrętłem regulacji mocy.( zdjęcie 2)
Wyszperałem na forum że może to być problem z podtrzymaniem zasilania gazu.
Co to takiego ? W czym tkwi problem? Jak naprawić?
Z góry dzięki za pomoc.
Mam identyczna lodówkę i podobne objawy. Problem jest w tym pokrętle z lewej strony do zmiany źródła zasilania. Przekręć to pokrętło maksymalnie w lewo/dół) tak jak ustawiasz do zasilania gazem tylko zrób to trochę "dalej i mocniej" w lewo. Aż poza znaczek płomienia. Ewentualnie zapal płomień, trzymaj jeszcze wciśnięte pokrętło od regulacji mocy aby gaz dopływał i wtedy mocniej przekręć pokrętło w lewo. U mnie to działa a już też wymieniałem termoparę i cały mechanizm termostatu do czasu kiedy odkryłem, że problem jest w tym pokrętle z lewej strony.
Spróbuj zdjąć plastykowe pokrętło i odpalać bez niego wciskając tylko metalowy trzpień. Może plastyk się wyrobił i przeszkadza. Miałem taki przypadek i obyło się bez wymiany innych części. Część pokrętła zalałem klejem wypełniając otwór i śmiga.
Witam.
Dzięki za odpowiedź . Wczoraj przez przypadek sam do tego doszedłem. Po kilku godzinach męki, przypadkowo puknąłem właśnie w ten regulator lodóweczka zaskoczyła. Teraz jak nie chce zaskoczyć to właśnie przekręcam na maxa  i działa.
Niestety też wymieniłem niepotrzebnie termoparę ale cóż , będzie na zapas.
Ostatnio w kuchence przerabiałem podobny problem http://forum.karawaning.pl/topic/24173-kuchenka-gazowa/ (też podejrzewałem termoparę). Powodem była uszkodzona cewka z tyłu zaworu gazu, podobno częste przypadki są .
Edytowane przez adaśko (wyświetl historię edycji)
Witam,
Problem rozwiązany - problem z pokrętłem wyboru źródła zasilania lodówki. Rozebrałem je (uwaga, delikatne zaczepy) przesmarowałem wewnątrz styki Kontakt Spray. Zapala od razu. Wymiana termopary jak pisałem była zbędna, ale teraz podtrzymanie gazu następuje już po 2-3 sek.
PS. u mnie (RM6270L) pokrętło regulacji mocy chłodzenia jest jedno i odpowiada za regulację chłodzenia na 12,230v ale i gaz również.
Witam podlacze się do tytułu mam taki problem z lodówką ze strasznie mi kopci z komina oraz śmierdzą spaliny nie wiem co jest przyczyną.Czyscilem juz palnik i wymieniałem butlę.Co mogę jeszcze zrobić w tym kierunku by usunąć ten problem
Witam mam terz nowy nabytek w poprzednich przyczepach zapalałem gaz i wszystko działało teraz zapala sie za pieraszym razem ale kopci i śmierdzi co kolega rozumie przez czyszczenie komina . Palnik wygląda na czysty raczej napewno nik przy nim ne grzebał . Lodówka to dometik 2006 r.
Na początek wykręcić trzeba palnik i go cały przeczyscic bo może być przyrdzewialy a jak to nie pomorze to wymienić duszę.Ta ostatnia opcja została mi też do zrobienia narazie brak czasu
