Wysokociśnieniowy wąż do gazu
mihoo
Witam.
Wykonałem małą przeróbkę w instalacji gazowej przyczepy. Na ścianie zamontowałem reduktor, a na zakończeniu węża zainstalowałem filtr, który przykręca się do butli. Tym sposobem w wężu elastycznym mam jeszcze wysokie ciśnienie gazu. Zastosowałem wąż do 20 bar i pytanie czy to wystarczy. Ciśnienie panujące w butli nie osiąga nawet 10 bar, ale nie wiem, czy dla takiego węża nie ma jakiś specjalnych wymagań.
Załączam foto przeróbki.
Jesteś odważny i ........ Wąż zabezpieczony opaskami skręcanymi ?
Ja mam przy Primusie ciśnienie w wężu 500 mbar . Wąż o średnicy wewnętrznej 3 mm o wytrzymałości 30 bar . Zakończony zakuwanymi końcówkami i skręcany z instalacją .
Dałbyś chociaż wzmacniane opaski, takie z drutu skręcanie śrubą normalną, albo podjedź tam gdzie hydraulikę siłową robią i zaprasuj węża porządnie. Jakoś tak dziwnie to wygląda, po co za reduktorem masz złącze jeszcze jedno, trzeba było dać reduktor od razu pod instalację fabryczną a nie sztukować. Manometr pełni jakąś funkcję czy tylko jest bo ładnie wygląda B) bo połączeń przy nim masz tyle co w trzech normalnych przyczepach. I filtr, co cię skłoniło do niego, to nie faza płynna z paprochami wodą i olejem żeby filtrować, masz fazę gazową praktycznie czystą.
Wysłane z telefonu
Witam!
Zgadzam się z przedmówcą - manometr w tym przypadku nie pełni żadnej przydatnej funkcji, a komplikuje i mnoży ilość złączek, które mogą stworzyć kiedyś potencjalne zagrożenie.
Co do węży wysokiego ciśnienia, to w żadnym przypadku nie mogą być stosowane takie "zwykłe", jak pokazane na Twoim zdjęciu.
Do reduktorów typu mono/duo control są produkowane specjalne węże z zabezpieczeniem odcinającym gaz w przypadku rozszczelnienia instalacji. Jest to konieczny warunek, jeśli pierwszym elementem dokręconym bezpośrednio do butli nie jest reduktor.
W takim przypadku, tym elementem jest zabezpieczenie stanowiące jedno z zakończeń wspomnianego węża (drugie przykręca się do reduktora). Węże są produkowane z różnymi końcówkami tych zabezpieczeń, aby pasowały do gwintów butli gazowych stosowanych w danym kraju.
Przy okazji przypomnę, że zarówno reduktory, jak i wszystkie węże giętkie posiadają określony okres trwałości, po którym muszą być wymienione na nowe. Dla elementów wysokiej jakości (np. firmy Truma, GOK itp.) trwałość na ogół wynosi 10 lat, a tych mniej znanych lub "no name" ok. 4,3, czy nawet tylko 2 lat.
http://www.gasproducten.nl/onderdelen/truma_gasdrukregelaar.htm
http://allegro.pl/waz-wysokiego-cisnienia-g-12-okazja-duni-i6824688285.html
Niestety reduktor ma podejście pod rurkę 8 mm, nie było pod 10 mm, a taką mam w przyczepie. Stąd konieczność dodatkowej złączki za reduktorem. Manometr daje jakieś rozeznanie co do ilości gazu w butli i taka miała być jego funkcja. Dzięki za linki Kristofer, wąż zdecydowanie do wymiany.
Nie wiem czy da Ci to jakiekolwiek rozeznanie. W zależności od temperatury będziesz miał albo wyższe albo niższe ciśnienie. W duocontrol-u jest wskaźnik ciśnienia żeby było wiadomo z której butli ciągnie gaz, ale pokazuje on dwa stany albo jest ciśnienie albo go nie ma.
No pewne wahnięcia ciśnienia w zależności od temperatury są ale jest jakieś ogólne rozeznanie. Są przecież reduktory z manometrami, więc sens chyba jest.
http://www.igaz.pl/index.php?p464,reduktor-igt-50-mbar-a310-ie-g1-4lh-z-manometrem
http://www.igaz.pl/index.php?p243,reduktor-gok-en61-50-mbar-z-manometrem-cemping
dokładnie, ciśnienie w butli jest "stałe" przez 99% jej zapełnienia.
Szybciej zobaczysz że nie masz jak odpalić kuchenki niż pokaże Ci coś ten manometr :(, niestety, to lipa jest.
Poczytaj na forum bo było już kilku użytkowników i się wypowiadali.
Sprawdzają, Ciśnienie jest, idą włączyć gaz i czajnik z wodą, w połowie gotowania wody, ciśnienie na "0" i brak gazu. Tylko tyle on pokazuje niestety.
W sklepie mogą sobie napisać cokolwiek. Manometr jest po to abyś mógł sprawdzić czy ciśnienie w instalacji jest prawidłowe. Czyli jest głównie po to abyś mógł sprawdzić szczelność instalacji, a nie poziom gazu. Poziom gazu to on Ci pokaże, kiedy butlę będziesz mieć już całkowicie pustą, czyli w butli nie będzie już ciśnienia.
Pewnie macie rację, niedługo sam się przekonam  :]  Kupię przewód wysokociśnieniowy i wywalę wszystko ponad reduktorem i będzie dobrze.
Dzięki za radę. Następnym razem zapytam przed modyfikacją :hmm:
