Zaczep kulowy do holowania przyczepy AKS 1300
TURTL
  • Odpowiedzi 53
wszystkie wymienne elementy kupisz u przedstawicieli firmy AL-KO. proponował bym zadzwonić do AL-KO http://www.alko.pl/fahrzeugtechnik/caravan/entwicklungen/aks.html
i ustalić nr katalogowy tego elementu i dopiero wtedy dzwonić do przedstawiciela. Oni czasem nie do końca wiedzą czym handlują ( tak było w moim przypadku - przedstawiciel nie wiedział że w tym zaczepie jest coś takiego jak łożysko igiełkowe na okładzinach ściernych.)
Dzięki za podpowiedź, ale też odniosłem takie wrażenie po rozmowie z jednym z przedstawicieli al-ko i chyba jednak w końcu będę musiał zadzwonić do al-ko na Polskę
Mam pytanko dot. aks 1300. Czy podczas manewrowania, zwłaszcza jazda tyłem i parkowanie tyłem, można zluzować stabilizator? Ja tak robię ponieważ wydaje mi się, że łatwiej się steruje wtedy przyczepą ale nie mam pewności czy coś się nie zwali w samym zaczepie.
Można, nawet producent o tym pisze :
Sposób użytkowania i ergonomia Zaczep można wygodnie obsługiwać jedną ręką. Aby ułatwić sobie manewrowanie przyczepą, otwórz dźwignię zabezpieczającą. Zastosowanie zaczepu AKS nie ogranicza kąta zwrotności przyczepy.
http://www.alko.pl/fahrzeugtechnik/caravan/zubehoer/aks_2004.html
Jak masz powłokę to musisz ją zeskrobać
Naprawdę trzeba to zrobić? Trochę to dziwne - ja zamontowałem hak i takim nowym pojechał po przyczepę i przyholowałem ją. Hak po tej oparcji został obrany z lakieru po bokach
Ogólnie powinno się. No niby faktycznie to się starło, ale farba zostaje w okładzinach i nieco będzie pogarszać stabilizację. Ja u siebie papierkiem czyściłem. Napewno mniej zanieczyszczeń dzięki temu jest wokół "grzybków" stabilizujących.
chciałbym ponowić swoje pytanie bo może umkneło a odpowiedzi nie otrzymałem
(...)mam pytanie może ktoś pomoże?
mój zaczep jest zamontowany na dyszel który ma lekki luz wokół własnej osi. pytanie moje jest czy to normalne czy mam szukać przyczyny tego luzu.(...)
może ktoś pomoże i podpowie czy jest to bezpieczne czy szukać jakiejś przyczyny.
Witam !
To znaczy, że zaczep obraca się wokół własnej osi, czy też szarpiąc za jego koniec, odchyla się w górę i w dół, czy też w lewo i prawo ?
Jeśli kręci się wokół własnej osi to dokładnie tak ma być. O ile dobrze pamiętam obrót nie może być większy niż 30 stopni na stronę .
Dzięki bishop , właśnie teki jest ten luz. W ten weekend po raz pierwszy prowadziłem budkę z tym zaczepem i muszę się przyznać że prowadzi się znakomicie o niebo lepiej niż przedtem na zwykłym zaczepie. :niewiem:
pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
a jak się rusza rura od zaczepu w górę i dół (minimalnie) i coś puka ,to co może oznaczać ??? coś się wyrobiło ????
Ta "rura" to suwadło i jak puka to zużyły się tuleje (2szt.).
Przyczyny :
- budka ma przejechane bardzo dużo kilometrów
- za duży był nacisk dyszla na hak
- ktoś zapomniał o smarowaniu
Mało prawdobodobne ale możliwe też jest obluzowanie śrub suwadło-zaczep.
handlarz wymienił zaczep bo podwozie jest al-ko a zaczep i hamulec knott (widać świeże śruby i zaczep jest dużo starszy od przyczepy ) czy można to jakoś zregenerować ,czy mnie czeka kupno całego zaczepu z najazdem ????
