Zakup nowej przyczepy kempingowej
mihoo
Coraz gorzej z jakością ,ja kupiłem nowego Fenda dwa lata temu .Co do jakości ,szału nie ma .Wcześniej miałem Lmc I Taberta ze starszych roczników .Zameczki się zacinają ,uszczelki na dachu na narożnikach rogowacieją ,pompka w wc padła , śrubeczki się wykręcają ,wskażnik poziomu wody padł .Niby drobiazgi ale boli .Tapicerka poduchy przy stoliczku powygniatane ,tapicerka się pilnuguje .Ale trzeba się z tym pogodzić Te starsze były wytrzymalsze , ale nowsze ładniejsze
  • Odpowiedzi 143
kolego szkl, mam kilka pytań  :]
Czy ten natrysk jest na tyle szczelny, że nie przejmujesz się wogóle wodą spływającą po ścianach?
Jak sprawdza się bojler. Na ile min prysznica wystaczy ciepłej wody po nagrzaniu? Miałeś jakieś awarie, niedociągnięcia po zakupie?
Kupowałeś ją w Polsce?
1. zakup u Smolicza
2. zero problemów (jak do tej pory :hmm: )
3. ciężko ocenić szczelność - nigdzie wew ani na zew nie ma plam wilgoci ale nie dowodzi to szczelności - nie zauważyłem problemu
4. bojler rewelacja - niezależność od prądu w podróży zawsze ciepły prysznic czy zęby umyć.
5. mam zestaw 2+2(12 i 14l.) - niema problemu na kąpiel - wszyscy mają ciepłą wodę - nastawiam na 60C ale można włączyć jeszcze booster i wówczas grzeje non stop więc prawnie jeszcze lepiej ale nie było potrzeby. Oczywiście kąpiel w przyczepie to nie w domu i liczymy litry szarej wody bo czystej mam 70L
Zdaje sobie sprawę, że to nie to co w domu ale zastanawiałem się właśnie czy w razie potrzeby rodzina się szybciutko wykąpie. Dziekuję za odpowiedź.
Oglądałem różne kabiny natryskowe i niektóre sprawiają wrażenie słabo odpornych na wilgoć. Często jest to po prostu ściana z płyty oklejona czymś jakby wodoodpornym. W tej przyczepie ściany kabiny, podobnie jak brodzik są z tworzywa i to mnie bardziej przekonuje:) Zastanawia mnie jeszcze ładowność. Ja w moim obecnym Hymerze mam 450 kg a w tej masz coś koło 230 kg. W praktyce wystarcza? Tobry i tak wożę w aucie bo jeżdżę busem, ale meble kempingowe, przedsionek, grill itd... ?
W Hobby nie mozna, polsce dealerze zamawiaja z najtansza osia z jak najnizszym DMC. Przerabialem to w grudniu. Mnostwo sztuk na placu/zaraz bedzie na placu i wszystkie "bez ladownosci".
U dealera z placu to można jedynie zmniejszyć DMC, albo zwiększyć w granicach homologacji dla danego typu osi.
Bo niestety ale w większości przypadków zmiana DMC w górę wiąże się właśnie z zamontowaniem przy produkcji nowej osi.
mam niestety 1500 dmc i to mało
231kg zostaje ale dodałem parę gażdzetów (markiza, klima, TV SAT, 70l wody zamiast 25) i klops. Cięższe rzeczy jak stolik, krzesła, leżak, główne jedzenie to auto reszta buda
Edytowane przez szkl (wyświetl historię edycji)
Myślę, że wybrałem ostatecznie model (czy ostatecznie dopiero się okaże :] ).
HOBBY PRESTIGE 560 WHU. Jeśli będę zamawiał to z produkcji, żeby mieć możliwość zwiększenia ładowności.
Opcje dodatkowe, które mnie interesują to:
- zwiększenie ładowności
- moskitiera na okno łazienkowe (w standardzie łązienkowe jest bez)
- pakiet 12 V (ładowarka, akumulator, czyjnik akumulatora, skrzynka na akumulator)
- przyłącze wody miejskiej
- przyłącze zewnętrznych urządzeń gazowych
- klimatyzacja dachowa (lub chociaż przygotowanie do montażu klimatyzacji jak będzie trzeba ciąć koszty :hmm: )
- ogrzewanie Truma Combi 6E (zamiastTruma Combi 6) - czyli zasilanie ogrzewania przyczepy i wody gazem i 230 V do wyboru
Tradycyjnie proszę o opinie i uwagi
Za wszystko co jest ponad standardowe wyposażenie w tym modelu będziesz musiał dopłacić.
Zorientuj się czy można zamawiać w fazie produkcyjnej pewne dodatki wychodzi (+/-)  10 % taniej na starcie.
A to w końcu kasiurka  :]
A nie Hobby Prestige 560 WFU?
- chociaż przygotowanie do montażu klimatyzacji jak będzie trzeba ciąć koszty  :hmm: )
To wg mnie jest w standardzie, w Adrii we wszystkich modelach to występuje - EDIT: jednak Hobby nie ma tego w standardzie.
Z rzeczy niezbędnych wg mnie powinieneś rozważyć:
  • koło zapasowe z uchwytem montowane pod podłogą
  • Oświetlenie wnętrza LED (dziwne, że to nie jest w standardzie)
  • Mover
  • Uchwyt na TV jeśli rozważasz TV
  • Markiza
