visitor1967
Przenośny pogrzewacz wody CE L5 30
visitor1967
Napisano (edytowane)
Trzeba pamiętać, że ten podgrzewacz jest przeznaczony wyłącznie do pracy na zewnątrz pomieszczeń i przy bardzo małym wietrze.
Nie może być używany w zamkniętych pomieszczeniach oraz np. pod markizami lub namiotami!!!
Chyba właśnie zewnętrzne zastosowanie planujesz, bo takie, jak na filmie, to ogromne ryzyko zaczadzenia, pożaru itp.,mimo uchylonego okienka dachowego.
Co do pompki wody, to pompa ciśnieniowa (membranowa) będzie dosyć kosztowna i niewygodna w przenoszeniu, choć byłaby najlepsza.
Można w takim razie użyć tu pompki wirnikowej (odśrodkowej), czyli standard w karawaningu.
Ponieważ planujesz prysznice dla kilku osób, jedna po drugiej, więc nie może to być pompka przepływowa (krótki czas pracy non stop, po którym musi dłużej się chłodzić). Pozostaje pompka zanurzeniowa. Myślę, że wystarczy przepływ od 12 l/min (lub większy), natomiast minimalne ciśnienie wody dla tego ogrzewacza, to 1,5 bar, a najlepiej od 1,5 - 2,5 bar (max 5,5 bar)
Patrząc na modele sprawdzonej firmy, np. Comet, to w rachubę wchodzą:
GEO-DUPLO-PLUS - nr kat. 1800.77.00 (17 l/min/1,6 bar) - 65-80 W
OCEAN - nr kat. 1100.90.00 (21 l/min/1,5 bar) - 60 W
OCEAN SOFTSTART - nr kat. 1104.92.00 (21 l/min/1,5 bar + miękki start) - 60 W
OCEAN - PLUS - nr kat. 1130.91.00 (25 l/min/2 bar) - 95 W
Kilka przykładowych ofert:
http://allegro.pl/pompka-do-wody-ocean-comet-12v-21-l-min-1-5bar-i7098831353.html
http://allegro.pl/podwojna-pompka-do-wody-12v-19l-min-1-4-bar-comet-i7034958867.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-zanurzeniowa-12v-22l-min-1-8-bar-i7034959987.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-zanurzeniowa-12v-25l-min-2-1-bar-i7034961128.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-reich-jet-plus-25l-min-2-1bar-12v-i6794495490.html
Do przyczepy w ogóle się nie nadaje, natomiast powieszony gdzieś obok (na zewnątrz) będzie OK, pod warunkiem, że masz w instalacji wodnej ciśnienie minimum 1,5 bar
Kristofer :yes:  Bardzo Dziękuję :yes:  :)
Tak oczywiście tylko na zewnątrz  może być używany ten podgrzewacz!
Ochroną przeciwpożarową zajmuje się moja firma, której jestem właścicielem od 20 lat
i też jestem strażakiem od najmłodszych lat, co dało wiele różnych doświadczeń oraz wiedzy.
Sytuacja przedstawiona na filmiku jest zagrożeniem dla życia, zdrowia i mienia !!!
Wstawiłem go przekornie, ale tu właśnie też ten podgrzewacz  zasilony został  wodą z instalacji wodnej kampera
i o ten proces mi chodziło :).
A że Ty jesteś ekspertem (posiadasz dużą wiedzę) w tym zakresie, to wychwyciłeś wszystkie najważniejsze zagadnienia.
Ja mam w swojej przyczepie zainstalowany zbiornik z pompką  12 V  i przyłącze zewnętrzne na prysznic.
Podczas kąpieli, ciśnienie z tej pompki jest dość dobre, jak z normalnego prysznica.
Sam jej nie montowałem tylko serwis, na moje zlecenie, więc dokładnie nie znam jej parametrów, ale jest dobrze
tak więc sprawdzę teraz tylko jej parametry, ale wychodzi na to że powinna  być dobra:)
Twoje informacje upewniły mnie że ten podgrzewacz będzie dobry dla celu jaki chcę osiągnąć.
Jak go zakupię to zdam relację.
Jeszcze raz Wielkie Dzięki :piwo: i Pozdrawiam Serdecznie :)
Edytowane przez visitor1967
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kristofer
W takim razie dodam coś jeszcze, ponieważ poprzednio zapomniałem, a jest to istotne.
Producent tego ogrzewacza nie zaleca jego pracy w dolnych granicach obsługiwanego ciśnienia wody (minimalnego) - chyba możliwe jakieś zakłócenia w pracy.
Jako odpowiednie dla prawidłowej i niezakłóconej pracy, podawane jest ciśnienie wody na poziomie ok. 2,7 bar
Myślę, że dla takich warunków i przy niezbyt długich wężach, można dać pompkę 2,5 bar, a może nawet 2,1 bar
Generalnie unikałbym jednak dla tego ogrzewacza pompek pracujących z niskim ciśnieniem wody.
Mimo, że parametry to akceptują, to producent zaleca ciśnienie wyższe.
Sprawdź parametry swojej pompki, ale w instalacjach przyczep bardzo rzadko występują ciśnienia pow. 1,6 - 1,8 bar
Może się okazać, że masz właśnie to minimalne ciśnienie w ogóle jeszcze akceptowane przez ogrzewacz (ok. 1,4 bar).
Jeśli na zakup się zdecydujesz, to nie kupuj pompki, tylko sprawdź pracę na tej instalacji i ciśnieniu, które masz.
Może akurat nic uciążliwego nie będzie się działo (zbyt mały strumień na wylocie słuchawki, zbyt duża temp. wody, wyłączanie się ogrzewacza - takich zakłóceń bym się spodziewał).
Będzie OK, to tak zostawisz, a jeśli ciśnienie będzie za niskie, to najwyżej wtedy pomyślisz o pompce.
Nie wiem, jak zbudowana jest instalacja wody w Twojej przyczepie, ale może się okazać, że np. ciśnienie 2,5 bar będzie dla niej zbyt wysokie i wtedy musiałbyś ten fragment dotyczący ogrzewacza, nieco przerobić.
visitor1967
Jeszcze raz Wielkie Dzięki.
Rozumiem, jak zakupię to wszystko się okaże.
maciejkos
Staszek. A nie prościej kupić cascade za 7 stów z allegro czy ebaya?
visitor1967
Cześć :] No może i prościej ale wszystkie fachowce mi odradzają :look:
No dodatkowe obciążenie budki, ale jeszcze tego CE L5 nie kupiłem,
więc pomyślę :hmm:
Kiedy ruszasz swoją "komnatą" ?
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
