visitor1967
Przenośny pogrzewacz wody CE L5 30
visitor1967
Czy może ktoś już to urządzonko używa ?
Jakie sa praktyczne uwagi i oceny ?
https://www.obelink.pl/mobiele-geiser-ce-l5-30.html
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
kmtaxi
Ciekawa rzecz, tylko czy na zasilaniu wodą wystarczy ciśnienie z pompki stosowanej w przyczepach?
byry007
Z tego co czytałem komentarze musi być jakieś ciśnienie większe typu jak w wodociagach a żeby działalo to na pompach naszych z przyczep to ciężko.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
maciejkos
Nie pamiętam kto, chyba Ed ma u siebie taką mini przepływową zintegrowaną z kranem i działa
GregorY
No właśnie - zintegrowaną z kranem - czyli mikrostyk załącza pompkę w zbiorniku, a ta daje odpowiednie ciśnienie i dopiero wtedy w podgrzewaczu załącza się gaz.
Sporo przeróbek jak na moje oko.
Przypominam w tym miejscu o bezciśnieniowych bojlerach:
http://forum.karawaning.pl/uploads/1346613190/gallery_5296_353_27929.jpg
ale one niestety muszą mieć 230V
Edytowane przez GregorY
maciejkos
Ach, nie zauważyłem że chodzi o gaz. Wspomniana przezemnie terma jest na 230v.
klonik058
Z opisu wynika że może być podpieta pompka.
Cytat.
,,Definicja
Przenośny podgrzewacz wody Eccotemp CE L5 30 mbar zapewnia natychmiastowy dopływ ciepłej wody. Podgrzewacz Eccotemp nie ma zbiornika, więc można stale korzystać z ciepłej wody.
Podgrzewacz należy podłączyć do sieci wodociągowej, natomiast gdy nie jest to możliwe, można zainstalować pompkę do wody''.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
ed
Nie mam takiego podgrzewacza. Wodę ciepłą mam dzięki grzałce akwariowej w zbiorniku z wodą. Co do zasilania pompką tego podgrzewacza, Myślę, że aby gaz został otwarty do palnika to musi być odpowiednie ciśnienie wody, a nie wiem czy takie dają nasze pompki. Trzeba by się dowiedzieć jakie musi być minimalne ciśnienie wody.
visitor1967
No niestety :blagac:
visitor1967
Kombinuje, co by wieczorem, po dość ciężkiej pracy podczas obsługi pielgrzymki na Jasną Góre / od 6 do 15 sierpnia/,
mogło się umyć sprawnie 4 chłopa.
Mam duży zbiornik - 70 l, zewnętrzne wyprowadzenie na prysznic - pompka nie wiem jaka, ale mocna, stawiam namiot obok tego przyłącza,
wannę PCV pod nogi i tak się myjemy, tylko woda czasem zimna, a sprawnie ciepła by się przydała.
Przez 10 dni, codziennie w innym miejscu w szczerym polu, przeważnie wiejskie łąki, boiska, lub "pod lasem".
Więc tak szukam czegoś sensownego.
KlAn
Możesz do tego zastosować pompkę ciśnieniową. Niewiem czy w sklepach karawaningowych są takie, ale w sklepach z częściami do jachtów napewno coś takiego znajdziesz.
Np. cos takiego
http://allegro.pl/pompa-cisnieniowa-przeponowa-5l-min-8-bar-12v-60w-i6360933106.html
visitor1967
Napisano (edytowane)
Jako że się sezon zbliża to pozwolę sobie, odświeżyć sprawę :swieca: .
Otóż w tym filmiku używają tego urządzenia w taki sposób. :look:
Zwykła na 12 V pompka napędza - chyba - bo to w kamperze. :oslabiony:
Chyba jednak kupię sobie :hmm:
Może ktoś coś ? :)
Edytowane przez visitor1967
maarec
Przecież można zastosować mocną pompkę a nawet dwie... Byle ciśnienie dawały dobre.
Boas43
Czyli do zwykłej instalacji w przyczepie nie na da się ?
Kristofer
Może ktoś coś ? :)
Trzeba pamiętać, że ten podgrzewacz jest przeznaczony wyłącznie do pracy na zewnątrz pomieszczeń i przy bardzo małym wietrze.
Nie może być używany w zamkniętych pomieszczeniach oraz np. pod markizami lub namiotami!!!
Chyba właśnie zewnętrzne zastosowanie planujesz, bo takie, jak na filmie, to ogromne ryzyko zaczadzenia, pożaru itp.,mimo uchylonego okienka dachowego.
Co do pompki wody, to pompa ciśnieniowa (membranowa) będzie dosyć kosztowna i niewygodna w przenoszeniu, choć byłaby najlepsza.
Można w takim razie użyć tu pompki wirnikowej (odśrodkowej), czyli standard w karawaningu.
Ponieważ planujesz prysznice dla kilku osób, jedna po drugiej, więc nie może to być pompka przepływowa (krótki czas pracy non stop, po którym musi dłużej się chłodzić). Pozostaje pompka zanurzeniowa. Myślę, że wystarczy przepływ od 12 l/min (lub większy), natomiast minimalne ciśnienie wody dla tego ogrzewacza, to 1,5 bar, a najlepiej od 1,5 - 2,5 bar (max 5,5 bar)
Patrząc na modele sprawdzonej firmy, np. Comet, to w rachubę wchodzą:
GEO-DUPLO-PLUS - nr kat. 1800.77.00 (17 l/min/1,6 bar) - 65-80 W
OCEAN - nr kat. 1100.90.00 (21 l/min/1,5 bar) - 60 W
OCEAN SOFTSTART - nr kat. 1104.92.00 (21 l/min/1,5 bar + miękki start) - 60 W
OCEAN - PLUS - nr kat. 1130.91.00 (25 l/min/2 bar) - 95 W
Kilka przykładowych ofert:
http://allegro.pl/pompka-do-wody-ocean-comet-12v-21-l-min-1-5bar-i7098831353.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-zanurzeniowa-12v-22l-min-1-8-bar-i7034959987.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-zanurzeniowa-12v-25l-min-2-1-bar-i7034961128.html
http://allegro.pl/pompka-do-wody-reich-jet-plus-25l-min-2-1bar-12v-i6794495490.html
Absolutne minimum i przy bardzo krótkim wężu, ale to ostateczność:
http://allegro.pl/podwojna-pompka-do-wody-12v-19l-min-1-4-bar-comet-i7034958867.html
Do przyczepy w ogóle się nie nadaje, natomiast powieszony gdzieś obok (na zewnątrz) będzie OK, pod warunkiem, że masz w instalacji wodnej ciśnienie minimum 1,5 bar
Edytowane przez Kristofer
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
