Pęknięcia przy oknie
Dokładnie tak jak pisze Domino7. Sam kleiłem w poprzedniej budzie takim klejem http://sklep.2kpartner.pl/sikaflex-11fc-rozne-kolory-300ml,3,188,7768?gclid=Cj0KEQjw9r7JBRCj37PlltTskaMBEiQAKTzTfACDMQEirG-4R5s3GXkrDLrc4wDGTavLsg5ifUXanoYaAjBw8P8HAQ (dostępny w castoramie)
Nic nie rozbierałem tylko po wierzchu poleciałem i obserwowałem. Do dziś przyczepa tak jeżdzi i nic dalej nie poszło. W starych przyczepach to standard ze cos pęka.
  • Odpowiedzi 35
Ok ,w wolnej chwili zadziałam, stosując się do Waszych podpowiedzi ,rozumie ,że poszycie powinno być sklejone z konstrukcją ?, po obu stronach przedniego okna ,poszycie sprawia wrażenie odklejonego, bądź tak ma być
powinno być sklejone. Pytanie na jakim obszarze jest pusta przestrzeń w ścianie i dlaczego doszło do rozwarstwienia-słaba podłoga, przyczepa wisia£a kiedyś na podporach? itp.
Drogą kupna nabyłem taki pokazywacz stanu akumulatora, muszę to wpiąć zaraz przy aku, czy mogę gdzieś w instalację 12V ?Dołączona grafika
Domino pokazywał 221, a to trochę inne, może być czy 221 lepszy ?
  • 3 miesiące temu...
Z tego co piszesz to zewnętrzna blacha nie jest sklejona z drewnianą ramą okna. Zdejmij uszczelkę po całości i oprócz w/w sposobów daj jeszcze klej pod blachę. Najlepiej złapać to ściskami i listwami po obu stronach. Żadnego butylu w tym przypadku tylko to co podał Domino
Kolego ,pisząc klej masz na myśli sikaflex ?, między poszyciem a konstrukcja jest jakaś przestrzeń ok 2-3 milimetry ,raczej sikafleksem tego nie skleje
  • 8 miesięcy temu...
