Budżetowy solar 190W - Niezależność energetyczna
adicom
Tak zrobię
Zobacz na moje uchwyty może jakaś nowa myśl/pomysł się urodzi. Zdecydowałem się na zrobienie uchwytów bo kupno oryginalnych na dwa panele to 3/4 ich ceny :pad:  Krążki aluminiowe o średnicy 80mm i grubości 30mm (cięte z belki i obrobione na tokarce (wyszło 3,5kg x 15zł./kg. robocizna gratis po znajomości) + blacha aluminiowa 3mm (troszkę szukania na skupie złomu (15zł) wygięta w kątownik 30x30 i długości 40cm na maszynie do gięcia parapetów (30zł). Kątowniki narożne zrobiłem sam i przynitowałem oraz przykleiłem do krążków. Razem 97,5zł + nity zrywalne + wkręty, suma sumarum jakieś 115zł za dwa komplety uchwytów narożnych czyli 8szt. + 8szt. kątowników do montażu na środek ścian (jeszcze nie zamontowane). Dystans pod klej zrobiłem z gumy 3mm (wycięte wybijakiem/wycinakiem fi 5mm) przyklejonej na ociupinkę kleju do szyb. Dzisiaj poskręcałem tyle na ile mi czasu starczyło (bez środkowych kątowników). Wygląda bardzo porządnie. Wydaje mi się że prędzej dach mi wyrwie niż te panele (wymiary 673 x 673 x 30 mm / 5.5 kg 60W).
  • Odpowiedzi 45
Jeżeli akumulator na regulatorze PWM jest naładowany o dziewiątej rano, to już stary akumulator. Ostatnio wymieniłem regulator PWM na MPPT Tracer i przez trzy deszczowo-pochmurne dni prądu miałem opór. Panel mam 200 W elastyczny. Jest on mniej wydajny, ale waży tylko dwa kilo.
I tutaj mam pytanie : czy ten panel elastyczny nie rozwarstwia się ?
no, no - profeska  :yes:
a jaki jest sensa bawic sie w jakies rzemioslo, tracic czas jak oryginalne 4 narozne uchwyty do solarów na Allix.. z wysylka do polski kosztuja okolo 50-55 zł...
na regulator czekałem 6 dni, na tableta 8 dni... power bank tez chyba 8 dni, żarówki LED szły prawie 2 tyg - ale wysyłka z Tajwanu.
Zależy też jakiej pojemności akumulator, a o tym nic nie ma, cyt:
Akumulator to na razie "kwasowiec" z odzysku. Myślę by kupić żelowy i mieć jeszcze dłuższy czas podtrzymania. Dotychczasowy akumulator jest naładowany do pełna przed 9 rano.
a i świadoma uwaga że aku na wylocie (kwasiak z odzysku). Będzie miał nominalnie z 60-70Ah, "z odzysku" z 50-60 Ah max, z panela 190W można rano od 5:00 do 9:00 "dobić" do baterii pod 40Ah (oczywiście, upraszczając z lekka obliczenia od strony fizyczno-elektrycznej), więc sporo. Wbrew stereotypom, prądy ładowania rano mogą być wyższe, niż w samo południe, kiedy panel mocno się nagrzeje.
Do panela 190W - aku koło 100Ah lub nawet ciut większy należałoby pasować.
Wydajność MPPT jest rzeczywiście większa, tylko jego zakładanie ma sens przy dużo wyższych napięciach solarów od napięcia ładowania akumulatora. Jak panel daje na wyjściu pod obciążeniem np. 16V, zysk będzie, ale nie aż taki wielki (porównując nie do 12 V, a np. 14,4V napięcia ładowania). Sens zmiany może być niewarty kasy, jeśli trzymać się napięcia 12V, MPPT do tego panela musiałby "obsłużyć" prąd powyżej 10A, a dobry regulator do 20A na 12V to już trochę droższa zabawka (400-500 zł). Obecnie lepiej m.zd. przeznaczyć ten budżet na dobre akumulator(y), a ew. w następnym kroku MPPT.
czasami idzie 3-4 tygodnie ... tak na marginesie za dostawę łap montażowych chcą 40$ ... wygląda na to, że nie warto w tym przypadku
No wiesz regulator, tablet czy power bank to rzeczy nie do zrobienia w moim zasięgu ale uchwyty do panela solarnego to jak najbardziej tak. Dla mnie to nie jest strata czasu. Pewnie że mógłbym "wyrzygać" 140zł x 2 na oryginalne uchwyty tylko po co soro mam czas, trochę wyobraźni i chęci.
satysfakcja że własną ręką zmajstrowane
Te mocowania wyglądają solidnie tylko czy powierzchnia mocowania na poszyciu dachu nieco nie za mała?
Panel będzie klejony do dachu w ośmiu punktach. Na daną chwilę zamontowane są cztery narożne uchwyty, jeszcze mam cztery kątowniki na boki. Jak będzie na gotowo to wrzucę fotki.
Jak już porobicie mocowanie to proponuję jeszcze dorwać gdzieś kawałek pleksi lub na przykład spienionego pcv i zrobić sobie owiewkę. Tak wiem, że za 150 plnów można kupić oryginalną ale ja mam za darmo, bo z garażowych że tak powiem śmieci. Główny napór powietrza jest właśnie na nią, a nie na panel. Tak jak wspomniałem drugi sezon wszystko to jeździ i trzyma się śmiertelnie poważnie. Szarpałem nawet ostatnio panel żeby sprawdzić czy mróz (przyczepa stoi tylko pod plandeką) gdzieś czegoś nie podsadził ale nic. Mam tylko nadzieję, że panel będzie działał jak najdłużej, bo trochę nie przemyślałem mocowania kątowników (śruba+nakrętka zamiast wkrętów) i jak coś padnie to odciąć to od dachu będzie bardzo ciężko. Zamiast przelotki dachowej, puszka hermetyczna (za 5 zł), wszystko doszczelnione mamutem. Kable i złączki oryginalne solarne.
