Hobby 440 Deluxe 1999 - schematy instrukcje
mpstar
Witam,
Piszę swojego pierwszego posta, ponieważ zakupiłem w ten weekend przyczepę Hobby 440 deluxe z 1999 roku. W związku z tym iż mam kilka wątpliwości użytkowych, prosiłbym o pomoc. Potrzebuję instrukcję obsługi i schemat instalacji elektrycznej do niej. Czy byłby ktos na tyle uprzejmy? Problem dotyczy instalacji elektrycznej. Nie ma w niej akumulatora i sam nie wiem jak rozwiazać problem zasilania w przypadku gdy nie bede miał dostepu do prądu... W poprzednim kamperku, starym ducato z 90r, wszytsko było i był w miarę samowystarczalny a tutaj lekko sie zdziwiłem ;) W załączeniu fotka przyczepy.
kolego, wszystko już opisane.
P.S.
Instalacji nie wykonuje się do modelu cepki tylko do zasilacza/energobloku.
Poszukaj oznaczeń, przeczytaj tematy (obstawiam, że masz zasilacz MIKO MK120 lub 140) i będziesz wszystko wiedział (pod warunkiem, że poprzedni właściciele nie modzili już czegoś sami).
Fajnie raczka wstawiona ... wyrwało ja z korzeniami?
Przypatrz się, tam cały kawałek ściany jest wstawiony. W ogóle cały tył łącznie z dachem podejrzany. Mam tylko nadzieję, że kupujący jest tego świadomy i był w momencie zakupu
nie chciałem już więcej pisać ale ... te kratki od lodówki?
Miejmy nadzije ze to swiadomy zakup i cena adekwatna do stanu... bo placz bedzie.
Dzięki za podpowiedzi, zasilacz mam chyba MIKO MK140, więc poszukam czegoś o tym. Miałem nadzieje że 12V będzie działać chociaż po podpięciu do auta a tu niestety kiszka... Co do stanu przyczepy, nie jest tak źle, stan środka rekompensuje mankamenty zewnętrzne a cena wynagradza wszystko ;)
Pozdrawiam i dziękuje.
A nawet jak nie to "+" z przeciwmgielnego nie włącza światla tylko prąd do cepki (lodówka na tym nie pójdzie ale juz lampki i pomki tak).
Z reszta juz nawet teraz podepnij wtyczkę i wlącz przeciwmgielne i zobacz czy masz prad (i gdzie) w cepce.
Lodówka na gaz i po temacie ;).
Zmieniasz wtyczkę na 13pin, "+" z przeciwmgielnego przepinasz na pin nr 9 czyli staly "+" z auta i dziala.
To taka wersja minimum i na szybko.
Przerobienie instalacji w cepce to raptem kilka godzin.
Ale to zawitaj gdzies na spotkanie a na pewno znajdzie się ktos kto wytlumaczy Ci to bez większego problemu.
Ok temat juz częściowo ogarnięty... Osobny aku wpiąłem w przyczepce i podpiąłem pod MIKO MK120 na wejście. Smigają światełka (kuchnia, łazienka i toaletka), pompka wody, dmuchawa. Reszta chodzi na gaz. Teraz tylko pozostało ogarnąć gdzie wpiać jakiś mały prostownik który naładuje aku po podpięciu do 230V.
Dzięki.
no jak gdzie? Ładowarka procesorowa na stałe pod akku i do jakiegoś 230V.
Jak będzie trzeba to startujesz ja ręcznie i działa :).
opcje dwie:
tańsza: zwykła ładowarka procesorowa za kilkadziesiąt PLNów i skartowana ręcznie jak jest potrzeba (np taka z LIDLa świetnie się nadaje)
droższa: ładowarka lepsza, np. CTEK od Bosch czy coś w tym stylu za jakieś 350zł i sam wystartuje po podłączeniu 230V.
Ja bym był za opcją tańszą ale to ja ;)
U mnie sa solary a ładowarkę z Lidla wożę awaryjnie gdyby z tydzień słońca nie było (wtedy słupek na kempingu i ładujemy :) ). Ale od 3 lat jeszcze nie zdarzyło mi się aby mi prądu brakło w akku.
