Budowa "teardrop" czas start
Witam serdecznie. Na forum trafiłem przypadkowo już w tamtym roku szukając informacji o TEARDROP. Znalazłem fajny post na temat  tej przyczepki którą zrobił jeden forumowicz. Jako że podoba mi się ta przyczepka, jest mała nie ma problemu z  garażowaniem, lubię dłubać no i będzie 2w1.
Zacznę od początku.
Dostałem od teścia przyczepkę którą chciał wyrejestrować i oddać na złom.Przyczepka solidna zarejestrowana na LEKKĄ SAM. Konstrukcja mega solidna i stosunkowo ciężka.
Zabrałem się za jej remont.
Wywalone burty i podłoga z osb 22mm które były tak zgnite że... wpadłem.
Odnowa przyczepki nie stanowi dla mnie problemu.Natomiast problemem a właściwie zagwozdką jest sama skorupa. Szukam na wszystkich forach i PL i UK i USA oraz Rosyjskich ale szału z info nie ma.
Mam 2 pomysły:
1. Budka wykonana z kantówek  od środka sklejka 4mm od zewnątrz sklejka 10mm
2.Stelarz zrobić z profili stalowych tu wagowo będzie  powiedzmy tak samo jak kantówki a wydaje mi się że mocniej.Spawanie nie jest mi obce. Do tego dać sklejke ale 4mm od wewnątrz i 6 od zewnątrz.
Co lepsze? co wytrzymalsze?
Teraz kolejna kwestia uszczelnień.  Myślałem aby każde łączenia czołowe płyt uszczelnić dekarskim sylikonem ścisnąć skręcić na to kolejna warstwa sylikonu i listwy kątowe aluminiowe.Mówię tu o narożnikach oraz o dachu na łączeniach ze ścianami.
Nastepna kwestia czym pomalować sklejkę aby sama w sobie była odporna na deszcz i słońce? Nie chce żywicować bo się na tym nie znam.Czy farby okrętowe są na tyle dobre aby całość pomalować i nie będzie puchło? Może inne rozwiązania?
Na YT znalazłem przyczepkę DZIK z OSB ale osoba która ją robiła milczy i nie odpowiada na wiadomości..może to tajemnica NASA... Tam pokryto OSB czymś brązowym. Może zamiast sklejki OSB?
Nie ma nic w internecie odnośnie uszczelnień, mas uszczelniających które trzymały by się OSB i SKLEJKI stąd pomysł o dekarskim sylikonie.
Niżej wstawiam fotki:
Patrzę na sklejkę ponieważ jest dużo lżejsza i dużo łatwiej obrabia się ja niż OSB, a przy tym jest "chyba" bardziej odporna na wilgoć.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Jesli chodzi o okna będą ze starek przyczepy kempingowej akurat są 2 dość małe więc spokojnie się zmieszczą.
w prawdzie to nie Teardrop ale kolega ipy troche już ma za sobą.
Może z nim pogadaj :).
Zobacz co sam wymajstrował z towarówki:
http://forum.karawaning.pl/topic/19042-budowa-przyczepki-biwakowej-na-bazie-towarowej/?do=findComment&comment=414278
Mam do ciągania gratów kempingowych za kamperem przyczepkę cargo Branderupa. Mniej więcej jest wykonana w sposób jaki opisujesz że chcesz zrobić swoją. Ściany wykonane są z laminowanej dwustronnie sklejki. Łączenia są na jakimś uszczelniaczu i dookoła jest to kątownikami z nierdzewki chwycone.
Witaj Mati. Cieszę się, że rozpoczynasz budowę własnej mikro przyczepki kempingowej. Obecnie jesteś na etapie, z którego startuje budowa większości teardropów- masz puste podwozie.
Technik budowy skorupy jest kilka. Ja budowałem tak: kantówki 4x2cm jako szkielet, sklejka wodoodporna 4mm jako płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny. Izolacja- styropian 2cm. Warstwa uszczelniająca z zewnątrz- materiał na podszewki z tworzywa sztucznego, klejony poprzez nasycenie farbą akrylową i później jeszcze kilka razy malowany.
Sama idea teardropa jest genialna- przyczepka mała, lekka, łatwa w prowadzeniu, można się wygodnie wyspać w środku. W USA, Kanadzie i Australii niezwykle popularne, nas praktycznie niespotykane.
Na obecnym etapie proponuję abyś dokładnie zaplanował układ wnętrza. Pomyśl, czy chcesz mieć wejście z boku (musiałbyś wyciąć część obecnej konstrukcji) i kuchnię z tyłu. Zastanów się nad łazienką. Ja obecnie przerabiam moją przyczepkę (wiecznie mam nowe pomysły niestety) rozbudowując ją właśnie o dużą łazienkę ze sztywnym dachem i materiałowymi ścianami.
Kopalnią pomysłów na kształt, układ wnętrza, design oraz rodzaj materiałów użytych do budowy jest strona:
http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=50&sid=621f61926d0e82e599070ee89f80e470
Tu ludzie dokumentują swoje budowy. Generalnie proponuję abyś zarejestrował się na tym forum pisząc do Mike`a i założył wątek. Otrzymasz wiele wsparcia i dobrych porad.
Po zarejestrowaniu się, załóż watek powitalny:
http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=40
Przykładowe designy:
http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=62
Zewnętrzne warstwy pokrywające skorupę:
http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=65
Lekkie przyczepy pokryte płótnem (foamies):
http://www.tnttt.com/viewforum.php?f=55
Pisz raz po raz jak Ci idzie. Czeka Cię świetna zabawa i mnóstwo satysfakcji z nietypowej, ale przesympatycznej przyczepki. Pozdrawiam!
Dziękuje, miałem do Ciebie się odezwać. Ja jeździłem z cepką niewiadówką także wyremontowana prze zemnie, oraz później beyrlanda kupiłem i okazało się wielką lipą. Postępy będą bardzo wolno. Ponieważ czasu mało mam ale i nie goni mnie coś że ma być na już. Ja przepraszam bo źle się określiłem. Ma być to 2w1 czyli nie typowy teardrop a kapsuła jak u Ciebie.
Może znajdę chwilkę aby zarejestrować się na forach chociaż uważam że ogarnąćpostępy na kilku forach jest ciężkie.
Myślałem o kantówkach jako szkielet. Myślałem o profilach zamkniętych jako szkielet. Narazie skupiam się na odbudowie cepki jako towarówki bo dopiero po skończeniu będę miał pogląd jak co i gdzie. MIanowicie chciałbym zrobić tak że zabudowa wystawała by po 10cm z bocznych stron. Zawsze to 20cm więcej. Wysokośc burt ma około 40cm i nad burty chciałem zrobić poszerzenia. Przemyśle sprawę najbardziej boje się przeciekania a nie chciałbym używać żywicy. Jak rozumiem u CIebie jest tylko farba akrylowa żadnych mat?
Kapsuła nakładana na normalną towarówkę przekreśla klasyczne rozwiązanie teardropa- drzwi z boku. Najlepiej zatem abyś drzwi umieścił z tyłu. To oznacza przeniesienie kuchni na bok lub na przód.
Są takie kapsuły montowane na pick-upy, jak na foto. Jeśli chcesz mieć kapsułę znacznie szerszą niż burty, będziesz miał podobny design. Zabezpiecz skorupę przed podciekaniem wody do wnętrza towarówki- żeby w czasie deszczu nie spływała po ścianach do towarówki.
Uszczelnianie materiałem typu płótno, ze sporymi zakładkami na krawędziach, spisuje się znakomicie. Ja również rozważałem laminowanie i inne techniki, ale to co zastosowałem było najprostsze, najtańsze i nie wymagało specjalnych umiejętności. Do tej pory mam przyczepkę suchutką i pachnącą świeżym drewnem (ma już 2 lata).
Budując skorupę, staraj się minimalizować liczbę otworów- im więcej gładkiej, litej powierzchni bez "dziurek", tym lepiej. Każdy wkręt oznacza otwór i ryzyko podciekania w tym miejscu- jak nie teraz, to za kilka lat. Ja z tego powodu zrezygnowałem z listew narożnikowych, które musiałbym przykręcać.
Staraj się aby skorupa była jak najlżejsza- będzie ją łatwiej zdejmować ;-)
Ok czyli mam rozumieć że kupiłeś farbę akrylową i po prostu malowałeś cepkę? Na gołą sklejkę? Beż użycia podkładów etc. Jak tak to wychodzi 49zł 1l farby plus utwardzacz i jeżeli to najprościej i najlepiej to można by o tym myśleć a wtedy rezygnacja z listwe musowa. NIc nie pęka? Sklejke wkręcałeś czy kleiłeś ze sobą?
Bartosz a w jaki sposób laminowałeś?
Nie ja kupiłem gotowca. Coś takiego:
Chodziło mi o to żebyś poczukał może akurat uda Ci się znaleźć kogoś kto takie robi, wydaje mi się że będzie to lepiej wyglądać niż malowana sklejka lakierem.
Wcześniej planowałem zrobić taki kontener samemu na bazie bagażówki to myślałem o płycie z dibondu ale cenowo wychodziło podobnie co gotowiec :)
Sklejkę skręcałem choć teraz gdybym miał budować to bym skręcał i sklejał jednocześnie.
Tak, na gołą sklejkę (wodoodporną) z zaszpachlowanymi i przeszlifowanymi łbami wkrętów kładłem materiał, malowałem farbą, która przeniknęła materiał i wsiąkła w sklejkę, czym trwale umocowała materiał. Kolejne warstwy farby zniwelowały widoczny wzór tkaniny. Do tej pory wszystko trzyma się jak należy, nie odchodzi, nie cieknie, nic złego się nie dzieje.
Na taką odpowiedź liczyłem. Dużo osoób robi ale nie wiele chce podzielić się techniką a jak pytam tak po chłopsku jak było robione... to no jak jak normalnie..Dzięki wielkie!!! Jeszcze jedno. MOżesz zapodać źródło zakupu farby i tkaniny? tkanina jakaś specjalna?
Generalnie wszystkie materiały, poza typowo karawaningowymi (szyberdach, okna, itp) pochodzą z Castoramy. Farby z gamy Colours oraz Dulux. Materiał do pokrycia zewnętrznego kupiony w hurtowni z materiałami krawieckimi. Była to syntetyczna podszewka do płaszcza.
  • 3 lata później...
Witam, nie będę zakładał nowego tematu. Buduję teardrop'a ze sklejki lecz nie o tym chciałem mówić. Chodzi mi o samą'laminacje' , będę uszczelniał i usztywniał konstrukcję płótnem na klej i emalię i tutaj rodzi się pytanie, wiem że Ipy obkładał przyczepkę syntetyczną podszewką a ja się pytam czy materiał typu rip-stop się do tego nada? Parametry ma super ale czy można to zastosować zamiast płótna?
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rip-stop
  • 7 miesięcy temu...
