wymiana listwy na kedre - sposoby i patenty wykinania
sebka34
Da się, tylko czy efekt będzie ok?? Tu nie dasz szpachli do wyrównania, zadziory są spore.
A wymiana kawałka to nie problem, szczególnie końcowego i do tego płaskiego. Bo kątowy na dachu to trochę więcej zabawy by było
Wysłane z telefonu
Na prostowanie otworu na kedre to mam swój patent ,w padu miejscach jaszcze była powginana i porozginana. Najpierw ją delikatnie podoginałem po czym wziąłem kulke z łożyska i tak jak wcześniej pisaliście włożyłem kulkę w otwor i przepychalem.wyszło super. Pewnie nową szyne jak będe wyginał to też sie pozaciska otwór na kedre i trzeba bedzie ja wyprofilować.
Listwa nie jest anodowana wiec nie powinno być problemów . Nie wiem czy widać to na zdjęciach ale ta listwa jest popaprana silikonem i niebezpiecznie odstaje od ścieny pewnie jeśli nie już, jak dostaje sie tam woda.
Wymiana listwy rozpoczęta , poszło bez większych problemów poza tym za stare wkręty pod uszczelką były bardzo bardzo zardzewiałe. Nie obyło sie bez szlifierki Dremel. Zależało mi na tym by listwe zdemontować w stanie nienaruszonym ,ponieważ poałuży mi jej dokładny kaształt na zrobienie szablonu do ułatwienia.sobie wyginania nowej lostwy. A tak to wygląda.
Edytowane przez sebka34 (wyświetl historię edycji)
Piasek nic nie da kiedyś sie tak rury wyginało ale piasek musiał być mocno ubity i mocno zaślepiony z obu stron. Coś wymyśle :) nie wiem jak sztywna bedzie nowa listwa ,stara sprawia wrażenie jak by była z ołowiu wygina sie jak plastelina . Mozliwe ze jest to spowodowane biegiem lat .
faktycznie trzeba łatke dać bo zniszczenia za duże są, ale ta listwa z linka to nie taka jak u ciebie
poszukaj używanego kawałka
Miałeś racje listwa przyjechała i okazało się ze jest inna. Szukałem używanej i znalazłem dlatego trochę to trwało. Używana była jak plastelina łatwo dała się wyginać tak to ztobiłem
