sebka34
wymiana listwy na kedre - sposoby i patenty wykinania
sebka34
Napisano (edytowane)
Przymierzam sie do wymiany listwy na kedre do przedsionka. W jednym miejscu jest rozdarta listwa i obawiam sie ze bedzie darła przedsionek. I tu moje pytanie ma ktos jakieś doświadczenie w tej dziedzinie , a dokładnie jak prawidłowo wygiąć taką listwe a dokładnie chodzi mi o tą 35mm https://www.allcamp.pl/listwa-zewnetrzna-do-kedry-p-1382.html
Edytowane przez sebka34
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
chris_66
Nie każda listwa da się wyginać, chodzi o stop alu, jedne są plastyczne i się wyginają, inne będą pękać albo załamywać.
Zreperuj uszkodzony kawałek zamiast wymieniać całość
Wysłane z telefonu
Edytowane przez chris_66
sebka34
Codzi o to ze nie jest możliwe wyprostowanie starej listwy,poprzedni właściciel zachaczył o coś i oto efekt . Zadowalające jest to ze łuk nie jest zbyt wielki.
A tak to wygląda
chris_66
faktycznie trzeba łatke dać bo zniszczenia za duże są, ale ta listwa z linka to nie taka jak u ciebie
poszukaj używanego kawałka
sebka34
Jest taka sama
chris_66
Na zdjęciu wygląda na inną, zobaczę wieczorem u siebie w realu jak to jest na przyczepie
Wysłane z telefonu
sebka34
Ok
chris_66
Ok
wygląda, że jest taka sama , trochę zmyliło mnie zdjęcie
sebka34
Mnie na początku tez zmyliło :) ta niebieska uchczelka swoje zrobiła. Juz nawet myślałem ze jak bedzie inna to wykręce z drugiej strony odcinek prostej z przodu wymienie a nową wkręce od tyłu ale okaże sie jak przyjdzie ale dziekuje za zaangażowanie. Zamieszcze relacje z wymiany i doginania może w przyszłości sie komuś przyda .
maciejkos
Ja chętnie dowiem się jak giąć taką listwę :yes:
bartosz_b
A nie myślałeś żeby włożyć do szczeliny odpowiednio gruby drut i spróbować zaklepać na nim wygiętą listwę, a na koniec to pilnikiem spiłować żeby nie targało przedsionka.
jacekzoo
Ja bym próbował zrobić jak pisze bartosz bo nawet jak tą listwe da się giąć to ciężko będzie ja tak wyprofilować żeby to było ładnie zrobione
chris_66
nie da rady - zniszczenia za duże
witus
... ale jest to w takim miejscu, że może nie przeszkadzać, ja bym robił wszystko żeby nie wymieniać. Naprawia się to tak jak opisał Bartek. Mój teść przygotował walec ze śruby chyba, przyspawał z boku inny element, który przeciskaliśmy młoteczkiem, kształtując zagięcia.
Edytowane przez witus
chris_66
a to jest druga strona medalu - przy takim podejściu to może wyciąć uszkodzony fragment kanału nie ruszając listwy , przeszlifować na gładko i przedsionek wsuwać od tego nieruszonego miejsca - kwestia jak przedsionek jest ukształtowany
a co to narzędzia do przepychania likszpary to wystarczy sam kołeczek z wiertła ładnie zaokrąglony i przepychanie go płaskim wkrętakiem
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
