Czy uszkodze akumulator ??
mareko
Witam,
Mam pytanie zwiazane z akumulatorem w mojej przyczepie. Otoz jest to Centra Futura 75Ah. Sa to aku bezobslugowe a wiec w jakis sposob trwale zamkniete. Obawiam sie ze nie ma otworow wentylacyjnych dla gazow.
Mam prostownik samoczynny z amperomierzem za 60 pln. Nie wiem czy ten prostownik nie przeladuje tego aku dlatego zadaje pytanie tutaj. Zrobilem maly test i prosze o pomoc w interpretacji wynikow.
Przed ladowaniem aku mial napiecie 12.5V (i w okienku kontrolnym jest zielona kropka) wiec na moje oko byl naladowany.
Po 20 godzinach ladowanie spadlo z 2.5A do 1.5A a napiecie wzroslo z 12.5V do 15.2V od kilku godzin wynosi 15.2V.
I teraz pytanie: Czy taki prostownik nadaje sie do ladowania tego aku non-stop ?
Czy prad 1.5A podawany przez kolejne 2-3 dni non-stop jest w stanie rozsadzic ten aku?
Chodzi mi o to ze chce ten prostownik podlaczyc na stale tak aby przy podaniu 220V na przyczepe nastepowalo automatyczne ladowanie aku. I przez caly postoj na polu niech sie laduje.Czy to sie tak da ?
Wielkie dzieki za pomoc.
I jeszcze jedno pytanie przy okazji. Czy lampy zewntrzne (nad drzwiami zewnetrznymi) dzialaja w waszych przyczepkach na 12V czy na 220V ? Bo moja nie dziala i nie wiem jak jest zasilana. Na obudowie pisze 220V ale jak wykrecilem zarowke to ona jest 12V. ???
15,2 V to trochę za dużo
powinno być max 14-14,v
prostownik sam powinien ustalic stopień ładowania
troszkę martwi mnie to napięcie 15V - moze tam jest jakaś regulacja - bo to troszkę za dużo i faktycznie w takim wypadku moze aku paść
normalny prostownik nie powinien doprowadzić do wybuchu aku chyba że ma rozwalony regulator napięcia
Jest to moim zdaniem obecnie najlepszy akumulator na rynku z 3 letnią gwarancją i bezpłatnym programem asistance.
Akumulator ma z czoła zawór bezpieczeństwa, pod który w moim przypadku jest podłączona cienka rurka odprowadzająca ew. gazy na zewnątrz auta (aku mam wewnątrz kabiny pod nogami pasażera :ok: ).
Takim prostownikiem nie wolno ładować akumulatora permanentnie. Nadaje się do tego jedynie prostownik automatyczny np taki:
http://www.allegro.pl/item386391613_automatyczny_prostownik_6v_12v_7a_mikroprocesor.html
http://www.allegro.pl/item381201353_prostownik_12v_automatyczny_oryginal_holender.html
14,4 volt powinno być w aucie przy odpalonym silniku, natomiast prostownikiem spokojnie możesz ładować do 15,5 volta i napewno nic się nie stanie, nowe, automatyczne prostowniki do takiego napięcia własnie ładują
Czy w twojej przyczepie nie ma transformatora, że chcesz go zastąpić akumulatorem?
Wlasnie pytam dlaczego nie wolno?
Wspomniane oferty z allegro maja jedna zasadnicza wade: wymagaja inwestycji a ja prostownik juz mam i do tego wydaje sie ze calkiem niezly bo po 2 dniach prob non-stop napiecie nie wzroslo ponad 15.3V a prad ladowania oscyluje wokol 1A.
Wiec wydaje sie ze nic groznego nie moze sie stac ale pewnosci nie mam wiec pytam :ok:
Przy pracy cyklicznej zależy nam na pełnym i szybkim naładowaniu akumulatora. W takim wypadku można stosować
prąd ładowania w zakresie 0,1...0,25C,i należy ustawić nieco wyższe napięcie ładowania − 2,4...2,5V/ogniwo.
Gdy jednak akumulator ma pracować w urządzeniu, w którym będzie ciągle do ładowywany, nie wolno ustawiać tak dużego napięcia ładowania.
Przy pracy buforowej należy ustawić napięcie rzędu 2,25...2,30V/ogniwo (nominalnie 2,275V).
Przy takim napięciu ciągły prąd doładowujący będzie miał wartość rzędu0,0005... 0,004C, co całkowicie wystarczy do uzupełnienia strat wynikających
z samorozładowania. Przy tak małym prądzie, gazy powstające przy pełnym naładowaniu na bieżąco rekombinują na ujemnej elektrodzie zamieniając się w wodę
akumulator nie traci pojemności wskutek wysychania.
Gdyby jednak akumulator pozostawał stale pod napięciem 2,4...2,5V/ogniwo, prąd doładowania byłby dużo większy, co wydatnie skróciłoby czas pracy akumulatora. .
Jak widać,utrzymywanie na akumulatorze napięcia
2,5V/ogniwo skróci kilkakrotnie czas jego służby. A w optymalnych warunkach(T=20...22°C, U=2,23....2,33V/ogniwo)przeciętny czas życia akumulatora przy
pracy buforowej wyniesie około 5 lat. Cytat z książki.
Czyli jeśli aku będzie stale pod napięciem to max napięcie 13,5 -13,8V.
Jeśli Ładujesz i Odłączysz to 15,2 V jest ok, pozostawienie go spowoduje wygotowanie elektrolitu i utratę pojemności .
