Montaż zewnetrznego wlewu czystej wody
Faktycznie, zbiornik, który wkleiliście fajniejszy. No i fajne rozwiązanie z rurkami i dławikami!
Witus - robiłeś dziurę w podłodze na odwodnienie i przykręcenie zbiornika?
Ten niebieski jest mocowany prętami m5 na wylot do podłogi, tak wiec trzeba przewiercić się w 4 miejscach na wylot, plus dodatkowo jeden otwór na wężyk 10mm do przelewu.
Warto od spodu oprócz podkładek będących w komplecie do montażu zastosować dwa płaskowniki z otworami którymi można złapać po dwie szpilki na raz (rozstaw 30cm). Dzięki temu zwiększa się powierzchnia trzymania zbiornika, zamiast trzymać się w 4 punktach na lichych podkładkach.
W pierwszej budzie miałem taki jak Witus, i tam był przelew i spust wody rozwiązany jednocześnie. Na dnie był otwór z gwintem w który wkręcony była od środka rurka z nyplem przez którą przelewał się nadmiar wody. Powykręceniu jej woda zlatywała ze zbiornika tym właśnie otworem. Od spodu wkręcony była taka sama rurka którą woda spływała. W tym przypadku trzeba bardzo precyzyjnie wytrasować miejsce wiercenia w podłodze i samo usytuowanie zbiornika, ponieważ otwór spustowy w zbiorniku jest odgórnie wyznaczony i trzeba to zrobić tak, żeby przypadkiem nie trafić np na ramę przyczepy czy inne elementy konstrukcji podwozia.
@BeeBee, u nas dokładnie taki zbiornik jak w pierwszym Twoim zestawieniu, a podłączenia ogarnięte właśnie dławikami.
Ten duży środkowy korek powoduje, że rękę ze szmatą włożysz wygodnie, aby go oczyścić czy osuszyć.
Tak jedną większą centralną i cztery śruby mocujące zbiornik - solidne bo przy hamowaniu z wodą pewnie trochę waży.
Musiałem go niestety przenieść, serwis zainstalował mi go z przodu przyczepy i miałem spory problem z wyważeniem. Przeniosłem go sobie do innej kanapy lekko za osią.
Witam, a czy można do zewnętrznego wlewu wody (Fendt) dopasować inny korek (tani, nie kampingowy) żeby dołożyć końcówkę węża ogrodowego? Chyba odpowiedni gwint (DIN) musi być... A jaki jest w orgyginalnym korku ?? :unsure:
Wszystko można ,jak Tobie to będzie pasowało to w czym problem.
Poszukaj na forum przyczepy UFO to zobaczysz co można zrobić .Taki wlew ogrodniczy to mały pikuś przy tej UFO :)
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Ja trochę z innej beczki. Chciałbym wymienić wlew wody na nowy. Jeżeli zakupie identyczny jak posiadam będę mógł wymienić wkładkę zamka . Tak żebym używał starego kluczyka? Robił kiedyś ktoś coś takiego?
witajcie, myślę o wymianie mojego zbiornika wody 23l na coś większego. W temacie proponowany jest zbiornik 75l. Nie zauważyłem, aby ktoś napisał coś o późniejszym wyważeniu przyczepu bądź jego problemem. Zakładam, że wyruszając w drogę i śpiąc na dziko tankujemy taki zbiornik ok 50l - 70l wody i co z balansem ?
W moim przypadku rozważam jeszcze doposażenie przyczepy o mover i akumulator czyli ok 70kg i pytanie gdzie w takim układzie umieścić zbiornik wody.
W moim odczuciu optymalnie byłoby umieścić go w pozycji 2 pod łóżkiem francuskim.
Nie wiem jak się to będzie wówczas balansować z akumulatorem i czy nie będzie dużego nacisku na dyszel.
Po tej stronie osi kół jest jeszcze toaleta czyli ok 15l wody + 4l w kasecie WC.
Czy może pozycja 1 będzie lepsza i wówczas będzie się balansować w opozycji do akumulatora i WC?
A jaką masz ładowność że tyle kg chcesz dołożyć?
Ja mam taki układ tylko dłuższą, 495. I tak pod podkową mam aku, zbiornik wody 23L i kompletny przedsionek. Pod francuzem dwa lekkie krzesełka i stolik a w bakiście butle  i plastikowe śledzie, nacisk 75kg. Cokolwiek przeniose spod podkowy pod francuza nacisk szybuje w góre. Też mam w planie wymienić zbiornik ale to na jesień, jak wrócimy. Ale raczej planuje mieć w zbiorniku 1/3 wody czyli ok 20L a reszte albo już na miejscu dotankować albo w bagażniku auta. Raczej nie wyrobisz z dmc budy jak tyle wody nalejesz
