Jaki "pewny" moduł do ładowania aku w przyczepie podczas jazdy
Boas43
Witam, pomysł kolegi "chris_66" będzie działał z pewnością i jest prostym rozwiązaniem,
bardziej zaawansowaną technologią i równie wspaniałym rozwiązaniem jest stosowanie
Moduł ładowania dodatkowego akumulatora - Separator SLA i w zależności od posiadanego accu odpowiedni trzeba zastosować,
http://techtron.pl/p2523,modul-ladowania-dodatkowego-akumulatora-separator-sla.html
Pozdrawiam serdecznie.
Witam, jak już wiadomo te elementy służą do połączeń dwu accu w celu doładowania dodatkowego. Łączenie accu o różnej strukturze to już inna inszość, wiadomo że najlepiej aby były tej samej maści i tej samej pojemności wtedy warunki są najkorzystniejsze dla całej instalacji. Co do połączeń jak wspominasz agm/żel  to już by trzeba zapytać naszego forumowego kolegi "Kristofera" on zapewne udzieli wyczerpującej i właściwej odpowiedzi.
Nowicjusz serdecznie gorąco dziękuje za przydatne informacje !
Wirtualne piwko juz idzie  :piwo: , a realne jak sie gdzieś spotkamy !
Zastanów się tylko czy napewno chcesz to robić, czy nie prościej, bezpieczniej i praktyczniej będzie wrzucić na dach przyczepy solar, który rozwiąże Ci problem dbania o akumulator przez większą część roku.
A czy ten pod ten separator można podpiąć agm/żel?
mają trochę inną specyfikę ładowania, ale biorąc spadki napięcia na przewodach i inne okoliczności przyrody raczej krzywdy mu nie zrobisz - używam takiego zestawu w serwisówce bez modułu i jak na razie żyje całkiem dobrze chyba już drugi rok , a rozładowywany jest często duuużo poniżej bezpiecznego progu
Uwaga jedna do solara - ubiegłotygodniowa majówka wygenerowała problem pt. prawie tydzień bez ładowania z solarów bo słońca prawie brak, no i efekt taki że druga połowa tygodnia przy świeczkach i w wersji eco jeśli chodzi o używanie elektryki :)
Więc - podłączenie do gniazdka w samochodzie rozwiązało by choćby częściowo problem, bo dało by się podpiąć do auta i podładować aku w razie takiej awarii pogodowej jaka była :)
Nie masz coś nie tak z akumulatorem, nie jest za duży do Twojego solara. Mi na ustawienie przyczepy moverem, oświetlenie ledowe w całej przyczepie do codziennego wieczornego czytania, codzienne ładowanie 3 smartfonów, zasilanie boilera gazowego, 40Ah akumulator spokojnie starcza na tydzień, gdyby nie było słońca.
40Ah!? To ja planuję zakupić 80Ah, będę używał na oświetlenie ledowe, pompkę wody oraz ładowanie 2 smartfonów ....W przyszłości planuję zakupić tv maks 15 cali lub małego laptopa/tableta aby w pochmurne dni coś tam obejrzeć.
To Aku 40tka wystarczy ?
Tak wystarcza od wielu lat (ma dokładnie 36Ah). Nie wiem czy nie kluczowa jest jego mała pojemność, zwykle na koniec dnia sterownik solara sygnalizuje, że jest w pełni naładowany. Ja nie mam TV i nie planuję, filmu oglądamy na iPadzie jeżeli mamy na to czas :) ale cała reszta bez ograniczeń. Cały wieczór przed przyczepą oświetla mi lampka przedsionkowa, w której żarówkę wymieniłem na 5W LED.cf050abbd6838b9cb71ad9fd2679a9fe.jpg
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
