Równoległe podłączenie ładowarki 15V oraz panela foto do regulatora
Stu
Mam dziś temat związany z karawaningiem, ale w szczególny sposób :)
Dostałem z zaprzyjaźnionej firmy prośbę o konsultację takiej oto instalacji:
Panel 50W, do tego regulator 8A oraz akumulator 45Ah. Całość zasila mini-stację przekaźnikową w górach, gdzie nie ma energii elektrycznej (jest tylko okresowe zasilanie z agregatu). Układ pracuje zgodnie z założeniami regulatora solarnego, czyli akumulator jest podłączony do wyjścia z protekcją (11V), zaś odbiornik do wyjścia na obwody zasilające. Problem pojawia się w momencie, gdy jest uruchamiany agregat i trzeba doładować z tego źródła akumulator. Dotychczas odbywało się to za pomocą dodatkowej ładowarki, podłączanej równolegle z wyjściem ze sterownika solara. Jest to jednak dość kłopotliwe i wymaga każdorazowo interwencji użytkownika. Pomysł polega na tym, żeby zastosować zasilacz wysterowany np na 15V i ok 4A i podłączyć go równolegle z panelem do wejścia do sterownika. W teorii każdorazowo po uruchomieniu agregatu prąd ładowania wzrastałby do ok 6A i jednocześnie wykorzystywał funkcjonalność regulatora - kontrolę ładowania akumulatora oraz zabezpieczenie go przed zbyt dużym rozładowaniem. Czy jest szansa, żeby to poprawnie zadziałało? Chodzi o maksymalne uproszczenie instalacji i jej energooszczędność - dobrze byłoby uniknąć dodatkowych elementów sterujących układem...
Pzdr
Kuba
Regulator to zwykły Phocos CA08-2. Z danych, jakie znalazłem wynika, że rozłącza ładowanie przy 14,5V, podtrzymuje napięciem 13,7, zaś odłącza akumulator przy spadku do 11,5V. Panel niskonapięciowy, napięcie pracy to ok 17V.
Czy czasem prądy z panela nie mają innej charakterystyki niż napięcie i prąd z ładowarki ? Ja u siebie na panelu widzę np. 38-40 volt wchodzące do regulatora czyli w tym miejscu w którym jak rozumiem chcecie podłączyc ładowarkę. Moim zdaniem - zgłupieje, moze sie nie spali choć trudno powiedzieć, trzeba by sprawdzić ale to moze drogo kosztować ;)
Ja bym ładowarkę podłączył bezpośrednio pod akumulator - lub do wyjścia na akumulator w regulatorze czyli chyba tak jak to robicie obecnie.
Dlaczego to kłopot ? Nie ma prądu z solara jest ładowanie z ładowarki, są oba prądy to i tak będzie działało, nie ma żadnego to będzie szło z akumulatora na odbiorniki a jak dojdzie do 11.5 to się wyłączy i tyle.
Tylko ze jak ładowarke podepniesz pod wyjście na aku w regulatorze. Regulator bedzie widział pelny aku i nie bedzie brał prądu z panela. Ja bym zastosował diody na obu układach co by prąd z jednego nie zaklocał pracy drugiego urządzenia.
Tylko ze jak ładowarke podepniesz pod wyjście na aku w regulatorze. Regulator bedzie widział pelny aku i nie bedzie brał prądu z panela. Ja bym zastosował diody np http://www.tme.eu/pl/details/80sq05-dio/diody-schottky-tht/diotec-semiconductor/80sq05/ na obu układach co by prąd z jednego nie zaklocał pracy drugiego urządzenia.
