Jakie rozmiary felg są stosowane przez LMC?
malwa89
Niedawno zakupiliśmy przyczepę LMC Casa Familia z 2008r. i wszystko było super do momentu, kiedy pękła nam felga aluminiowa (felgi nie były fabryczne najprawdopodobniej z jakiegoś auta rok prod. 1998). Dwa dni temu chcieliśmy zamówić u wulkanizatora nowe felgi stalowe ale biorąc wszystkie wymiary z felg, które były założone na przyczepie nie potrafi nigdzie znaleźć z takimi wymiarami, poza tym okazało się, że w starych felgach otwór centrujący był 67 a piasta ma 60. Ma może ktoś z forumowiczów dostęp do specyfikacji felg do LMC jakie oryginalnie powinny być wszystkie wymiary(jakie ET, J czy co tam jeszcze potrzeba), bo pomimo usilnych starań jesteśmy bezradni.
Z tego co wiemy piasta ma średnicę 60mm, rozstaw otworów 5x112, opony kupiliśmy w tym roku nowe 15/195/70C, więc najlepiej felgi pod te opony.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Odpowiedzi 35
MAlwina niech zbyszek odczyta ze stalowki z zapasu - wydaje mi sie ze lepiej pasowala jak te alu...
Zapasówka też nie siedzi idealnie na piaście. Jest też węższa i felga bodajże 14 cali a szkoda wywalać nowe opony tym bardziej, że w bakiście jest tabliczka jakie powinno być ciśnienie z 9 różnymi rozmiarami opon m.in 195/70 R 15 C 8PR, więc chyba producent przewidział montaż takich opon. Pytanie tylko na jakich rozmiarach felgi.
Najbardziej prawdopodobnie to będzie średnica  14 cali  ,5x112  ET 30, szer 5,5 "
I przy zmianie koniecznie kup ŚRUBY DEDYKOWANE DO TEJ FELGI
Na feldze zapasowej mam napisane 5,5Jx14H2 ET30. A nie da rady coś dobrać żeby wykorzystać nasze opony? Są praktycznie nówki zanim spadło ciśnienie do zera przyczepa już stała brak uszkodzeń więc trochę mi ich szkoda
z 14 " problemu nie ma żadnego aby kupić ,koszt 1 szt. około 120 pln. typowe do przyczep /lawet nośność ponad 900kg . A tych nowych opon rzeczywiście szkoda.
edytka : takie coś znalazłem :
http://center-camp.pl/pl/p/Felga-5-12-J-x-15H2%2C-112-x-5/1107
Najwyżej sprzedamy opony nie ma problemu byle nie mieć problemów na trasie jak ostatnio
Tylko nie ma jaki otwór centrujący a raczej lepiej chyba żeby felga trzymała się na piaście a śruby tylko zabezpieczały a nie cały nacisk na śruby, bo jak pie....ną to ino roz...
Tam nie ma żadnej piasty wystającej a zwykły kapturek maskujący. Otwór w feldze ma być większy. Wszystkie przyczepy tak mają.
Wszystko ma się opierać właśnie na śrubach. To jest połączenie cierne. Nic więcej nie potrzeba :-D
Tam nie ma żadnej piasty wystającej a zwykły kapturek maskujący. Otwór w feldze ma być większy. Wszystkie przyczepy tak mają. Wszystko ma się opierać właśnie na śrubach. To jest połączenie cierne. Nic więcej nie potrzeba :-D
No to wszystko jasne. Ja tu szukam idealnej dziury a tu chodzi byle była większa :] . Co do śrub to kupić nowe dla bezpieczeństwa czy wystarczą stare? Jak nowe to normalne czy do kempingów są jakieś bardziej wytrzymalsze?
