Prośba o sprawdzenie mas holownika i przyczepy
LamePL
Witam forumowiczów,
Planuję zakup pierwszej przyczepy i wpadł mi w oko ten model :
http://www.caravantalk.co.uk/caravan-specifications/bailey/pageant-series-5-bretagne-2005_3444
mam prawo kategorii B wiec musze bardzo uważać na masę ale wydaje mi się że  mieszczę się w kilogramach przy moim aucie?
http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/2series/gran_tourer/2015/keep_informed/technical_data/index.html
z gory dziękuję za pomoc w matematyce :)
Edytowane przez LamePL (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 40
Engine     Cylinders/valves   3/4       Capacity in ccm   1,499       Stroke/bore in mm   94.6/82.0       Max. output in kW (hp) at 1/min   100 (136)/4,400       Max. torque in Nm at 1/min   220/1,250       Compression ratio : 1   11.0
Witaj.
Mnie wychodzi 3460 kg. Więc jest OK na B.
Przelicznik 1,33 też puszcza.
Jednym słowem brać...
dziekuję
Jak dla mnie za ciężka i za duża do tego auta, masy niby się zgadzają, ale auto malutkie, lekkie i z małym silnikiem. Na wzniesieniach będzie się grzał i to konkretnie, jeżeli to jest automat to w ogóle bym tego zestawu nie parował
to mi zabiłeś ćwieka..... dzieki :)
A jaką mamy pewność ,że te masy są na 100% prawdziwe, czyli dokładnie takie będą w DR lub fakturze   :hmm:  Bo może się okazać ,że zostały skopiowane z neta ...
To auto śmiało pociagnie taka przyczepę - nic sie nie obawiaj - jedynie nie katuj auta i nie przyspieszaj pod spore kilkukilometrowe wzniesienia ...
Znajomy na takim silniku w X1 ciąga przyczepę 1300 i 2.0 diselki z lat '00 robi na podjazdach bez wysiłku.
Lepiej to idzie jak Passaty 1,9 115 koni, a masa takich ciąga budy 1300 - 1400...
Kajtek ciągał 1300 Zafira 1.8 która ma słabszy moment i mniejsza moc i sie nie skarżył.
Szału nie będzie ale spokojnie oblecisz .
