kanalizacja na kempingu
szkl
  • Odpowiedzi 52
Ja wykorzystuję zwykły biały peszel, jest leciutki i giętki, nie zajmuje miejsca w bakiście. Na Horyzoncie sprawdził się wyśmienicie. I kosztuje ok 1,5 zł za mb!!
Tez pomysł, tylko jest bardzo delikatny i nie odporny na Uv. Jednak wymiana co sezon nie zrujnuje budżetu
I tak wiekszosc jego lezy pod przyczepą :)
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ja używam czarnego peszla tzw samochodowy. Jest trochę grubszy co za tym idzie trwalszy od zwykłego białego. Kupując z myślą, że to będzie jednorazówka, a intensywnie używam już 4 sezony. Koszt zakupu na alleg... pomiędzy 1 a 3zł w zależności od średnicy. Należy zwrócić uwagę aby był pełny, bez rozcięcia po długości. Dużą zaletą jest bardzo niska waga. Wada to problem przy rozwijaniu, peszel ma tendencję do skręcania się, nie załamuje się, lecz rozłożenie go w prostą linię wymaga cierpliwości.
Zawsze staram się o miejsca z przyłączami wody i odpływem szarej bo to super wygoda
Peszel szary załatwia sprawę od lat. Kosztuje grosze bo za 20 zł można kupić 25 m. Waży prawie nic. Po tygodniu zbiera się już w takim odpływie trochę szlamu. Należy dobrze przepłukać na koniec lub go wyrzucić nawet. Niestety nie dorobiłem się jeszcze porządnego połączenia peszla z odpływem w przyczepie bo zawsze zapominam. Jest tam na sznurku lejek z obciętej butelki po półlitrowym napoju przymocowany na sznurek:-) gwint butelki pasuje do peszla i się ładnie wkręca do środka.
Dzięki za przypomnienie tematu. Może przed latem pomyślę o jakimś lepszym połączeniu...
Do przyłącza wody warto mieć różne przejściówki do różnych średnic kranów i rozdzielacz. Często są np dwa krany na 4 parcele.
Wąż płaski, taki z trzema kanalikami zwijany do kasety może pęknąć od słońca. Mi się tak przytrafiło. Na szczęście byłem obok bo stało się to pod ciśnieniem. Należy go zabezpieczyć przed bezpośrednim słońcem.
Zastanawiam się ile tak naprawdę tej rury kupować
10 metrów to już masz na pewno zapas.
Kup sobie 20-25 metrów, utnij ile trzeba do zabrania, np połowę, reszta będzie na zapas
Jak przyłącze będzie 3 metry od przyczepy to i tak będziesz musiał skrócić bo 10 metrów będzie leżało i się zwijało po całej parceli.
Zobaczysz jakie to lekkie i bezproblemowe to będziesz woził różne kawałki w bakiście bez oporów. Nie szkoda też wyrzucić jak się syf w środku osadzi.
średnicę dobierz do odpływu w przyczepie lub jakiejś przejściówki odpływ/peszel którą sam musisz wykombinować. Nie pamiętam jaki mam peszel bo mi z budowy został po prostu ale myślę że średnica 20 - 25 mm wystarczy spokojnie.
Pierwszy lepszy link:
https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/rury-i-peszle-elektroinstalacyjne/rura-karbowana-peszel-rkgl-16-dl-25-m-aks-zielonka,p104285,l1063.html?gclid=CjwKEAjw9MrIBRCr2LPek5-h8U0SJAD3jfhtaoQcCd-1DPNCcBOjrXMq-RgOry8wMfN5gRYrQ4bYExoCF7Lw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=COyIgNfm5NMCFdVZGAodNi0Ccg
https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/rury-i-peszle-elektroinstalacyjne/rura-karbowana-peszel-rkgl-32-dl-25-m-aks-zielonka,p104239,l1063.html?gclid=CjwKEAjw9MrIBRCr2LPek5-h8U0SJAD3jfhtUniOGIF7xPnaef_OF-hmF2Npa8BAt0qeWc7JwYnrDhoCYw_w_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CNrdwKzn5NMCFd2GsgodvAcLrA
dzięki
Kupiłem już dwa odcinki węża po 4m więc wystarczy zatem. Będę łączył w razie potrzeby
  • 4 tygodnie później...
Podepnę się do wątku.
Panowie piszecie jak odprowadzacie wodę szarą, OK. Jak wiadomo odpływy pod podłogą są dwa.
Ja mam pytanie, jak rozwiązujecie połączenie dwóch odpływów wody szarej?
Łączycie je w jeden za pomocą jakichś trójników? Używacie takich rozwiązań jak na poniższym zdjęciu?
Puszczacie dwa równoległe przewody odpływowe?
Jeśli możecie podrzućcie jakieś rozwiązania zarówno przy odpływie do pojemnika (tego na kółkach) jak i do odpływu na parceli.
Jeśli gdzieś już był poruszany ten temat będę wdzięczny za linka - sorry ale nie znalazłem.
Edytowane przez Futer (wyświetl historię edycji)
Można użyć kilku takich rurek fi 32mm PP ze złączem kielichowym, są w różnych długościach - przykładowo o co mi chodzi:
https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/rura-kanalizacyjna-pp-32-x-1000-mm-tycner,p86629,l671.html
moment się składa z tego "przyłącze", łatwo mając kilka kolanek itp. można zrobić sobie pasujące podłączenie do cepki, nic się nie skręca itp. łatwo to przewieźć i umyć po użyciu do następnego razu. Można ułożyć tak, żeby był spadek, nie zalega wtedy nic w rurze i nie śmierdzi. I zawsze w pierwszym hydraulicznym/markecie budowlanym dokupić pasujące elementy.
Niefajne jest to że rurkę do przyłącza t​rzeba czymś osłonić, PP - polipropylen, dość wrażliwy na UV.
