Trumatic SL 3002
Jaskool
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak działa ogrzewanie  truma.
Temat wygląda tak, że piecyk uruchamia się bez problemu, odpala szybko, grzeje mocno ale po ustawieniu pokrętła w pozycji "zero", cały czas pali się świeczka. Główny palnik wygasa, zostaje tylko paląca się świeczka. Da się  ją tylko zgasić odcinając dopływ gazu, i nie wiem czy to jest normalne.... Na mój rozum(jestem jednak zielony w tym temacie) świeczka powinna zgasnąć po przekręceniu na zero.
Proszę niech mi ktoś powie czy tak ma być czy nie, a jeśli nie to co może być nie tak.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jeśli temat w złym dziale, to sorry i proszę o przerzucenie do odpowiedniego.
 Rafał
Witam.
 Rafał
Powinna zgasnąć na "0"
Podepne sie lekko. Czy ktos sie orientuje jak zdjac obudowe w modelu 3002?Z pieca po nagrzaniu wydobywa sie nieprzyjemny zapach, nie wiem czy nie opala sie zebrany kurz wewnatrz-poprzedni wlasciciel uzywal grsejnika olejowego. Jednabstrona schodzi mi z uchwytow ale jak wycEpic druciki iskrownika i pokretla regulacji aby nic nie urwać?
https://www.truma.com/downloadcenter/trumatic_s_3002_5002_installation_pl.pdf
http://www.serwistruma.com.pl/upload/oferta/trumatic%20s%203002%203002p%205002%20instrukcja.pdf
Nic tam nie urwiesz
Osłona od góry naciskasz lekko w dół i z dołu odciągasz do siebie - obie strony - doły masz luźne. Wtedy podnosisz całosc do góry i zdejmujesz z drucianych zaczepów unosząc i pociągając do siebie. Wcześniej oczywiście zdejmij gałkę po lewej. Jak zdejmiesz osłonę to odepnij przewód od sterowania nawiewem i włacznikiem. Reszta już w instrukcji :)
  • 3 miesiące temu...
Nic tam nie urwiesz
kurcze mam taki sam piec i jak piszesz próbowałem i siedzi jak zaklęty ani drgnie  :oslabiony:
Pokrętło lekko schodzi, potem całą obudowę lekko podnosi się do góry żeby zdjąć blachę z zaczepów które są na górze, potem odchylasz blachę i patrzysz jak idzie kabelek od iskrownika, na dolne sprężyny blacha jest założona w małe szczeliny, trzeba popatrzeć jak to wypiąć
Wysłane z telefonu
  • 2 lata później...
Witam,
mam kilka pytań , dodam, że jestem kompletnie zielona w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość.
Co oznacza  czerwona dioda w piecyku Trumatic ?  Wg wcześniejszych informacjo jakie miałam od znajomych  - miała sygnalizować, że piec się wyłączył, ale od kilku dni świeci się pomimo, że piecyk grzeje. Czy tak powinno być?
Podobno też piec ma czujnik (termostat ) i wyłącza się jak się przegrzeje? Czy to prawda? Nie znam się zupełnie - proszę o pomoc.
Czy gdzieś znajdę instrukcję obsługi w języku polskim? wcześniejsze linki niestety nie działają
