PLopaPL
Fartuch dolny do przyczepy
Witam,
Chcę dokupić sobie fartuch dolny do przyczepy. Teraz pytanko do znawców tematu, czy fartuch powinien być podzielony na dwie części czy na całą długość przyczepy?
Chodzi mi o taki: https://sklep.klaja.pl/pl/p/Fartuch-przyczepy-Oslona-50cm-wysoka/1466
Osłonę na koło mam...
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Na całość.
Ten na koło nachodzi na ten całościowy.
Im mniej dzielenia, kombinowania, tym lepiej.
A jak stwierdzisz, że lepiej Ci będzie go podzielić (choć nie sądzę), to go utniesz nożyczkami (oryginalnie i tak jest on cięty z beli).
Zamawiaj zatem na długość przyczepy w 1 kawałku.
TOM
wersowa ma do sprzedania...
Już poszedł:) prosiłam o zamknięcie tematu
Na całość.
TOM
To jaką funkcję pełni tech fartuch na koło?
taką, że jak rozłożysz przedsionek to likwidujesz przeciąg przez koło. Przy zimnych wieczorach bardzo polecam fartuch w jednym kawałku. U mnie producent dał zabezpieczenie na kolo z tworzywa, które montuje się w nadkolu i ma zamontowaną likszparę. Dzięki temu mam 1 fartuch szczelny w 100%. Jak warunki pogodowe nie sprzyjają to fartuch mam kupiony specjalnie dłuższy (na wysokość chyba 50 lub 60cm) i nakrywam go podłogą dociskając do ziemi.
maarec dobrze pisze .... żeby była szpara całkowicie zasłonięta, pomimo fartucha na długość przyczepy, całe nadkole nie jest zakryte - górna cześć jest odkryta, przez co "wiater" będzie dmuchał .... ot ci przyczyna montowania osłony na koło. :-)
TOM
To co napisał maarec, a na samo nadkole chroni oponę przed słońcem.
Edytowane przez Voku
Dzięki za pomoc
Potrzebna jest ochrona koła, które jest zasłonięte przedsionkiem? Z drugiej strony przyczepy takich uchwytów nie mam
No nie ma, pozostaje tylko czymś zasłonić jak jest narażone na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych.
Przez brak guzików z lewej strony uważam że zamysłem fartucha na koło nie było słońce tylko szczelniejsze zsłonienie fartucha przed przexiągiem. Gdybyb chodziło o uv to właśnie z lewej byłyby guziczki bo z prawej przy dłuższym postoju jest przedsionek
Bo tak właśnie jest.
Mam osłony Hindermann i w odróżnieniu od fartuchów ściennych, takie służą wyłącznie do ochrony opon przed UV:
http://www.outdoorbits.com/hindermann-wheel-cover-p-6030.html
Edytowane przez Kristofer
Aż tak się opony nagrzewają? Tylko w budkach stosuje się takie osłony? Nie widziałem aby ktoś zakładał np w samochodzie
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
