pod dachem vs pod chmurką
chris_66
po dłubaniu w kilku przyczepach w ostatnim czasie takie obserwacje mam
te same roczniki przyczep
te spod ciemnej gwiazdy i palącego słońca zniszczone okrutnie - plastiki kruche jaj skorupka jajka, wyżarte i sparciałe, uszczelniacz jak kamień , dopiero głęboko pod listwami jakieś ślady dawnej elastyczności, światła, zderzaki, bakisty - obraz nędzy i rozpaczy.
te chowane przed okrutną przyrodą - od razu widać różnicę , plastiki może lekko zmatowiałe ale sprężyste, uszczelniacz praktycznie poza skórką  mającą kontakt z żywiołem nadal elastyczny
dziesięcioletnie przyczepy z wolnego wybiegu w podobnym stanie degradacji jak dwudziestki z chowu garażowego
  • Odpowiedzi 101
Wniosek z tego taki, że przyczepka musi być w jakiś sposób zabezpieczona, czy to przez pokrowiec, garaż lub wiatę. W każdym razie musi być przewiew. Kiedyś znajomy mi opowiadał że pojechał oglądać przyczepę która stała od 4 lat w garażu zamkniętym na 4 "spusty". Przy próbie otwarcia, drzwi odpadły a w środku sklejka była pofalowana. Przyczepa się rozpadała. W garażu panowała mega wilgoć.
Mnie to najbardziej "śmieszą" wpisy na forum jak co niektórzy piszą że od jesieni nie zaglądali do przyczepy a na wiosnę się okazuje że w przyczepie coś cieknie, że ściana zgniła itp. Nie zrozumcie mnie źle ale o przyczepę trzeba bardziej dbać niż o samochód, musi być odpowiednio zabezpieczona na okres jesienno-zimowo-wiosenny. Wietrzona, okna rozszczelnione aby ta wilgoć nie kisiła się w środku. Ja trzymam przyczepę pod wiatą, którą specjalnie musiałem wybudować. Już od ponad miesiąca okna dachowe są otwarte, okna rozszczelnione cały czas.
Taniej jest kupić pokrowiec niż potem robić remont.
pod chmurką - ŻLE
pod wiatą - DOBRZE
w garażu - NAJLEPIEJ
A wracając  do tematu to różnica jest kolosalna jak porównamy przyczepy pomiędzy tymi na wolnym wybiegu a tymi z chowu klatkowego..
Jak to był blaszak to jak najbardziej mogło się kisić . No ale jak już drzwi odpadły to musiała też być leciwa buda.
Najgorzej wg mnie wpływa na przyczepę zima, gdzie przyczepa niczym niezabezpieczona jest zamknięta szczelnie na 4 spusty. Do tego mróz + słońce. To jest największy problem, gdzie panują skrajne warunki. Roztopy i przymrozki. Dlatego na zimę, trzeba przyczepę sprzątnąć, pootwierać wszystkie szafki, okna dać na mikrowentylację a samą przyczepę zabezpieczyć pokrowcem itp.
Oczywiście, że najlepiej przyczepę garażować w porządnym garażu. Ale auto przecież tak samo.
dzisiaj u mnie zdecydowanie pod dachem lepiej :)
niestety tym razem przyczepa została po wyjeździe na Węgry na tarasie pod domem, aby była motywacja do posprzątania na kolejny wyjazd.
jedyny plus jest taki, że tutaj nie spadło na nią drzewo, natomiast kawałek dalej straciłem kilka drzew.... więc mogło być gorzej.
niedługo testy movera na śniegu :)
miejscami mam 70-80cm śniegu, niezawodny cmax dał radę się przez to przebić :)
Ja trzymam cepkę któryś rok z rzędu w stodole, jest tam mikrowentylacja naturalna - przewiew w ścianach między deskami, przez 5 m-cy do niej nie zaglądam a na wiosnę nigdy nie ma rozczarowania - w środku zero wilgoci, brzydkich zapachów czy przecieków. Myślę że to lepsze od ciepłego garażu czy blaszanej budy.
