Żarówki Led 12V
IT400
Witam. Mam problem z żarówkami led na 12V. Gdy wkładam żarówke starego typu 5W to działa a jesli włoże żarówke led to nie. Jak podłaczyłem żaróweczke led na krótko kabelkami z pod oprawki to świeciła. Wyjatkiem jest tylko żarówka nad kuchenka która akurat tam działa. Macie jakieś pomysły co to możę być?
Wielkie dzieki działa :)
Może zamiast takich żarówek, kup tańsze moduły. Dadzą więcej światła, i bedą świeciły bardziej wokół i w dół. Wystarczy wyrzucić te oprawki i moduły przykleić do białej blachy wewnątrz lampy.
Mam pytanko, zewnętrzna lampka w mojej Home Car ma czujnik ruchu. Ten czujnik działał jak ją kupowałem. Przestał działać jak zamieniłem zwykłe żarówki (były dwie sztuki chyba takie jak tylne postojowe w aucie) na cztery moduły led 4x5050 SMD 0,96W. Czy to możliwe że ledy czerpią tak mało prądu że ich oporność nie uruchamia czujnika? Jeżeli tak to czy można wlutować gdzieś jakiś opornik żeby to działało?
dokladnie tak - w Hobby tez tak mam -  fabrycznie bylo 2x10W - jak sie spalila jedna zarowka to czujnik juz nie smigal ... teraz mam 2xled i czujnik nie dziala.
Czyli da się coś z tym zrobić aby czujnik działał z ledami?
musisz dać jakieś sztuczne obciążenie imitujące żarówkę, ale to zeżre ci tyle samo prądu co żarówka więc nic nie zyskasz
ja wywaliłem czujnik, wstawiłem ledy i dorobiłem dodatkowe gniazdko 12V do podłączenia dodatkowego oświetlania pod daszkiem
Można, ale nie amatorsko, a skoro się o to pytasz, to nie dasz rady.
Najprościej, najtaniej, najlepiej: "wyrzucić" istniejący czujnik (ostatecznie odłączyć jego wyjście) i dołożyć coś z gotowców, np.:
https://www.alibaba.com/product-detail/Custom-Made-SB00422A-1-10-18mm_60241620668.html
lub
http://allegro.pl/modul-pir-czujnik-detektor-ruchu-hc-sr501-i6792179878.html?reco_id=e050bf29-2867-11e7-a210-6c3be5c00ee0&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
Do tego potrzebny jeszcze będzie przekaźnik z cewką na 3V, np.
http://allegro.pl/elbrod-jrc23f-hfd23-3v-przekaznik-796-i6703446325.html
Ewentualnie można zastosować jakiś kompletny czujnik (wystarczy podłączyć), ale wyjdzie troszkę drożej, np.:
http://allegro.pl/czujnik-ruchu-pir-12v-tasma-profil-led-120w-sensor-i6786662248.html
http://allegro.pl/czujnik-ruchu-mini-pir-12v-dc-led-schody-zabudowa-i6356429870.html
